האם בארץ נמכרים מסכים ללא PWM ?
אני מחפש מסך חדש, יש לי כאבי עיניים די בקלות ממסכי מחשב ולכן אני מחפש מסך כמה שיותר בריא לעיניים,
מבירור באינטרנט הבנתי שהשאלה האם מסך מסויים משתמש בשיטת PWM (שגורמת לריצוד של המסך ככל שהבהירות נמוכה יותר), יכולה להשפיע על כאבי העיניים, ושמסכים שלא משתמשים בשיטה הם יותר בריאים לפיכך.
בנוסף קראתי שהבעיה אף חמורה יותר במסכים שמבוססים על LED ומשתמשים ב PWM.
האם מישהו פה מכיר את כל הנושא הזה ויכול לומר אם זה נכון?
מצאתי את הרשימה הזאת של מסכים שכנראה לא משתמשים ב PWM - http://www.tftcentral.co.uk/articles/flicker_free_database.htm
אבל נראה שכמעט אף אחד מהם לא נמכר בארץ, אולי חוץ מה Eizo EV2336W שעולה בארץ כ 2,900 ש"ח...
באינטרנט הבנתי שהוא נמכר בכ 400$, האם יש אפשרות משתלמת לייבא אותו לארץ כך שהמחיר יהיה נמוך יותר גם לאחר תשלום מע"מ? האם תהיה אחריות במצב כזה? מישהו התנסה בכך?
אני לא יודע לעומק מה זה PWM ואני גן לא בטוח שזה מה שגורם לך לכאבים. הריצוד הוא כה מהיר עד שעין רגילה לא מסוגלת לקלוט את זה. לי לדוגמא היו כאבים מטורפים ממנורות לד T5 וגם כאבים ממסכי TN במידה והייתי קורא מאמרים דרכם. הצעה שלי, אולי תנסה מסך של DELL עם פאנל IPS . אישית, מעולם לא שמעתי על הדגם שהזכרת..
לרוב כאבי עניים נובעים מבהירות גבוהה של המסך. למסכים מבוססי IPS (ובמידה מסוימת אף VA) יש אפשרות להוריד את הבהירות במידה רבה ללא איבוד פרטים במסך.
בנוסף עדיף לא לשבת בחדר חשוך וכדאי לדאוג למקור אור נוסף על המסך. מידי פעם יש להוריד את העיניים מהמסך ולמקד אותן במשהו אחר עדיף להביט רחוק מבעד לחון.
מסכי איזו ידועים באיכות התמונה ובדיוק הגבוה שלהם, אך אינני בטוח שיתרונות אלה משמעותיים דווקא לך.
לא נראה לי שיבואן איזו יכבד אחריות של מסך שנרכש בחן"ל.
PWM באופן כללי זאת שיטה להנמכת בהירות במנורות LED.
בעצם מהבהבים את המנורה והיא נראית פחות בהירה.
לזה אין PWM:
http://www.blurbusters.com/benq-xl2420te-best-120hz-monitor/
אתה יכול לייבא אותו, יעלה בערך 800 שקל יותר מהמחיר באמזון.
ויש כל מיני מסכים שה PWM שלהם מעל 800 הרץ ובהם יש פחות סיכוי שתרגיש.
בכל מקרה מומלץ שהמסך מחשב לא יהיה הדבר הכי מסנוור בחדר (לשים מנורה מאחורי המסך).
ככה העין שלך תהיה משמעותית פחות רגישה ל PWM.
אפשר לראות את האפקט של ה PWM יפה בבדיקה הבאה:
http://www.testufo.com/#test=blurtrail
ככל שהבהירות של המסך נמוכה יותר ה PWM יותר איטי ויותר מרגישים אותו.
נערך על-ידי Nihility
טוב, אני לא רואה שום PWM במסך של דל..
ב dell 2412m אפשר לראות
ב- vp930 viewsonic אני לא רואה כלום
אם זה מנגנון שבשימוש רק למנורות LED, די ברור למה אתה לא רואה שום דבר בVP930. :)
והפתרון אז יכול להיות - לקנות מסך עם פלורסנט. אך אני לא בטוח שזה רק לLED.
PWM נמצא בשימוש גם במסכי CCFL, אבל הריצוד בולט יותר לעין לפי מה שקראתי במסכי LED.
אגב גם אם העין לא רואה את הריצוד יכול להיות שהמוח כן קולט אותו באיזשהו אופן, כך שאני לא בטוח שזה מדד אובייקטיבי כדי לקבוע אם המסך עשוי להזיק או לא.
לפי הרשימה הזו:
ייתכן שלדגם DELL 2312HM בגרסת החומרה A06 אין את הבעיה, נניח שארצה לרכוש אותו בארץ, כיצד אני יכול לדעת מראש אם אקבל אותו בגרסת החומרה הספציפית הזו? זה רשום מחוץ לאריזה ועליי לבקש טלפונית שיבדקו את הסימון?
והאם למישהו יש ניסיון עם ייבוא של מסך מחו"ל, ויכול לפרט עלויות?
אני חושב שבכל מקרה זה לא יכול להזיק. רק לגרום לאי-נוחות.
לא הייתי סומך על הרשימה יותר מידי בכל מה שקשור למסכים (כמו הU2312HM) שמצוינים כNot confirmed.
נערך על-ידי QttP
מסכים יכולים להוריד בהירות של תאורה בצורות שונות. במסכים אם תאורה על פלורסצנטים המעגל עובד בתדרים של אלפיי Hz, אין מצב שאתה רואה את הריצוד שלהם, זה לא הבעיה. במסכי LED יכול להיות PWM במהירויות שונות, אבל הבעיה הגדולה יותר לדעתי היא שהצבע של ה LED עצמו הוא איום (גם כשהוא עובד בצורה רציפה) ואני בהחלט רואה איך בלי כל PWM הוא יכול לגרום לכאב ראש.....
ולא רק בתאורה אחורית במסך, כנל גם בתאורה לבית או כל תאורה אחרת, פלורסצנט הרבה יותר טוב מ LED
מעבר לזה - האיכות של הפאנל. יש פאנלים שמעבירים את האור בצורה שגורמת לעייפות וכאבי ראש ויש כאלה שלא. וזה לא רק קטע של IPS, גם פאנלים TN פשוטים יש כאלה שהם טובים ויש כאלה שלא
ככל שהזמן עובר, ככה אני יותר בראש של "תקנה מסכים עם פלורסנטים כל עוד אתה יכול" (לפחות כשזה נוגע למסכים גדולים). :)
חבל, כי סדרות הXX13/XX14 של DELL ממש טובות.
אז איזה מסך כדאי לקנות? יש המלצות למסך מבוסס פלורצנט בגודל 22-23" ?
והאם ב LED יש גם בעיה נוספת של תצוגה כחולה מדיי של הצבעים?
נערך על-ידי DIPSET
יש המלצות?
