Origin מבטל התחברות אוטומטית
יש לי בעיה כבר זמן מה עם האוריגין...
כל פעם אני צריך להקליד מחדש משתמש וסיסמה, למרות שאני מסמן לו כל פעם לשמור.
ניסיתי למחוק את האוריגין להוריד גרסה מעודכנת מהאתר הרשמי ולהתקין ולא עזר.
הדרייברים שלי עדכניים הפאנקבאסטר מעודכן והווינדוס מעודכן.
במשחקים ובתוכנה עצמה אין שום בעיה.
בנוסף גם לא סימנתי את האפשרות להשתתף בגרסאות בטא של אוריגין.
חפרתי את האינטרנט וראיתי שעוד אנשים נתקלו בבעיה דומה אבל לא מצאתי פתרון.
זה קורה גם לכם?
בעיה ידועה... אין יותר מידי מה לעשות.
תעבור לווינדוס 8....סתם - אבל זה באמת פתר לי את הבעיה.
ש EA ירשמו WA לעבור לווינדוס 8 :kopfpatsch:
אני לא רוצה לזלזל אבל מההשוואות שראיתי ווינדוס 8 נראה זוועה ולא שימושי לנייח וכרגע לא אופציה מבחינתי.
אני רואה ששניכם עברתם, הייתי רוצה לדעת מה הסיבה ואם אתם חושבים שזה נוח?
זה נוח מאוד, אחרי שנה של שימוש WIN7 לא נוח לי..
חפש בגוגל Classic Shell... אם המראה של ווינדוס 8 הוא זה שמונע ממך לעבור, קלאסיק של יגרום למערכת להיראות כמו ווינדוס 7 משודרג
מה שממנע ממני לעבור ל WIN8 זה בעיקר "שמועות", אבל כנראה ששמעתי רק את השמועות האלה ולא מי שהיתה לו דווקא חוויה טובה.
ברגע שתעבור תבין שהכל היה בולשיט (וגם תתרגל מהר), חוץ מזה הכל עולה ועובד מהר יותר.
חבל שלא עשיתי זאת לפני זה.
לי זה לא פתר את הבעיה :S
^ זה לא היה צריך לפתור את הבעיה הזאת..
הינה הפתרונות שיש כרגע:
1. הפיתרון של הנציגים של EA לכל בעיה בעולם, תמחק את התוכנה ותתקין שוב. מבדיקה שלי הפיתרון הזה כמובן לא עובד :smiley1:
2. תשנה את הסיסמא, EA שינו את החוקים לסיסמאות ואם יש לך אחת שלא עומדת בחוקים הישנים התוכנה לא תזכור אותה. יש כאלה שזה פתר להם את הבעיה, לי לא.
3. דבר עם נציג של EA ב CHAT שלהם. ניסיתי, השירות לא עבד באותו הזמן :facepalm:
אני חושב שבאמת ניסיתי הכל...נשאר רק למחוק את התוכנה + כל השאריות שיכולות להישאר מאחור ולהתקין שוב. כמובן שאני לא אנסה את זה כי זה בזבוז זמן...
יש לי את הבעיה הזאת כבר חצי שנה , גם לא מצאתי לה פתרון ... חחח מעבר לוינדוז 8 גם לא עוזר פה .
אגב גם אני בעקבות ההמלצות פה עברתי ל8 ,אין שום בעיות איתו . נירא כמעט בדיוק כמו 7 ,אפילו יש לו כמה דברים שאהבתי על פני 7 . והכי חשוב אפשר לשחק איתו בבטא בצורה נורמלית .
אוקיי אז הדעות שלי קצת השתנו (אני קצת לא מעודכן, ככה זה שמסיימים צבא)
אז אני מבין שיש לו דסקטופ אבל הממשקים והמעברים ביניהם נראה לי קצת מעיק,
כל האריחים האלה והצבעוניות הזאת גם לא לטעמי (למרות שבשימוש שוטף לא רואים אותם)...
גם זה צעד מאוד לא חכם מצד מייקרוספט שכדי לנצל את כל האפשרויות והגישה הנוחה שהייתה לנו ב7 צריך להוריד תכנים מהרשת חבל שלא הכלילו איזה עדכון אופציונלי לפחות.
למרות שאני מבין שכן יש כמה יתרונות לעת עתה אשאר עם 7.
רק לא הבנתי מה עובד יותר מהר? מהירות הפעלה? הרצת משחקים? התקנת תוכנות? שימוש שוטף? כי בשימוש שוטף ווינדוס 7 מהיר לכל הדעות, במיוחד עם מחשבים מהשנים האחרונות ומספיק זיכרון ראם.
בנוגע לדיון, ניסיתי גם את האפשרות "הרץ בהפעלה", גם זה לא עזר.
אני חייב לציין שזה לא היה מאז ומתמיד, אלא בתקופה האחרונה, לדעתי אחרי עדכון כלשהו.
ואני מבין שאין פתרון חד משמעי או בכלל כרגע.
אצלי זה אקראי , לרוב אין בעיה ,אבל מדי פעם התוכנה "שוכחת" ומבקשת ססמא.
אז אני מבין שחבלז.... באמת היא מעצבנת שהיא לא זוכרת פרטי משתמש.
