בעיה בצבעים בU2412M
אתמול שמתי לב שהצבעים במסך בגלישה באינטרנט הפכו לפחות חזקים וכהים ונהיו רגילים כאלה בדיוק כמו מסך הTN שהיה לי.
אני פשוט זוכר את הצבעים באתרים מסויימים והם בהחלט פחות חזקים וכהים וזה מציק לי.
אתמול ניקיתי את המסך עם מטלית רטובה גם מקדימה וגם מאחורה ושהדלקתי את המסך מהכפתור הוא לא נדלק ישר בפעם הראשונה אלא רק בפעם השנייה. ניסיתי שוב להדליק אח"כ ושוב כך קרה.
אחרי זמן מסוים זה הסתדר.
האם זה קשור לעניין הצבעים? האם אולי חדרו מים? המטלית הייתה רטובה אבל לא כ"כ.
תבדוק בהגדרות, כנראה שהעלת את הבהירות. מה שאתה מתאר לא יכו ללקרות ממים
איפסתי את ההגדרות כבר מאה פעם,התקנתי שוב כמה דריברים ואותו דבר.
הצבעים נהיו חיוורים כאלה כמו במסכי TN...
אני עדיין בדעה ששינית משהו בהגדרות שלא מתאפס מעצמו. תבדוק גם שהכבל מחובר היטב הן למחשב והן לכרטיס מסך. אינני יכול להעלות בדעתי רכיב כלשהו שיגרום למה שאתה מתאר. אם אני זוכר נכון אז תנסה גם לנתק את המסך מהמחשב ומהחשמל. לנתק הכל ולתת למחשב עשר דקות עד רבע שעה מנוחה ואז לחבר שוב. סביר להניח שזה לא יעזור אבל מה יש לך להפסיד?
תבדוק את כל פרופילי הצבע השונים של המסך.
תבדוק גם הגדרות בדרייבר כרטיס המסך.
אין לי מה להפסיד אבל זה ממש מוזרר.
לא שיניתי כלום...רק ניקיתי.
התקנתי אתמול 8.1 וחזרתי בחזרה ל8 אבל לא התעסקתי עם המסך או עם שום הגדרה.
אין מצב שכיול הצבעים נפגע איכשהוא?
QTTP עשיתי זאת וזה לא משתנה..ממש מוזר.
