מחשב נייד לסטודנט
אשמח לעזרתכם בבחירת מחשב נייד בהתאם לדרישות הבאות:
מטרות המחשב? לימודים (בעיקר אופיס למיניהן) ואינטרנט (גלישה וצפייה בטלוויזיה). יחד עם זאת, שיישאר רלוונטי לאורך זמן.
מחיר? עדיף סביב 2,000 ש"ח (אפשר עד 2,500 ש"ח).
גודל וציפוי המסך? עדיף 14 בגלל המשקל והניידות אבל אפשר גם 15.6 קל.
דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? נדרשת מקלדת מלאה (נומרית), עשוי להוות משקל מכריע.
משקל רצוי?
לאור מסך מינימלי של 14 (בגלל המקלדת הנומרית), אני מניח סביב ה- 2kg.
האם נדרש זמן סוללה ארוך?
ממוצע עשוי להספיק.
כונן קשיח?
ממוצע עשוי להספיק. לא מבדיל בין הסוגים.
כונן אופטי?
רצוי. אפשר להסתפק ברכישת חיצוני (במסגרת התקציב).
מעבד?
מבין שזה נתון משמעותי אבל לא מבין בזה. ראיתי כמה i3 ו- i5 במהירויות שונות (1.5ghz-2.5ghz) עד כמה מהותי ההבדל, לאור הצרכים שציינתי.
האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
כן.
האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
HP, DELL, SAMSUNG?, ASUS?, TOSHIBA?
m
ראיתי לא מעט אפשרויות אז אין טעם שאעלה את כולן.
אשמח להצעות או לחילופין לתשובות לשאלות בנושא המעבד והמהירות שלו.
תודה.
דווקא ראיתי כמה 14" עם מקלדת מלאה.
המעבדים בהם הם i3 דור 2/3 עם מהירות זיכרון סביב ה- 1.5-1.8. עד כמה זה מהותי?
אין, כנראה התמונות שהוצגו בעמודי המכירה לא נכונים.
אין בוודאות? כי התקשרתי לוודא (למרות שגם מצוין במפרט) ואמרו שיש.
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1OK14b100ej
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1OK14n000ej
http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22979869
אשמח לדעת מה האמת כי זה מאוד משמעותי בשבילי.
מה לגבי מהירות המעבדים?
אפילו בתמונות אין NUMPAD, על מה אתה מדבר??
מקלדת נומרית = מקלדת כמו רגילה עם ספרות בצד ימין של המקלדת.
זו מקלדת מלאה עם ספרות בצד ימין:
זו לא מקלדת מלאה, אלא בסיסית כמו שיש בכל הדגם שהם פחות מ-15.6" ללא ספרות בצד ימין
מחשבי ה-HP שהבאת גרועים ובנויים רע ומושכים טביעות אצבעות בקלות וזה מצריך ניקוי תכוף. לא ממליץ עליהם.
נערך על-ידי multicore
אני יודע איך נראית מקלדת נומרית, אל תגזים...:)
במפרט רשום שיש ולכן התקשרתי לאמת מול החברה. (התמונה להמחשה בלבד, מכיר?...)
בכל מקרה, אתה שולל לגמרי את כל האופציות שהבאתי? עד כדי כך?
מה לגבי אלו:
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1OK14b100ej שוב, בהנחה שהמקלדת נומרית...
http://group-e.buy2.co.il/group-e/DailyDeal/Offer/22c055ba-2262-485c-9b35-1400adef1a28?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Group-e_17_10_2013-digital בשדרוג של אחריות.
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1OK300E5CA09IL
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1OK3521283
בקישורים הראשונים רואים בבירור שאין מספרים במקלדת.
בסמסונג האחרון שהבאת , יש.
אם אתה יודע איך היא נראת אתה צריך לדעת שאין מחשב עם מקלדת נומרית בגודל מסך פחות מ-15.6" וגם לא כל מחשבים ה-15.6" באים עם מקלדת נורמרית. חובה לבדוק באתר החברה ו/או אתרי ביקורות על איך המחשב נראה בפועל.
ה-HP זול בכל בכל רמ"ח איבריו. וכמובן ללא מקלדת מלאה.
ה-DELL ללא מקלדת מלאה, ה"עסקה" הסתיימה ובכלל פחות מומלץ לדעתי.
ה-Samsung חביב סה"כ, אם אתה לחוץ בכסף והעובדה שהוא מגיע עם אחריות ל-3 שנים ומע' הפעלה כלולה מקלה במחיר הזה.
ה-DELL האחרון, עם מקלדת מלאה, אך עם מסך מבריק, מעבד חלש יותר, ללא חיבור VGA וסוללה קצת חלשה יחסית.
תיארתי לעצמי ש- 14 קטן מידי בשביל נומרית אבל הם התעקשו שיש.
אגב, מה רע במסך מבריק? מה זה VGA?
אולי תוכל לכוון אותי באיזה דרישות מינימליות כדאי להתמקד מבחינת מעבד, מהירות ועוד?
מבריק = משתקף
חיבור VGA:
משמש לחיבור תצוגה חיצונית, מסך , טלויזיה, מקרן וכו'...
יש למחשב חיבור HDMI אבל לא כל ההתקנים שציינתי תומכים בזה אם ההתקן ישן. במיוחד מסכי מחשב רגילים.
אז מהסינון האחרון יש לך 2 סמסונגים שמהם אתה צריך לבחור:
http://store.dailysale.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93_%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%92_%D7%93%D7%92%D7%9D_270E5E-K02IL
אני לא בטוח שעל זה אני אשלול אפשרויות.
מה לגבי המעבד, מהירות וכו'? מאיזה טווח לא כדאי לרדת?
