השפעה של החלפת ראם על הoc
אני מעוניין להחליף את הזיכרונות שלי , כרגע יש לי mushkin copperhead 3x2gb 1600mhz 8-8-8-24 והם עובדים במתח של 1.65V .
הזכרונות שאני רוצה לקנות הם באותו התדר ואותם התזמונים אבל מתח העבודה שונה - 1.5V (גם שלושה סטיקים).
עכשיו במידה ואני מחליף ביניהם ואני מוריד מתח לזכרונות ל 1.5V זה יאפשר גם הורדה של מתח ל qpi\dram ועדיין ישמור על ה oc יציב כמו שהוא כרגע?
אני עם i7 960@4.2ghz .
תודה מראש.
נערך על-ידי AvlK
  • תגובות 31
  • צפיות 13.7k
תירואטית כן, בפועל תדע רק אחרי שתתקין ותבדוק יציבות.
מבין..
אגב ראיתי גם שקיימים זכרונות בתדר הזה (1600) ובאותם התזמונים שעובדים אפילו ב 1.35V לדוג':
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..166.&list=1&sort=3&glist=1&uin=13636&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עכשיו כל החשש שלי מלקנות זכרונות חדשים הוא שמשהו יגביל אותי להעלות חזרה את תדר המעבד לתדר הנוכחי.
יש סיבה לחשוש או להעדיף זכרונות במתח עבודה נמוך יותר במקרה שלי?
או שעדיף לקנות זכרונות באותו מתח עבודה?
פשוט מה שקורץ לי זה אם אפשר להוריד מתחים למה לא לעשות את זה?!
אאל"ט כל עוד התזמונים והתדר שווים, מתח עבודה נמוך עדיף.
למרות שבOC לI7 מסדרת 900 יש מצב שתצטרך לעשות לזכרונות קצת OC, ולכן כדאי שהזכרונות יהיו מסוגלים להעלאת מתח ותדר כדי לאפשר קצת גמישות.
זכרונות 1600MHZ במתח 1.35V הם דבר חדש יחסית, ואולי יש בעיה איתם בשילוב הפלטפורמה שלך שאני לא מודע אליה.
בכל מקרה אם הם עולים יותר מזכרונות אחרים, אני באופן אישי לא הייתי משקיע בהם.
וודאי שלא בלי בירור באינטרנט לגבי תאימות שלהם לצ'יפסט שלך.
נערך על-ידי Art Tatum
אכן בגלל זה השאלה..
בוא נאמר אם אני אקנה 1.5V אז אני יכול להיות בראש שקט?
כן 1.5V זה לא משהו יוצא דופן לפלטפורמה הזאת.
הזכרונות שלי על אותה פלטפורמה(I7 920) הם 1.5V בOC קטן לתדר שלהם עם תוספת מתח קטנה.
אוקי .. לא כל כך מצאתי מידע ברשת על 1.35V יש מעט אבל לא יודע אם לסמוך..
אני כנראה אלך על 1.5V .
תודה על העזרה
עריכה:
אופס.
טוב ממה שהצלחתי למצוא זכרונות LOW VOLTAGE) DDR3L) נתמכים רק בפלטפורמות IVY BRIDGE ומעלה.
בכל מקרה יש זכרונות 1.35 שהם DUAL VOLTAGE(אולי חלקם, אולי כולם) ויכולים לעבוד גם ב1.5V.
לפי הBIOS המתח לזכרונות הוא בין 1.2V ל 2.5V אני יכול להסיק מזה שזה ייתמוך בDDR3L ?
על פי זה יש לDDR3L תאימות לDDR3.
DDR3L is the official name for JEDEC standard DDR3 low-voltage memory, which operates at voltages of 1.35v, as opposed to the 1.5v used by standard DDR3. The new DDR3L memory is compatible with legacy DDR3 systems and will also run at 1.5v – although 1.35v voltages are only achieved when the overall system supports them.
http://investors.micron.com/releasedetail.cfm?releaseid=452245
יכול להיות שכברירת מחדל הביוס של הלוח יקבע לזכרונות 1.5, אבל בהגדרה ידנית הם יעבדו ב1.35V.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם אתה רוצה, אתה יכול להירשם לפורום של GSKILL ולשאול האם הזכרונות הנ"ל יעבדו ב1.35V על לוח X58.
ובאותה הזדמנות שאל אם במקרה והם לא יעבדו ב1.35, וכן יעבדו ב1.5V, האם יהיה ניתן לעשות להם קצת OC כדי שלא יגבילו את הOC למעבד.
http://www.gskill.us/forum/index.php
אני אשאל..
לא הבנתי את החלק השני ,
אם הם יעבדו לא משנה באיזה מתח 1.5V או 1.35V אז למה שזה יגביל לי את ה oc ? כאילו אני לא עושה oc לזכרונות בכלל גם עכשיו לא פשוט לוקח מהאפשרויות שהלוח נותן לי את זו שהמהירות שלה זהה למהירות המוצהרת של הזיכרונות ושלום של ישראל..
אני בסדר?
הכל תלוי בתדר.
אם התדר של OC למעבד מאפשר לך חלוקה מושלמת למהירות התדר של הזיכרון אז אין צורך בOC לזיכרון.
אצלי למשל עם זכרונות 1333MHZ וOC למעבד ל3.8GHZ יש צורך, והזכרונות עובדים בפועל על 14XXMHZ(ומקבלים תוספת מתח קטנה בהתאם).
אוקי.. במקרה שלי זה יוצא 1603MHZ ככה שאין צורך בתוספת מתח..
נרשמתי , אני יעדכן מה אומרים שם..
עריכה: מצאתי משהו בהקשר של מתח ראם נמוך בפלטפורמת 1366 , מישהו אומר שם שחייב להיות הפרש של מקסימום 0.5v הפרש בין מתח הזיכרון לבין צתח הבקר של הזיכרות (אני לא בטוח שאני הבנתי מה אני רושם עכשיו) אני מצרף תמונה..
בקיצור לפי זה אני אמור לרדת מעניין המתח הנמוך?
ואם כן אז מה לגבי 1.5V ? מישהו יכול להסביר מה הם שני הפרמטרים שהם מתכוונים אליהם?
הפרמטרים שאני מכיר הם:
bclk frequency
cpu voltage
qpi\dram core volt
dram bus voltage
cpu pll
ich
ioh
רק באלה אני נוגע בין איזה שניים אמור להיות ההפרש המדובר?
סליחה מראש על החפירה גם לי זה כאב..
נערך על-ידי AvlK
זה "סוג" של הגבלה אבל בפועל יצא לי לראות מערכות שעובדות גם בלי ההגבלה הזו אז זה באמת נטו ספציפית למערכת שלך.
בין אלו שני פרמטרים (מאלה שציינתי למעלה) אמור להיות ההפרש?
אני רוצה לראות אם כרגע יש אצלי בכלל הפרש כזה..
