בעיה|ביוס לא מזהה CDROM / Hard disk
יש לי לוח אם p5qpl-am
2 הארדיסקים
ו1 כונן CD
כולם תקינים , הכל עובד עם SATA
אני מנסה לחבר את 3 כבלי הSATA ללוח ואז זה מזהה לי את 2 ההראד דיסיקים אבל את הCD לא.
אבל במחשב הוא כן מזהה ואפילו קורא דיסקים.
ניסיתי לשנות מיקום של הSATA ואז הוא מזהה את הCD+HARD DISK1 . וHARD DISK2 לא מזהה..
איך אני יכול לגרום לביוס לזהות את שלושתם
ולהגדיר הארד דיסק כmaster .
אגב שאני מעלה את המחשב הוא כותב לי הודעה ומאלץ אותי ללחוץ על F1
יכול להיות שאחד מחיבורי הSATA נדפק. יש 4. ניסית את כולם?
בעיה בלוח.
כל הדריברים של הלוח מותקנים ?
תוודא ליתר ביטחון שההגדרה בStorage Configuration בBIOS היא על SATA ולא על PATA/SATA+PATA.
נכנסתי לStorage Configuration
וזה מציג לי כך
Enhanced: SATA Configuration
Configure sata as : IDE
hard disk wite protest : disabled
ide detect time out :35
זה בסדר או שיש צורך בשינוי?
זה מזהה לי רק הארד דיסק 1 ובלוח יש לי 8 חיבורי SATA
שהראשונים הם בצבע לבן וכתום. (מה זה אומר?)
תשנה מIDE לSATA.
בP5QPL-AM אין 8 חיבורי SATA. תוודא שאתה לא מבלבל עם לוח אחר.
תשנה מIDE לSATA.
תודה על התגובה המהירה
אין לי אפשרות לשנות לSATA
אלא ל RAID או AHCI או IDE
ורשום על הלוח P5Q
הבנתי.
היה עוזר אם היית מראש נותן את השם הנכון של הלוח...
תשאיר IDE בינתיים.
תחבר הכל לחיבורים האדומים ושום דבר לכתום/לבן.
ניסיתי לחבר את כולם לאדום אך שוב הוא לא מזהה את ההארד דיסק השני
אגב שמתי לב כשעולה המחשב זה רושם לי "no hard disk is detected "
דגם מדויק של הלוח לא יזיק.
כשהביוס עולה, דגם הלוח רשום על המסך ומן הסתם זה גם רשום בביוס כשנכנסים אליו.
