פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים מעבד - 2.4Cלוח - GIGABYTE 8IK100זכרון - 2*512 WINBOUND 3200העליתי את הבאס מ200 ל-230 (=2766 MHZ),זכרון השארתי על מצב אוטומטי וזה עבר ל- 1.66 (=381) חוץ מזה לא שיניתי כלום!עדיין לא הרצתי בדיקות יציבות לאורך זמן אבל כן הרצתי ל15 דקות בשביל לקבל מושג על הטמפרטורה.יש שינוי של 3 מעלות לכל היותר:TOAST מגיע ל43 מעלות שזה כמו לפני האוברקלוקו- PRIME מגיע עד ל-55 מעלות כאשר קודם הגיע ל52 (תמיד PRIME מגיע לטמפרטורות מטורפות)האם לדעתכם אוברקלוק כזה הוא טוב...יש עוד פרמטר שצריך לשנות...אולי בזכרונות?שווה כבר לתת לו בדיקת מאמץ ארוכה או שאין טעם להתחיל עם טמפרטורות כאלה??
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים אלה טמפרטורות גבוהות מאוד! מה טמפרטורת המארז / הלוח שלך? איזה גוף קירור יש לך על המעבד? אולי כדאי שתעלה קצת מתח, דרגה אחת מעל הדיפולט. אולי זה יעזור למעבד פחות להתחמם.. אבל קודם כל תבדוק סירקולציה, ואיוורור נכון של המארז, אם הטמפרטורת לוח שלך בסביבות ה30~35, אז יש כנראה בעיה בגוף הקירור של המעבד שלך (אולי אין משחה טרמית?, אולי לא מספיק טוב..), או שזאת הבעיה של המתח. אם טמפרטורת הלוח שלך בסביבות ה40~45 מעלות - אז דאג לסירקולציה יותר טובה, על ידי הוספת מאווררים, סידור חוטים או כל דבר אחר שיכול לעזור על מנת לקרר יותר..
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים אלה טמפרטורות גבוהות מאוד! מה טמפרטורת המארז / הלוח שלך? איזה גוף קירור יש לך על המעבד? אולי כדאי שתעלה קצת מתח, דרגה אחת מעל הדיפולט. אולי זה יעזור למעבד פחות להתחמם..אבל קודם כל תבדוק סירקולציה, ואיוורור נכון של המארז, אם הטמפרטורת לוח שלך בסביבות ה30~35, אז יש כנראה בעיה בגוף הקירור של המעבד שלך (אולי אין משחה טרמית?, אולי לא מספיק טוב..), או שזאת הבעיה של המתח. אם טמפרטורת הלוח שלך בסביבות ה40~45 מעלות - אז דאג לסירקולציה יותר טובה, על ידי הוספת מאווררים, סידור חוטים או כל דבר אחר שיכול לעזור על מנת לקרר יותר.. העלת מתח רק תגרום למעבד להתחמם יותר! כמו שרן אמר לך תבדוק אם גוף הקירור מחובר טוב.. אולי תמרח משחה מחדש תנסה לסדר כבלים מבפנים תראה ששום דבר לא חוסם את האוויר שמגיע למעבד אולי זה יעזור.. סך הכול אובר קלוק טוב אבל אתה יכול הרבה יותר.. אין סיבה שלא תגיע ל3.0GHZ ומעלה ! אבל קודם תדאג לסדר את העניין של הטמפ'!
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים אולי תכניס אותו לתנור, כתוצאה מהחום שהתנור פולט החוצה ככה גם החום של המעבד יצא, ואז זה יגרום לקירור משמעותיאיך העלת המתח אמורה לעזור לו להתקרר ???בכל מקרה מעבדי אינטל (2400) מתחממים מאוד (גם הסלרונים וגם הפנטיום) 50 מעלות במאמץ זה לא כזה ביג דיל אבל כמובן שמומלץ לדאוג לקירור מסיבי יותר..אני עם סלרון 2400 עצרתי ב3גיגה בלי העלת המתח, עצרתי כי זה הספיק לי ולא ניסיתי יותראני מאמין שעם הפנטיום שלך אתה יכול להגיע יופי טופי עם העלת מתח ל 3400
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים מחבר כל שאר החיישנים מלבד המעבד לא מזוהים...לא יודע למה?איך אני בודק את המשחה וכל זה? צריך לפרק את המעבד מהמקום?הזמנתי עוד מאוורר 120 למארז 6A19 (יש לי רק אחד מאחורה)...זה יעזור?
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים תסדר את המחשב של ומייד זה טמפ' שאתה לא מרוויח כלום חוץ מאשר לעייף את הסיליקון של המעבד !כול מעבבד של אינטל מעל 45 מעלות הוא כבר לא טוחן נתונים בתדר שאתה קבעת לו , הוא מוריד את התדר שלו לבד כדי שהוא לא יתחמם לדעתי האישית קודם תדאג שהוא ירד בטמפ' לאיזור הרבה יותר בטוח ואז תתחיל את ה OC עד לאיזור של ה 45 מעלות במאמץ ושם תעצור כי שם זה המקום הכי טוב למעבד ולך .כה אני עשית
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים למה בנצי? דווקא שמעתי כמה פעמים שהעלת באס ללא העלת מתח בשלב מסויים שכן צריך מתח אז זה גורם להתחממות יתר של המעבד. ולפעמים העלת מתח יכולה אפילו להוריד את המעלות..
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים גוהן דיי לחפור... העלת מתח לא יכולה להוריד את הטמפרטורות היא רק יכולה לתקן מצב של אי יציבותבכל מקרה מעבדי אינטל מורידים מהמהירות שלהם ב60 מעלות ולא 50 (amisha) אבל עדיין 50 מעלות זה לא בריא למעבד לאורך זמןבכל מקרה אם יש לך את המארז שציינת, כמובן שצריך 2 מאוררי 120 (מקדימה מכניס, מאחורה מוציא..) ואם יש לך כוח לעבודות ידיים אפשר גם לחורר את המארז להכניס מאוררים.. לא הכרחי אבל גם לא מזיקכל הדרכים ל"קירור" המארז (שיפור בזרימת האוויר) נכתבו כבר אלפי פעמים וחיפוש קטן בפורום יביא לך ים של תוצאות (אין צורך להזכיר הכל כל פעם מחדש)
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים חברה אני במצב כמעט דומה לשלו..ולא רוצה לפתוח עוד ת'רד בנושא...אצלי מעבד 2.6c לא עשיתי שום oc והטמפ' הם:במנוחה:43-44במאמץ:52-53 (מיד לאחר ששיחקתי במשחקים)לדעתי הם גבוהות מאוד והמאוורר שעליו הוא המאוורר הרגיל שבא עם המעבד. :-\ שמעו ,אם זה קשור לזה שהסינק לא צמוד מספיק למעבד אז תוכלו להסביר בבקשה איך אפשר לסדר את העיניין? בבקשה שיהיה מפורט ככל האפשר.תודה
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים אני לא חושב שזה בגלל איך שהמאורר יושב, לדעתי זה יותר בכיוון של זרימת האוויר הכללית במארזבשביל להיות בטוח אם הסינק יושב טוב על הליבה אתה יכול לפרק אותו (בדרך כלל זה רק להרים את שתי הידיות כלפי מעלה ולמשוך את הסינק החוצהולחבר את זה שוב לראות שזה במקום ולחוץ טוב..בכל מקרה יש לך כניסת אוויר? יש יציאת אוויר?יש סדר במארז (מספיק חלל ריק ?)
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים מי שמעליי אתה לא צתריך לדאוג המעלות שלך בסדר גמור על תחשוב ש50 מעלות זה סוף העולם אם המעבד שלך היה מראה בשלב מסויים 60 אז משהו לא בסדר בתחום של עד 55 מעלות זה נורמאלי לחלוטין זה דבר ראשוןדבר שני אם אין לך ידע באיך לפרק סינק(גם לי אין) על תנסה לפרק על פי הוראות שנותנים לך באינטרנט אתה סתם מתכן ואם יקרה משהו עוד לא תקבל אחריות מהחנות כי הם יגידו שחיבלת במחשב או משהו כזה אז עזוב.אם אתה רוצה לשפר מעלות תחפש מקום במארז למאוורר וקנה אחד לפי הגודל המתאים סך הכול המעלות שלך בסדר גמור
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים אוקי אני ינסה את זה...וכאשר אני מושך את שתי הידיות האלה...הסינק נשלף+האוורר שמעליו? לגבי המארז...יש לי בדיוק אותו מארז כמו שלו עם המאוורר 120 מאחורה שבא עם המארז....ומקום למאוורר 120 מקדימה. סידור כבלים עשיתי (עם איזולירבנד דוחה). farkash אתה צודק אבל אני לא חושב שפירוק סינק מעל המעבד יהיה סיפור כזה גדול,רק צריך לקבל הסבר נכון ומדוייק שנותנים פה,ותחשוב גם שאתה לומד מזה משהו (לפעם הבאה )
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים אני בלב שקט מסביר לו איך לפרק את הסינק כי אני יודע שהסינק שבא מאינטל קל מאוד לפירוק והרכבהאם היתה לי הרגשה אפילו הקלה ביותר שהוא יסתבך עם זה, לא הייתי מציע לו להתעסק----אוקי אני ינסה את זה...וכאשר אני מושך את שתי הידיות האלה...הסינק נשלף+האוורר שמעליו?שאתה מושך את שתי הידיות אתה בעצם משחרר את הנעילה ואז יכול להוציא את כל הסינק עם המאורר עליו מהתושבתבשביל לפרק את המאורר מהסינק נדמה לי שצריך להשתמש במברג
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים בקשר לסינק על המעבד...העליתי את שני הקליפסים...אני מושך אותו אך הוא תפוס במשהו ולא יוצא,הוא עומד לצאת אך משהו תוקע אותו.מצטער שאני קצת חמאר בנושא...אך מכל דבר בחיים לומדים פעם אחת ולתמיד. 8)
