SSD או SSD PCIE ?
שלום, אני מתלבט בין ה SSD EVO או ה PRO של SAMSUNG 500GB לבין
http://eshop.macsales.com/shop/SSD/PCIe/OWC/Mercury_Accelsior/Tech_Specs
ההבדל במחיר הוא בערך 700 שקל, אבל מהירות הכתיבה/קריאה של ה PCI E מהירה משמעותית!
האם ההבדל הזה שווה את ההשקעה? או לדוגמא אם אני שם ב RAID 0 2 SSD של סמסונג EVO אחד 500 שני 128 בשני בקרים שונים המהירות תוכפל או שמא ה 128 דווקא יוריד מהמהירות הכללית?
אני כרגע מנסה לבנות מחשב "מפלצת" לצרכי עבודה ; מוסיקה/וידאו/VM וכו'
תריץ קודם בדיקה אם בכלל אתה צריך את זה. בדיקות סינטטיות לא אומרות שום דבר.
דרך ה performance monitor, נטר physical disk, ושם Disk Bytes/sec. (כמובן אל תריץ benchmarking בזמן הניטור, אלא עבוד רגיל בתוכניות הכבדות שלך)
מהירויות גבוהות זה טוב ויפה, אך אתה מעולם לא מגיע אליהם, אז אין טעם. יש מצב שתקנה, ואז תגלה שכמעט אף פעם אתה לא עובר את ה 450MB/s, וזה אומר ש pcie לא יעזור בדבר.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ולגבי RAID 0. קודם כל, ביצועי כוננים בעלי נפח גדול בדרך כלל טובים יותר מאשר גרסה בעלת נפח קטן יותר מאותו דגם. אז אפילו אם הביצועים יהיו יותר טובים עם 2 כוננים, עדיין זה לא יהיה קרוב לפי 2.
דבר שני, רייד 0 יכול להיות צרה, אני ממליץ להימנע מזה. אם כבר רייד, אז רייד 1 לגיבוי.
בנוסף, אם זכור לי נכון, TRIM לא עובד עם הבקר המובנה של אינטל במצב רייד. מה שהופך את כל הרעיון לגרוע. (לא בטוח לגבי רייד 0, אולי אני טועה)
נערך על-ידי Roger That
RAID 0 עובד טוב עם SSD, אבל בגלל ש128GB הוא נפח לא משתלם כלכלית עדיף לקנות אחד של 250GB בו מהירות הכתיבה בכל מקרה כפולה.
אם כבר לעשות RAID 0 אז עם 2X250GB זולים כמו הסמסונג 840 או הEVO.
