בעיה עם H100i וזוג מאווררים SP120 Quiet
אז באתי להתקין, חיברתי סידרתי כבלים הכל מושלם ואני בא לחבר את המאווררים ליחידת קירור כשאני שם לב פתאום שהמאווררים שקניתי בקייאספי הם בעלי 3 פינים בלבד מה שאומר שאין שליטת PWM.
הם מוכרים את הדגם הישן עם השלוש פינים ועכשיו יש כבר חדש עם ארבעה...
עוד לא הספקתי לבדוק את זה מותקן כי הייתי חייב לצאת אבל ממה שהבנתי בקריאה קצרה באינטרנט לא תהיה לי אפשרות לכוון להם את מהירות הסיבוב ולקבוע עקומת מאוורר.
מה עושים? קייאספי בטח לא יקבלו חזרה כי הקופסאות נפתחו... להזמין זוג חדש מאיביי? בארץ חוץ מקייאספי אף חנות לא מוכרת. או שפשוט להסתפק בזה שהם ירוצו במהירות מקסימלית כל הזמן?
ברור שאפשר לשלוט עליהם.
אני לא יודע אם ה-100I מאפשר זאת, אבל רוב לוחות האם מסוגלים לשלוט אנאלוגית במאווררים (שינוי מתח) ולא רק PWM, אני לא יודע לגבי הלוח שלך, אבל ה-MSI שלי יכול. (ויש לנו פחות או יותר אותו לוח, שלי צהוב שלך כחול)
אצלי יש קירור של קורסאיר במקרה, ה-A70 עם פתרון מאוד מאולתר - מאוורר אחד (מתוך שניים) שהגיעו איתו שה-3 פין ורץ ב-2000 סל"ד ב-12V, ונוקטואה NF-F12 שהוא 4 פין PWM ורץ ב-1500 סל"ד ב-12V. הלוח שולט על שניהם ללא בעיה עם תוכנת ה-Control Center של MSI בה ייצרתי בפשטות גרף לכל מאוורר בנפרד.
ככה זה נראה xD
וממה שידוע לי, קורסאיר לא מייצרים מאוורריי PWM...
נערך על-ידי Ymac
חריף אתה :) קורסייר כן מייצרים גרסאת PWM של המאווררים האלו בדקתי, אבל קראתי באינטרנט שלאנשים יש בעיות עם שליטת RPM, כנראה יש להם לוח אם שלא תומך כמו שאמרת. אז לפי מה שאתה אומר כן תהיה לי שליטה דרך התוכנה? אם כן הכל בסדר. מה ההבדל בדיוק בין שליטת PWM לשיטה אנאלוגית לפי מתח?
נערך על-ידי Tzach_n
בתור בעל H100I אני יכול להגיד לך, שאתה יכול לשלוט במאווררים חד משמעית!
פשוט תוריד את התוכנה של crossair רצ"ב קישור....
http://www.corsair.com/us/hydro-series-h100i-extreme-performance-liquid-cpu-cooler.html
יש בה עוד כמה פיצ'רים נחמדים, כמו שינוי צבע ללוגו....
תוכנה מאוד פשוטה להפעלה ונוחה.
ברור שניתן לשלוט עם המאווררים המקוריים, השאלה אם גם אתה החלפת את המאווררים ויש לך שני מאווררים בעלי 3 פינים? אני החלפתי את המאווררים המקוריים בזוג אחר...
האמת אני לא מבין למה החלפת את המאווררים?
לדעתי הם מעולים, לא רועשים ועושים את העבודה כמו שצריך!
אני אישית לא החלפתי את המאווררים, ככה שאני לא יכול להגיד לך.
שים אותם על מצב מקסימום ותגיד לי אחרי זה אם הם לא רועשים. חוץ מזה החלפתי בגלל שאני רוצה את המאווררים בצבע שחור כחול שיתאים לשאר המחשב שכולו שחור כחול.
אפשר קישור למאווררי PWM של קורסאיר? חיפשתי ולא מצאתי בשום מקום אזכור...
קישרת לדגם high performance, לי יש את הדגם Quiet שלא רשום עליו PWM. בכל מקרה יש איפה שהוא מקור שמאשר שיש שליטה על מאווררים עם 3 פינים?
אגב Ymac התכוונת לחבר את המאווררים ל Sysfan בלוח אם? כי אם כן אין מצב... זה סתם יבלגן לי את הסידור ואני רוצה לחבר ישירות ל H100i
נערך על-ידי Tzach_n
כן ... הוא רק רצה קישור יש גם של דגם ה quiet אבל לא משנה..
אני לא עם לוח כמו שלך ויש לי מאווררים כאלה של corsair עם חיבורי 3pin וחלק מהם אני כן חיברתי ללוח והלוח יודע לשלוט עליהם למרות שהם לא חיבור 4pin ..
באסה... לא בא לי לחבר אותם ללוח כבר עשיתי להם כבילה לרדיאטור והכל וגם אני רוצה לשלוט בהם דרך Link. בקיצור ממש מבאס, אני גם 99.9% בטוח שלקייאספי אין דגם PWM כזה במלאי. מי היבואן בארץ?
לפי האתר שלהם יש רק את ה hjgh performacne pwm במלאי , אבל באמת שאני לא מבין את הצורך מה ש ymac הציע זה אחלה לגמרי..
בכלל הלוחות שיש היום עם אפשרויות שליטה על המאווררים גם אם הם 3pin זה פיצ'ר לטעמי חובה.
זה לא פתרון זה workaround, ואני גם פריק של סדר ולא אוהב כבלים מיותרים במארז, מה שעשיתי זה הצמדתי את הכבלים בין שני המאווררים והברגתי אותם לרדיאטור ככה שרק החיבור מבצבץ החוצה וזה פרפקט. אם אני אחבר את שני המאווררים ללוח זה סתם יעשה לי בלאגן וזה טיפשי כשיש לי תוכנה ששולטת בזה. קייאספי זה פשוט חתול בשק הלכו 160 שקל...
נזמין זוג PWM מאיביי וזהו
מחשב שלך אתה מחליט..
