SSD "נחנק" ומקפיא מערכת לחצי דקה
היי,
מדובר במחשב נייד DELL בן כחודשיים.
SSD Liteon LCT-128M3S עם הקושחה האחרונה.
בעל 128 גיגה, ככל הנראה מדור 3. -הגיע עם המחשב.
מאז קבלת המחשב, מדי פעם במהלך גלישה, נדלקת נורת HDD קבוע למשך כחצי דקה.
מבחינתי זה הסימן "להחנקות" הכונן.
יחד איתה קופא הדפדפן - פיירפוקס, אך העכבר מגיב (לעיתים גם הוא קופא).
לא ניתן לפתוח תוכנות חדשות, ולאחר שהקפיאה משתחררת, כל הלחיצות שביצעתי מבוצעות אחת אחרי השניה.
מבחינת דל - יש תוכנת בדיקה מובנת בביוס, שלא מזהה בעיות.
חשדתי תקופה מסוימת שמדובר בעניין של "ניהול צריכת חשמל" כי אני לרוב במצב זה כשאני ללא חיבור לחשמל, אך זה קורה גם במצב high performance - הפעלתי סרטון של שעה ביוטיוב ועזבתי את המחשב - במהלך הניגון התרחשה אותה קפיאה!
האם למישהו יש רעיון?
אולי דרך לבודד את הבעיה ולדעת שבאמת מדובר בSSD?
מצתרף לשאלה .... SSD 128 M4 .
קפיאות מוזרות לאחרונה .יש תוכנת ניתור מומלצת ?( ופשוטה )
דבר ראשון בדיקת ביצועים עם AS-SSD ולהעלות תמונת תוצאות.
דבר שני מפרט מחשב.
אם יש לכם 2GB זיכרון אנחנו צריכים לדעת זאת.
יש אפשרות בעריכת הגדרות המשתמש שלכם בפורום, להוסיף מפרט מחשב באופן מסודר כמו שיש להרבה חברי פורום מתחת לתמונת הפרופיל.
נערך על-ידי Art Tatum
צודק.
בתחילה היו 4GB RAM, בהמשך הוספתי עוד 8GB - סה"כ 12Gb. -גם הם עברו סריקה באמצעות תוכנת הניטור של דל, והבעיה הופיעה לפני ואחרי השינוי.
מעבד i5 3340m
מבחינת AS-SSD - מצורפות תוצאות 2 בדיקות - הטובות יותר מההתחלה, עכשיו הכונן עמוס יותר.
תודה על התגובה.
הPF מבוטל או שהוא בגודל מפלצתי?
יש מצב שזאת הבעיה, או חלק מהבעיה.
צירפתי תמונה.
אם אני זוכר נכון ניסיתי להקטין אותו בעבר, אז לא בהכרח שזה הדיפולט.
PF בגודל 1GB בטח לא הבעיה.
משהו אחר גורם לכונן להיתקע, וזה לא פשוט בכלל לגרום לSSD להיתקע.
אולי זה נגרם מעדכון הFW.
לפעמים עדכון FW גורם לצרות עם מערכת קבצים שנוצרה בFW קודם.
במקומך הייתי מנסה לגבות את כל מה שחשוב אל ההרדיסק, מפרמט את הSSD ומתקין הכל מחדש.
אם יש בעיה אחרת שקשורה לוינדוס/דריוור/תוכנה אז בכל מקרה היא תיעלם(בתקווה שהיא לא תחזור).
היי,
הFW לא עודכן על ידי.
המחשב הגיע עם windows pre-installed, כמו רוב הלפטופים.
אשמח להימנע מפירמוט כזה אם יש לך רעיונות נוספים.
בנוסף - האם איפוס-פירמוט דרך מחיצת ריקברי של הלפטופ תעשה את אותה העבודה?
עריכה:
לעזאזל, זה קרה שוב!
הפעם תפסתי משהו בevent viewer
 The device, \Device\Ide\iaStor0, did not respond within the timeout period.
נערך על-ידי b-or
עשיתי בדיקה ויש לי תוצאה עלובה של 410 אני אפתח דיון נפרד ... תודה
לעזאזל, זה קרה שוב!
IASTOR זה הדריוור של בקר הSATA של INTEL.
הEVENT יכול להיגרם או בגלל בעיה עם הדריוור, או בגלל בעיה בחומרה שמקושרת אליו.
הייתי מנסה לעדכן את הדריוור של אינטל.
https://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/23060/a08/SetupRST.exe〈=eng&Dwnldid=23060&ProductID=2101&ProductFamily=Software+Products&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%C2%AE+Rapid+Storage+Technology+%28Intel%C2%AE+RST%29
תודה רבה,
אכן הגעתי לכיוון הזה אחרי מחקר בגוגל.
כרגע עדכנתי לחדש ביותר (12 ומשהו)
ולאחר הפעלה מחדש, הדרייבר של הכונן "עדכן את עצמו" ודרש ריסט נוסף.
כרגע הכל עובד יופי, אעדכן אם הבעיה תחזור.
אגב, שוחרר החודש FW חדש לכונן. אבצע עידכון אחרי שאגבה את המידע שלי.
