קירור למעבד Q9600
יש לי לוח אם p5qpl-am
עם מעבד Q9400
ניקיתי את המשחה הטרמית הישנה ושמתי שכבה יפה של משחה חדשה..
אבל משום מה הוא מציג לי 50 מעלות במנוחה איך שאני מעלה את המחשב...
אין אבק הכל נקי שם.
כדאי לי לקנות קירור חדש או שיש פתרון והקירור שלי טוב..?
יכול להיות בגלל שהמארז שלי פשוט?(יש לי את המארז המעפן הרגיל של אייבורי הבינוני)
חוץ מזה יש לי כרטיס מסך שגם מגיע לטמפרטורה משוגעת של 60 מעלות איך שאני מעלה את המחשב
וגם איתו אותו סיפור ניקיתי את האבק החלפתי משחה ולא השתנה .
מה אוכל לעשות כדי לשפר את הקירור במחשב שלי?
נערך על-ידי itay_izra
האם מרחתה שכבה דקה של משחה תרמית ? עודף משחה רק מזיק.
האם הגוף קירור מותקן היטב ? מושכים קלות בשביל לבדוק שלא זז.
האם יש קירור בסיסי במארז של מאורר קידמי שמכניס אויר קר ומאורר אחורי שמוציא אויר חם ?
.מרחתי שכבה דקה.
גוף הקירור מותקן טוב -ניסיתי טיפה למשוך והוא נשאר מקובע
יש קירור פשוט של 2 מאווררים 80mm ועוד 2 (80mm)מאווררים על הדלת.
ומה בנוגע לכרטיס מסך? למה הוא מגיע לטמפ' של 62 מעלות במנוחה . וניקיתי אותו והחלפתי משחה.
בעיקרון, לא צריך למרוח בכלל. מספיק לשים גולה במרכז, ולתת לגוף הקירור למעוך אותה.
הAlpine 7 הוא לא קירור חזק במיוחד לC2Q.
אבל יש המון חורים בתמונה שאתה מציג.
* לא ברור איזה מעבד יש לך (אין כזה דגם Q9600).
* לא ברור איזה כרטיס מסך יש לך. הוא עם מאוורר או קירור פאסיבי?
* לא ברור איפה אתה מודד טמפרטורות? בBIOS? בתוכנה? איזו תוכנה?
לגבי המארז - פחות חשוב המארז, יותר חשוב האוורור שלו. גם אם המארז פשוט ופושטי, לרוב אפשר לחבר מאוורר אחד מקדימה (שיכניס אוויר) ואחד מאחורה (שיוציא אוויר). בשילוב עם קירור נורמלי למעבד ולכרטיס מסך, זה מספיק ל99% מכל מערכות המחשב בעולם (למרות שיש לפעמים נטייה לאנשים להתפרע ולהגזים עם כמות המאווררים שהם דוחפים למארז).
אם אין לך בכלל מאווררים במארז, או יש רק אחד - תשקול להוסיף כמה שצריך ליצירת הקונפיגורציה שציינתי. זה לכשעצמו ישפר את זרימת האוויר ואת הטמפרטורות.
בהודעה עצמה הוא כתב שיש לו Q9400.
בתכל"ס - יש לך בעיה עם המחשב? הוא נתקע? מה הטמפ' מפריע לך אם אתה לא עושה OC?
פתחתי את המחשב ושוב ניקיתי את המשחה הטרמית של המעבד ושמתי שכבה דקה יותר
יש לי מעבד 2.66ghz Q9400 התבלבלתי.
בקשר למעבד הטמפ' ירדה קצת
לפי התוכנה SpeedFan :(אני רושם רק את אלה שמעל 40 מעלות)
CPU:31C
MB:40C
core 0 : 43-45c (זה גם חריג)
*וזה לא במאמץ איך שהדלקתי את המחשב בדקתי
ובכרטיס מסך 62C - וגם לו עשיתי טיפול ניקיון ומשחה
יש לי כרטיס מסך Readon HD 4800 - (הביאו לי אותו משומש .והוא בא עם אבק)
אפשר לעשות איתו משהו שירד בטמפ' ? (המאוורר שלו תקין אגב)
פותח התרד טמפ' תבדוק עם HWMONITOR כמו כן "איך שהמחשב עולה" זה גם סוג של מאמץ קל.
ועל כל מקרה ביחס לקירור שלך ולטמפ' אין פה משהו חריג.
מה לגבי המארז ? איזה מארז ישלך איך הסירקולציה ?
גם אני לא רואה כאן משהו חריג, ובטח לא מסוכן.
כרטיס המסך אולי חם קצת, אבל סדרת 4800 תמיד הייתה חמה.
