בעיה לאחר שדרוג ל 100MB
שלום
עד היום הייתי עם אינטרנט של 15MB תשתית בזק ספק בזק בינלאומי.
שידרגתי ל 100 מגה עם אותה התשתית ואותו הספק, והחל מאז אני נתקל ב 2 בעיות:
1) במשחק באטלפילד 4 (אמנם הבטא אבל בכל זאת) אחרי כמה דקות של משחק הוא מעיף אותי ורושם לי שהתנתקתי מהסרבר.. דבר שלא קרה לי אפילו פעם אחד בשבוע- שבוע וחצי שקדם לשידרוג וששיחקתי במשחק.
2) אני מוריד טורנטים על מקסימום של 150-200 KB כשעם 15 מגה הייתי מוריד על מגה או מגה וחצי לשניה...
השינוי היחידי למעט השידרוג של הספק והתשתית ל 100 מגה, הוא החלפת הראוטר לאחד שתומך במהירויות כאלה
(DLINK DSL6740 U).
ניסיתי לשחק עם ההגדרות של היו טורנט וזה לא עזר או השתפר בכלל, דיברתי עם בזק בינלאומי אומרים לי שהכל נראה תקין אצלהם..
למישהו יש רעיונות או פיתרונות?
אני לא מבין כל כך בזה, אבל מה ההבדל בין חייגן קבוע לבין האופציה השניה? איך אני עושה כל אחד מהן והאם זה יעזור לי?
האם בוודאות הבעיה היא בספק ולא בתשתית?
האם מעבר לספק אחר יפתור את הבעיה?
תודה מראש
החלפת ספקית?
תעשה speedtest ותראה כמה אתה מקבל.
אם רק עכשיו שידרגת אז בטח עדיין לא התעדכנה לך המהירות, זה יקח קצת זמן ואז צריך לרסט את המודם.
אתה מחובר בחיבור קווי או אלחוטי?
אני מחובר בחיבור קווי.
נשארתי באותה ספקית אינטרנט- בזק בינלאומי, רק המהירות שודרגה ל 100 מגה מ 15 מגה.
הכל כבר מעודכן הראוטר הוחלף כי הקודם לא תמך ביותר מ 15 מגה, עכשיו יש לי ראוטר תומך ואני רואה בהורדות ישירות למשל שאני מגיע ל 3-4 מגה לשניה- זה אמנם מהר מאוד, אבל כשהמקסימום של אינטרנט ב 100 מגה הוא באיזור ה 12 מגה, זה רק שליש... די עלוב... והטורנטים בכלל על 100 KB אני לא מצליח להבין את זה...
לא תקבל 100 מגה ובזק לא מבטיחים כזאת מהירות בכל מקרה. טורנטים הם ממש לא קנה מידה לבדיקת מהירות.
הבדיקה שמקובלת היא http://www.bezeq.co.il/support/Pages/speed_test.aspx
תבדוק כשאין אף מחשב או סמארטפון שמורידים או שולחים מידע ותפרסם פה כמה קיבלת.
אני עם חיבור אלחוטי, חבילה של TOP40 , ספק הוטנט ומקבל 40 / 3 כמו שצריך.
כדי שלא יהיו אי הבנות אני אסביר שוב:
בתוכנות כמו SPEEDTEST והבדיקת מהירות באתר של בזק- אני מקבל 70-73 מגה שזה תקים וזה בסדר ולא על זה אני מתלונן.
אבל אתם מסכימים שאם יש לי 72 מגה מהירות אינטרנט, אני אמור להוריד על 9 מגה לשנייה? אני מוריד קובץ מהרשת בהורדה ישירה וזה על 3-4 מגה לשניה מקסימום.
טורנט שיש לו 30000 משתפים ו 6000 שצורכים אותו, אני מוריד על 100 קילו בייט לשנייה...
בבקשה אל תגיד לי שטורנטים זה לא מדד כי עם 15 מגה אינטרנט הייתי מוריד על מגה לשניה או אפילו יותר, אז לא יכול להיות שאני עם 100 מגה אינטרנט ומוריד את הטורנט הכי "חם מהתנור" שיש היום במהירות של 100 קילובייט לשנייה...
בנוסף לזה יש בעיה של ניתוקים- יש לי ניתוק של חצי שניה וזה מעיף אותי ממשחקי רשת וכדו'...
אשמח לרעיונות..
מישהו?
