עזרה בהתקנת לינוקס במקביל לווידנוס
אהלן, יש לי מחשב נייד שמותקן בו ווינדוס 7 על כונן SSD קטן ויש עוד כונן HDD גדול. חילקתי את הכונן HDD ל3 מחיצות - מחיצה גדולה לשמירת דברים בווינדוס ועוד 2 קטנות יותר, אחת בשביל להתקין אובונטו והשנייה למקרה שאני ארצה בעתיד להתקין עוד מערכת הפעלה (בנוסף לווינדוס ואובונטו שמותקנים כבר). התקנתי אובונטו במחיצה המתאימה וזה לא מראה לי אותו בboot וניסיתי גם לעשות boot לכונן הHDD ואז זה רושם שלא מותקנת בכונן מערכת הפעלה (לא ניתן לבחור מחיצה ספציפית שבה מותקנת מערכת ההפעלה בתוך הכונן). מה אפשר לעשות? תודה
נערך על-ידי yuval12321
קודם כל : במחשב נייד בדרך כלל יש מערכת (מחיצה מוחבאת) לשחזור של הוינדוס
במחיצה הזאת או בכלים/תוכנות שהגיעו אם המחשב (בתוך הוינדוס) יש אפשרות לצרוב דיסק DVD שחזור של הוינדוס. תרוב עכשו את השחזור על דיסקים איכותיים מתוך התוכנה ותשמור אותם במקום בטוח שיהיו בלי שריטות (חלק מהתוכנות האלה נועלות את האפשרות לצרוב את הדיסקים אחריי פעם אחת כך שאתה לא יכול ליצור סט נוסף)
המחיצה הזאת גם גורמת לבעיה והיא שהיא צריכה boot loader / הגדרה של ה boot loader לא סטנדרטית כדיי לעבוד (כדיי להגיב להקשת מקש של השחזור בהפעלה של המחשב אם רוצים להיכנס לשחזור), ואם משנים את ה boot loader (מה שחייבים לעשות כדיי לקבל גישה לאובונטו) ניתן בקלות לאבד את הכניסה למחיצה הזאת. ממה שקראתחי ניתן לקבל גישה למחיצה על ידיי BCD (ה boot loader של וינדוס) אבל לא ניסיתי, קח בחשבון - זה המקום אם הבעיות. את BCD ניתן להגדיר על ידיי EasyBCD
בתור התחלה תנסה להוסיף את אובונטו ל BCD כמו שהוא, אוליי זה יזהה אותו :
https://neosmart.net/wiki/easybcd/dual-boot/linux/ubuntu/#Adding_Ubuntu_to_the_Windows_Bootloader
תנסה להוסיף את המחיצה של אובונטו או את ה MBR של הדיסק הקשיח, אוליי 1 מהאפשרויות תעבוד
וגם את מערכת השחזור של המחשב, ותבדוק שניתן להיכנס אליה :
https://neosmart.net/forums/showthread.php?t=2155
אם לא הלך (EasyBCD לא מזהאת האובונטו), תתקין מחדש את האובונטו לפי המדריך של BCD ותנסה שוב
ולמה אובונטו ולא אחת מהרבה מערכות טובות אחרות (ואם דסקטופים שונים) ?
אני אהיה רק ביום חמישי בבית ואז יהיה לי צורב אז אני לא מתעסק בזה בינתיים. אבל רק לא הבנתי - אם אני צורב את הדיסק שחזור אז אין סיכון בהתקנת אובונטו איך שאמרת? ואם אני מפעיל את הדיסק שחזור אז זה מפרמט רק את הSSD נכון?
ואיזה לינוקסים יותר טובים יש?
ניסיתי כמה לינוקסים אחרים בבית אבל רובם דומים מאד לווינדוס, ואני רוצה משהו שונה מזה, יפה ונוח. עוד משהו יפה שראיתי זה PClinuxOS Fullmonty, אבל אני בלימודים באוניברסיטה ולא רוצה להסתבך עם זה
מה שדיסק השחזור עושה תלוי במה שיצרן המחשב החליט. בדרך כלל הוא מפרמט את כל הדיסק הקשיח במחשב נייד רגיל שיש לו דיסק קשיח פשוט. אני לא יודע איך זה עובד במקרה שלך, ממליץ לגבות מהמחשב את כל המידע (הוא לא יימחק מזה שתיצור את הדיסקים, אבל כן יכול להימחק אם תשתמש איתם לשחזור)
יש סיכון לדפוק את הכניסה לשחזר של הוינדוס (כלומר, הוא ימשיך לעבוד, אבל אם הוא ייהרס ותצתרך להפעיל שחזור לא תוכל) והוא נגרם בגלל ה boot loader הלא סטנדרטי שמגיע אם "מחיצת השחזור" שיש במחשבים ניידים. על ידיי הדיסקים אתה יכול לעשות גיבוי נוסף למקרה הזה
יש כל מיני לינוקסים, נסה למשל Chakra. Fedora, Opensuse..... לה הנפוצים, אבל היי, לך ל DistroWatch ותבחר שם כל מה שבא לך..... אני מניח שאם אתה מחפש משהוא שונה לא יפריע לך שהמערכת שבחרת לא נפוצה ואין לה הרבה משתמשים
ההבדלים העיקריים ביניהם הם בכלי ניהול. יש הבדל אחר בולט יותר למשתמש והוא בדסקטופים, אבל ניתן להתקין כל דסקטופ על כל מערכת לינוקס כך שהבחירה שלך למערכת לא מגבילה אותך להתקין עליה דסקטופ אחר וכו. בדסקטופים יש את ה 2 הגדולים - KDE ו Gnome, יש עוד כמה וריאציות כמו Plasma Active (KDE), Unity וכו ויש הרבה דסקטופים קטנים יותר שגם נראים שונה, אתה תמצא שם הכל החל מדמוי וינדוס 95 ועד לדברים שנראים כמו באנימות של גיקים..... - אלה כל ה openbox, LXDE, E17....
פשוט תיקח ותנסה, ואם כבר, תתחיל מלנסות בתוך VM כדיי שלא תצתרך כל פעם מחדש לסדר את ה boot
שלום יובל, יש דרך פשוטה לבדוק למה אובונטו לא עולה - BootInfoScript.
http://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/
תעלה את המחשב מדיסק ההתקנה של אובונטו, תריץ את הסקיפט, ואת התוצאות פרסם כאן או ב http://pastebin.com.
