מחפש המלצה על דיסק קשיח כדאי מבחינת מחיר לנפח
1. הכי חשוב לי שהוא אמין מבחינת תקלות.
2. לאחר מכן, חשובה לי האחריות (שתהיה מחנות אמינה וכמה שיותר שנים).
3. כמובן אני מעדיף דיסק כמה שיותר מהיר, אך לא אם זה מייקר בהרבה את המחיר.
4. נפח רצוי מינימום 2TB.
4. שהמחיר יהיה כדאי בייחס לנפח.
5. לא חשוב לי אם הוא פנימי או חיצוני.
6. כן חשוב לי, שאם הוא חיצוני, הוא יהיה ללא כבל חשמל (אלא רק USB).
לכאורה הדגם WD5000AVCS הכי משתלם שמצאתי - פנימי, 2TB, של WD, ב 340 ש"ח
אבל נראה לי שזו טעות (או רמאות) והדגם הזה באמת רק 500GB. האם אני צודק?
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22979241
אח"כ מצאתי את הדגם WDBAAU0030HBK - חיצוני, 3TB, של WD, אבל USB 2, ב 564 ש"ח
2 החנויות הללו הן אותה החנות ולא מצויין כלום לגבי האחריות:
http://g-tech.co.il/Product.asp?Pid=WDBAAU0030HBK&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=56&aff=Zap〈=he
http://speed4u.co.il/Product.asp?Pid=WDBAAU0030HBK&Cat2Cat1ID=45&Cat2ID=115&aff=Zap〈=he#.Ul8E8lDIZHs
אח"כ מצאתי את הדגם WDBACW0030HBK - חיצוני, 3TB, של WD, עם USB 3, ב 609 ש"ח
אחריות לשנתיים על ידי היבואן (לא ממש הבנתי מה הפירוש):
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22978525
ופה ניתן לנסות להשיגו במעט יותר זול:
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22978066
אח"כ מצאתי את הדגם Minimus - חיצוני, 2TB, של LaCie, עם USB 3, ב 399 ש"ח
האחריות היא שנתיים מבאג, אך את הייצרן אינני מכיר (אם כי פה http://av.co.il/?CategoryID=131&ArticleID=18295 קראתי ש Seagate רכשו 65 אחוז מהמניות של LaCie)
www.ynetshops.co.il/sales/regularsale/742
הקיצר, מה הכי כדאי? אני פתוח גם להצעות אחרות לגמרי, שמתאימות ל 5 הקריטריונים שכתבתי למעלה.
תודה לכל המסייעים!
נערך על-ידי yitshak
הראשון הוא בטוח טעות וזה 500GB.
האחרון נראה הכי משתלם (זה גם כונן 3.5 קומפקטי יחסית כמו שאני רואה, ה - WD למשל הרבה יותר גדול), נראה כמו כונן משתלם ביותר.
dennis14, הבאסה באחרון שהוא עם כבל חשמל בנוסף ל USB. כמו כן, אין לי מושג לגבי אמינות היצרן. לא מצאתי לזה התייחסות בפורום.
sashakrik, ראיתי את הפוסט הזה, אבל הכוננים הקשיחים שבו יקרים.
אתה רוצה כונן חיצוני או פנימי ?
sashakrik, תודה.
לא חשוב לי אם הוא חיצוני או פנימי. יותר חשוב לי המחיר וכל הדברים שרשמתי בהודעה הראשונה.
מה התקציב שלך ?
איך הברקודה נחשב ליקר ?
sashakrik, תודה.
לא חשוב פנימי או חיצוני?! מה השימושים של ההרדיסק? הורדות? התקנת מערכת הפעלה? העברת קבצים ממחשב למחשב?
מהירות כונן חיצוני בחיבור USB לא מהיר כמו חיבור SATA...
השימוש שלי הוא אחסון. פשוט נגמר לי המקום... אני לא מוריד כמעט, אך יש לי חומר רב, כמו סרטים שדגמתי וכיוב'.
לא חשוב לי פנימי או חיצוני, היות ויש לי דיסק קשיח חיצוני של 500GB, כך שאם צריך להעביר קבצים ממחשב למחשב הוא מספיק.
מה יותר מהיר? SATA או USB3? מדיונים שקראתי בפרום, הזה לא ראיתי תשובה חד משמעית.
אני מבין שעל מחירים כאלה ביחס לשטח האכסון ניתן רק לחלום?
www.ebay.com/itm/310776463295
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על תשובתך. אחרי עזרה מכל המגיבים, צמצמתי אפשרויות.
הבנתי שיש דיסקים חיצוניים של 2.5 אינטש, בנפחים גדולים, שלא מצריכים כבל חשמל, אך הם יקרים מאוד. דיסקים חיצוניים של 3.5 אינטש, בנפחים גדולים, מחייבים גם כבל חשמל בנוסף ל USB, כך שמבחינתי הם לא נוחים בהרבה מדיסקים פנימיים, מה גם שהם יותר איטיים ויותר עלולים להפגע. יש לי דיסק קשיח חיצוני של חצי TB עם חיבור רק של USB, שמספיק לי להעברת חומרים, כך שלא חשוב לי אם הדיסק הקשיח יהיה חיצוני או פנימי. מה שחשוב לי, זה אמינות היצרן והמוכר, האחריות והיחס של מחיר לעומת נפח.
נערך על-ידי yitshak
