האם יש הבדל במהירות בחיבור הרדיסק לSATA2 או USB3 ?
היי אנשים ,
יש לי עמדת עגינה להרדיסקים שמחוברת דרך ESATA למחשב (במחשב יש SATA2)
כלומר כל הרדיסק שאני מחבר הוא מחובר בעצם כאילו מחובר ישירות ללוח לחיבור SATA 2
המתקן מעולה ועובד יפה מעביר לי בסביבות 60 מגה לשניה בהעתקה רציפה.
אני רוצה לקנות את אותו מתקן רק הפעם שהוא תומך ב USB3 כי ידוע לי כי USB 3 יותר מהיר בתאוריה.
אבל השאלה אם בחיבור USB3 מהירות העברת הנתונים תהיה גבוהה מאשר בחיבור SATA 2 (בגלל מגבלת מהירות ההרדיסק עצמו) או שלא ארגיש הבדל ?
תודה ואחלה ערב.
לא תרגיש הבדל. המהירות שאתה מתאר קצת נמוכה. באיזה הרדדיסקים מדובר?
הרדיסקים שונים , לא חדשים , הגדולים של 3.5 אינץ' , בגדלים של 160 בד"כ .
לגביי לא ארגיש הבדל זה בגלל מהירות ההרדיסק עצמו כפי שתיארתי ?
מדובר בדיסק קשיח 5400?
RPM 7200 , זה הסטדנרט של 3.5 אינץ' אם אני לא טועה , לא ?
מהירות סבירה בהתחשב בגיל הכוננים. לא תראה הבדל.
אז אם הבנתי נכון , בהשוואה של ביצועים בפועל : כאשר הוא מחובר ל - USB3 או SATA2 או SATA3 אין הבדל בין כולם
בעצם כמו ליסוע ברכב שמגיע ל200 קמ"ש על כביש עם הגבלת מהירות של 300 קמ"ש או של 400 קמ"ש , בשניהם תסע עד 200 קמ"ש ?
אבל אם הוא מחובר לUSB2 ואח"כ מחובר לUSB3 שם כן אראה הבדל כי ההרדיסק מהיר יותר מUSB2 בפועל ?
בדיוק. המהירויות המדויקות:
USB2 - כ32-35 מגה בפועל.
SATA2 - כ 270 מגה בפועל.
לפי המהירות שרשמת על SATA2 יש לי שאלה :
יש לי הרדיסק חדש יחסית של Westren Digital ,7200 RPM הסדרה של GREEN , ואני מעתיק גם אליו או ממנו או ממנו לעצמו במהירות 60 ...הוא מחובר בSATA 2 כמובן , זה אמור להיות יותר מהיר ?
אגב - את המהירות אני מציין לפי מהירות העתקה שאני רואה בזמן העתקת קבצים דרך הההעתקה הרגילה של הווינדוס או דרך התוכנה tera copy , לא דרך תוכנות בנצ'מרק
ממנו זה קצת איטי.
