הלינוקס לא מזהה SD CARD
יש לי SD CARD שווינדוס קורא
אבל ברוסברי פאי, (DEBIAN) זה לא מזהה בכלל שאני מחבר את זה.
נערך על-ידי borissl500
מה הפלט כאשר אתה מנסה לבצע לו mount?
mount?
פשוט חיברתי את זה כמו שאני מחבר נגן MP3 וזה מזהה לבד.
רק הפעם זה לא זיהה.
ולא הרצתי שום קוד לפני.
אז מה זה "לא מזהה"? אתה משתמש ב Raspberry Pi או שזה קישוט בשבילך?
חבר את הכרטיס שוב, ואז תריץ את הפקודה הבאה כדי לראות מה קורה:
dmesg | tail
נערך על-ידי mikewhatever
מייק -
יש דרך אחרת לרשום את הפקודה הזאת?
המקלדת שלי מסרבת לעשות את הסימן הזה: " | ".
יבגני -
אני משתמש, אבל לא מבין הרבה.
שאני מחבר DOK זה מזהה ישר אוטומטית.
אז תנצל את ההזדמנות כדי ללמוד לינוקס. כרגע מסבירים לך דברים דיי בסיסיים במערכת ההפעלה.
בוריס, בהחלט כן.
tail /var/log/dmesg
אפשר גם לעשות העתק-הדבק.
pi@raspberrypi ~ $ tail /var/log/dmesg
[ 5.376726] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=10d6, idProduct=10d6
[ 5.397567] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5.659174] Registered led device: led0
[ 5.702963] cm109: Keymap for Komunikate KIP1000 phone loaded
[ 5.816385] input: CM109 USB driver as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/input/input2
[ 6.156020] usbcore: registered new interface driver cm109
[ 6.421764] cm109: CM109 phone driver: 20080805 © Alfred E. Heggestad
[ 7.589021] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 10.382232] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
[ 10.836390] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
pi@raspberrypi ~ $
כמו שאתה יכול לראות, בוצע mount.
גם כדי שתבין מה בכלל הקלדת פה:
dmesg הוא לוג של kernel ring שמתאר לך אירועים ברמת ליבת מערכת ההפעלה שלך.
tail מציג לך "זנב" של קובץ טקסט או פלט כך שתראה רק את השורות האחרונות שלו.
עכשיו תראה בתוך (ע"י cat)
 /etc/fstab
 /etc/mtab
אם מערכת הקבצים אכן mounted אצלך ובאיזה mount point.
נערך על-ידי multicore
סליחה שלקח לי זמן להגיב, יש לי גם בעיות עם המחשב הרגיל..
בכל מקרה היתי צריך את הספק כוח לרוספברי וניתקתי אותו מהחשמל.
עכשיו שאני מריץ את הפקודה המקורית
אני מקבל משהו אחר:
[ 144.418969] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[ 144.418983] sd 0:0:0:0: [sda]
[ 144.418992] Sense Key : 0x2 [current]
[ 144.419011] Info fld=0x0
[ 144.419025] sd 0:0:0:0: [sda]
[ 144.419034] <<vendor>> ASC=0xff ASCQ=0xffASC=0xff <<vendor>> ASCQ=0xff
[ 144.419052] sd 0:0:0:0: [sda] CDB:
[ 144.419061] cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 144.419095] end_request: I/O error, dev sda, sector 0
[ 144.419114] Buffer I/O error on device sda, logical block 0
בכל מקרה אני רואה שזה מתחיל להסתבך, בשביל לא לשגע אותכם פשוט להתקין אובונטו וזה יעבוד חלק בלי בעיות?
האם sda זה ה SD card או הדיסק קשיח (או פלאש וכו) של ה PI עצמו ?
הוא אומר שיש buffer i/o error בקריאה מההתקן, בדרך כלל זה סימן לבעיית חומרה או מגע לא טוב בחיבור
לפאי אין דיסק קשיח - יש לו SD CARD שעליו הוא עובד.
נוסף על הSD CARD הזה, חיברתי עוד אחד בעייתי שמותקן בו גם לינוקס אבל הוא לא עובד.
על הSD CARD השני יש חומר חשוב שאני רוצה לחלץ.
עריכה:
בדקתי, הכל מחובר טוב. יש נורה שנדלקה במתאם.
עדיין לא עובד.
Df -h הכל בקטן מה כותב? ו fdisk -l מה נותן?
