צריך המלצה למחשב, 3500 ש"ח
* מטרות המחשב? מוזיקה, פוטושופ, סרטים, משחקים (משחק בעיקר בפיפא :rolleye0018:)*
* גודל מסך: 15.6+
* רזולוציית המסך? כמה שיותר, מעדיף FULL HD
* משקל רצוי? לא כל כך חשוב, אבל כמה שפחות (:
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא חובה.. שיחזיק כמה שיותר.. להטעין זאת לא בעיה :P
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI הכי חשוב
* Bluetooth? אפשרי.. לא חובה..
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? עדיף SSD אבל גם HDD זה סבבה
* כונן אופטי? DVD-RW / MULTI R / MULTI S , אפשר גם בלי כונן, זה החלק הכי פחות חשוב לי
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - עדיף שיהיה וינדוס 7, אבל זה לא כזה חשוב
תודה מראש! :)
נערך על-ידי toshka
הקפצה(:
http://www.p1000.co.il/sales/saledetails.aspx?auid=7753727
מישהו קנה אותו בפורום ב-3450 בתשלום אחד במכירה.
תתחיל בפחות ותעלה כל פעם ב-50 עד 3450, מקסימום 3500. כי יש עוד משלוח עשיקה של 50 ש"ח, אלא אם כן אתה גר קרוב למקום האיסוף (ראש העין) ויכול לקחת בעצמך את המחשב.
תודה רבה, נראה מעולה!
עם זאת, אני לא מת על מכירות פומביות ודברים כאלה..
אבל לחפש אותו במקום אחר זאת לא בעיה גם אם צריך להוסיף כמה (אהממאותאהמ) שקלים (;
זה אמין ובסדר גמור, המשתמש קיבל את המחשב עם שליח מהר מאד ואחריות היא רשמית ל-3 שנים ע"י מעבדה של היבואן. הכל "כשר" פה. :)
אני יודע שהכל כשר והכל בסדר.. אני פשוט לא אוהב מכירות פומביות חח D:
אגב, יש אותו בוואלה ב3,333 (;
"החל מ..."
בכל אופן, אמרתי לך מאיפה לקנות בהכי זול. גם אם אתה לא אוהב, עדיף שתשקיע את ההפרש במשהו אחר או שתקנה לעצמך עכבר אלחוטי טוב ותיק גב לנוחיותך. אין סיבה שתזרוק סתם 300 ש"ח "כי אתה לא אוהב מכירות..."
"החל מ..."
"החל מ.." זה בגלל שיש שם תוספות כמו עכברים מקלדות אוזניות ושטויות כאלה שאפשר להוסיף.. שאלתי אותם ואמרו לי שזה המחיר
והקטע במכירות פומביות זה שבדרך כלל זה מגביל מבחינת תשלומים והקנייה היא מיידית.. וזה קצת בעייתי עם משכורת של חייל (;
בכל מקרה, תודה רבה לך על ההמלצה, כנראה שאני יזמין את המחשב בשבוע הקרוב.
לא, החל מ... זה שאתה מציע הצעות למחיר המחשב ואם אתה נכנס לרף המינימום שהציבו למחשב אתה "זוכה" בהצעה שלך.
אין שום קשר לתוספות השטותיות שם.
שלחתי להם הודעה, זה מה שהם אמרו לי חח
גם כשאתה לוחץ על המשך זה ממשיך ישר לתשלום.. אז זה קנייה רגילה (:
ולרכוש את המחשב ב-3,299 ש"ח בלבד?? נשמע הזוי קצת.
