חיבור HD למסך VGA
שלום,
יש לי לפטופ DELL XPS בעל יציאת HDMI. אין לי יציאת VGA.
בבניית עמדת עבודה אני רוצה לקנות מסך מחשב, אבל מחירי מסכים בעלי כניסת HD גבוהים בהרבה.
קניתי 2 כבלים מאיביי, אחד בדולר וחצי בערך והשני כבל עם ממיר מובנה ב8 דולר. שניהם לא עובדים, ולא רק על המחשב שלי.
אני מפספס פה משהו?
אשמח להארות והערות.
כי צריך ממיר אקטיבי עם חיבור לחשמל.
זה לא סתם מתאם פשוט. צריך להמיר אות מדיגיטלי לאנלוגי.
אתה לא צריך מסך עם HDMI דווקא, חפש מסך עם DVI (הרבה יותר נפוצים), ואז תשתמש בכבל HDMI-DVI או מתאם פשוט.
בעמוד של הכבל עם הממיר מובנה כתוב שזה ממיר לא צורך בחיבור חשמל. יכול להיות שמוכרים מוצר כזה באלפים והוא לא עובד בכלל?
וHDMI-DVI לא דורש המרה? רק כבל פשוט?
זה הכבל HD-VGA שקניתי
http://www.ebay.com/itm/350877443068?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
והאם כבל HD-DVI כזה יספיק?
http://www.ebay.com/itm/DVI-D-Male-to-HDMI-Male-Cable-1-5FT-For-HDTV-HD-PC-PS3-XBOX-Gold-Plated-24-1-/161006194419?pt=US_Video_Cables_Adapters&var=&hash=item257cb78ef3
או לקבל המלצה/הפניה למתאם?
תודה.
כי זה מיועד לציוד שלא דורש המרה.
אין מה להמיר בין HDMI ל DVI מלבד הממשק, כאשר משדרים אות וידיאו.
HDMI-DVI אין בעיה וזה יעבוד.
HDMI=DVI
HDMI וDVI משתמשים באותו סיגנל דיגיטלי.
ההבדל הוא בצורת החיבור וביכולת של HDMI להעביר גם ערוץ מוזיקה כחלק מהתקן.
לכן מתאם בין HDMI וDVI הוא דבר פשוט מאוד, נפוץ מאוד, ולא יקר.
לכל מסך כיום יש כניסת DVI.
מתאמים שאינם עובדים נמכרים באופן קבע באינטרנט, ומיועדים או לכסילים שאינם מבינים, או לשימושים מאוד לא סטנדרטים שאלוהים יודע מה טבעם ושאינם צריכים לעניין לא את האדם הממוצע ובדרך כלל גם לא את המומחים.
אפשר גם לבנות ולמכור מתאם ESATA לHDMI, וVGA לכבל רשת, וUSB לPL.
אבל אי אפשר לצפות מהם לעבוד... :nixweiss:
עכשיו שאתה יודע על קיומם של כבלים ומתאמים לא סטנדרטים שאינם עובדים(או שמשמשים לאלוהים יודע מה), תדע להיזהר מהם בעתיד.
תמיד אפשר לשאול בHWZONE אם לא יודעים או לא בטוחים במשהו.
נערך על-ידי Art Tatum
מבחינת פינים חשמליים - DVI single-link וHDMI הם אותו דבר.
מה אתה מעביר על הפינים זו שאלה אחרת. מבחינת סיגנל וידאו בלבד עד רזולוציה של 1920X1200 (שזה עדיין single link) בערך הם תואמים 100% או כמעט 100%.
HDMI מחויב להעביר אודיו כחלק מהתקן, DVI לא. אבל אם זה עובר, זה על אותם הפינים, ולכן אין שום בעיה להעביר אודיו בDVI אם המשדר והמקלט תומכים בכך (רק שלרוב הם לא).
בתקנים החדשים ומעל single link יש התבדרות. בDVI התמיכה ברזולוציות גבוהות נעשית באמצעות פינים פיזיים נוספים (מה שנקרא dual link DVI). בHDMI אין dual link ובמקום זאת התקנים החדשים מאפשרים רזולוציות גבוהות וקצבי שידור גבוהים יותר באמצעות העלאת תדרים.
ושוב, מבחינת כבל זה אותו דבר - אפשר להעביר את זה גם על פינים של DVI. השאלה היא רק האם ציוד הקצה שהוגדר לתקן DVI יתמוך בזה כי מבחינתו זה חורג מהתקן.
אבל, כאמור, עד רזולוציה של 1920X1200 (שזה יותר מFHD) זה לא משנה - שם זה 100% תואם.
