G-Sync הבנתי שצריך ערכה מיוחדת למסך ,זה נכון
לא אפשרי לחבר את זה לכל מסך, למעשה, כרגע מדובר שזו ערכה למסך אחד ויחיד והוא של אסוס מדגם VG248QE.
מעבר לכך, אנווידיה עובדת רק עם 4 חברות שמייצרות מסכים כדי שה G SYNC יוטמע במסכים שלהן- אסוס, BENQ, פיליפס ו-VIEWSONIC.
מדובר ביחידת עיבוד שמתחברת למסך באופן פיזי.
זה גם יעבוד רק עם כרטיסים מסדרה 6XX ומתוכם 650 TI וכרטיסים מהסדרות הגבוהות.
לצערי לא הבנתי כלום
רשום באתרים שונים שזה כן עובד עם ערכה מיוחדת שקונים למסך
https://forums.geforce.com/default/topic/622701/geforce-700-600-series/g-sync-going-to-work-with-sony-samsung-led-tv-/
It took me 30 seconds to find this on google... The answer to your question is Nvidia are going to release a "DIY Kit" for non supported TV's/Monitors. But it probably won't work on most.
"1. Q: Does NVIDIA G-SYNC work for all games?
A: NVIDIA G-SYNC works with all games. However, we have found some games that do not behave well and for those games we recommend that users take advantage of our control panel’s ability to disable G-SYNC per game. Games that NVIDIA discovers that have trouble with G-SYNC will be disabled by default in our driver.
2. Q: Can I install G-SYNC modules for my current monitor?
A: For gaming enthusiasts, NVIDIA has made available a do-it-yourself monitor modification kit for an ASUS VG248QE monitor. The mod takes about 20 minutes. More details of the kit will be posted.
Q: When will I be able to purchase this?
A: The NVIDIA G-SYNC Do-it-yourself kits for the ASUS VG248QE monitor will be available for purchase later this year. We will have more information to come on how and when to get G-SYNC enabled monitors in the future.
(You can either buy a monitor with a G-sync pre-installed, or you can get a DIY kit to install it yourself on a monitor that doesn't have one, but only certain monitors will be compatible with G-sync. Most current monitors wont be compatible)."
זה ממילא פתרון עקום לחלוטין. במקום שיםתרו את הבעיות בכרטיסי המסך מכריחים את המסך להתמודד איתם.
לצערי לא הבנתי כלום
מה לא הבנת?
אני כותב את זה שוב- אנווידיה תוציא ערכה רק למסך של אסוס.
מעבר לזה, אנווידיה עובדת עם ארבעה היצרניות שכתבתי לך קודם כדי שהפתרון יוטמע במסכים שלהן.
כרגע זה לא יעבוד עם מסכים אחרים.
מדובר כרטיס (מעגל חשמלי) שמוסיפים למסך, זה לא איזה חיבור מהכבל
גדולי מפתחי המשחקים, למעשה, אלו הנחשבים לאגדה בתחום, לא מסכימים איתך.
תפוח אדמה :)
אחדד: במקום למצוא פתרון לבעיה שהמוצר שלך גורם, אתה גורם למוצר אחר לעבוד בצורה לא אופטימלית ועל הדרך גורם למאות אלפי גיימרים להחליף את המסך הקיים שלהם. זו אולי גאונות שיווקית אבל פתרון ישר זה לא.
יש לך עצה אחרת איך לפתור חוסר תאום בין FPS לא אחיד ובעל שינויים קיצוניים ממשחק למשחק אל מול קצב רענון קבוע במסך ?
אם כן, בוא נשמע...
לתכנן דרייברים נורמליים?
נכון שאין לך מושג על מה אתה מדבר ?
איך דריבר יכול לעזור כשמשחק אחד רץ שניה על 30FPS, שניה אחרי זה קופץ ל 50 ואחרי זה בכלל נע סביב 40 ?
משחק הוא עומס משתנה על הכרטיס ולכן הכרטיס נותן תפוקה (FPS) משתנה, שום דריבר לא יכול לעזור לך פה.
זה לא סרט אנימציה מרונדר מראש...
מבין האפשרויות, זה התפרון הכי יצירתי וכניראה הכי הגיוני...
מה ההיתה מעדיף ? שכל המפתחים יחויוב ליצור משחק שלא יורד מ 60FPS עם כל הכרטיסים הקיימים בשוק ואז תגביל אותו ל 60FPS ע"י VSYNC ?
לא ראלי נכון ?...
קשקשן. את כל ה"בעיות" שאתה מתאר ניתן לפתור בשימוש מושכל בVSYNC ועוד כמה הגדרות. הבעיה העיקרית שהם רוצים לתקן היא הMICRO STUTTERING (=בעיית דרייברים).
אז תהנה עם
VSYNC, עזוב את NV בשקט לתרום לגיימרים שאכפת להם...
בינתיים רק בשנה האחרונה הם תרמו לתעשייה ולהבנה של חווית משחק טובה יותר, יותר מכל חברה אחרת מאז שהיא נוסדה, כולל החברה באדום.
קשקשן כבר אמרנו?
