זקוקה למחשב נייד לפיתוח .NET עד 3,000 ש"ח, הקניה מחר!
כן אני צריכה צורב,
והחלטתי שאם זה המצב אז הקנייה לא תהיה חייבת להתקיים מKSP אלא מכל חנות מחשבים שאתם מכירים ויכולים להמליץ
ובהמשך לזה, ראיתי את הדגם הבא:
http://www.navitech.co.il/items/168239
ואם איני טועה הוא עולה בכל פרמטר על כל שאר הדגמים שהומלצו קודם כאשר האפשרויות צומצמו בגלל הרצון לרכוש מKSP
8 גיגה זיכרון
כרטיס גרפי ייעודי ולא כחלק מהמעבד
AMD Radeon HD 8670M 2GB
הארד דיסק גדול יותר 750G
3 שנות אחריות - איסוף והחזרה מהבית על ידי HP
האם יכול להיות שאני טועה ולמרות המפרט מדובר בדגם בעייתי ו/או לא מומלץ בעליל?!
נערך על-ידי gadits2000
יותר בעניין של מארז עם גימור פלסטיק מבריק שמתלכלך מהר
מסך מבריק כך שיהיו השתקפויות על המסך
Unfortunately, HP once again uses a glossy plastic case. The smooth surfaces really attract fingerprints; if you really want to enjoy the black-silver design, you will have to clean it on a regular basis.
- Glossy case
- Slow Ethernet
- TN panel with limited viewing angles
אם זה משהו שאת יכולה להסתדר איתו ולא מפריע לך.
אפשר את זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12648
מגיע בצבע ורוד כך שהוא יותר "מעוצב" אם את מעוניינת בכך ולהרחיב לו עוד 4GB זיכרון ב-195 ש"ח http://ksp.co.il/?uin=15673
עם מע' הפעלה כך שזה חוסך לך כאב ראש בהתקנה שלו, יש לו מסך מט, אחריות ל-3 שנים, משקל 2.34 ק"ג (הנתוך באתר החנות שגוי)
זה בכיוון?
נערך על-ידי Chevy
Chevy תודה רבה שוב על תגובותיך המהירות, אין עליך :)
אז רגע שאני יבין אתה לא ממליץ על הhp רק בגלל מארז הפלסטיק והמסך המבריק? אז זאת אומרת שמבחינת המפרט הטכני שלו הוא טוב נכון?
בכל מיקרה לגבי המלצתך האחרונה, אני מעדיפה לא להתעסק עם שום מוצר תוצרת חברת samsung!!! יש לי השערה שהחברה מתכננת ומתכנתת את מוצריה להתקלקל יום אחד בדיוק אחרי גמר האחריות! קרה לי עם טלוויזיה, מסך מחשב, מכונת כביסה, ומייבש מתוצרת ה״״אימפריה הקוריאנית״״
אשמח לקבל ממך המלצה נוספת :)
כן, מבחינת מפרט בלבד, אבל יש הרבה מחשבים בשוק עם מפרט "פצצה" ופלסטיקה ושאר קישקושים שפחות טובים, צריך להביט על מכלול המאפיינים.
ד"א, בעניין הסמסונג הקודם שמגיע ללא צורב, אם השימוש אינו יומיומי אז אפשר לקנות צורב חיצוני שתשתמשי בו לכשצריך וככה לא תצטרכי "לסחוב" מחשב כבד כל הזמן.
http://ksp.co.il/?txt_search=Transcend+Slim+Portable&x=-342&y=-164
לגבי סמסונג - ביש מזל? מצטער לשמוע על החוויות הלא נעימות אך לא נתקלתי בבעיות ספציפיות במחשבים ניידים של סמסונג.
אפשר את זה גם HP 4540S זה דגם משנה שעברה (יצא עכשיו HP 450 אבל לא מצאתי סיבה להשקיע בו וגם במבחני ביצועים הסוללה חלשה יותר משום מה)
http://fre.co.il/items/156283
עם הרחבת אחריות זה 2,900
עם תוספת זיכרון ב-195 ש"ח סה"כ כ-3,100
אפשר גם את זה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22412
זה יקר ב-100 ש"ח
שני המחשבים ללא מע' הפעלה.
נערך על-ידי Chevy
תודה chevy אם אתה אומר שהנייד של סמסונג לא בעייתי אז אין לי בעיה לתת להם צ׳אנס נוסף, ועכשיו כשצמצמנו את האפשרויות ל3 מחשבים מומלצים
אם אתה היית צריך לבחור מבין שלושתם איזה מהם היית לוקח?
Samsung NP350V5C-A04IL
HP 4540S
Lenovo ThinkPad Edge E531 N4I2HIV
