רוצה לעשות OC לכרטיס מסך
עשיתי את זה...
בכל מקרה, שיניתי 1 לפה 1 לאחד לשם (שיתן לי ללחוץ Apply שוב) ועכשיו זה בסדר
  • תגובות 57
  • צפיות 16.6k
טוב נמאס לי מהתוכנה הזו.
ה Apply OC @ startup בכלל לא עובד, ואף מרמה אותה וגורם לך לחשוב שהוא כן עובד (ב AB כביכול יש OC, אבל באמת אין, עוד בעיה ידועה שגוגל מראה שיש למאות אנשים)
מה הבעיה לפתוח עוד תוכנה או לראות בדרייבר אם אתה כרגע באוברקלוק?
זו לא בעיה, כי אני יודע בוודאות שאני לא ב OC.
אני לא רוצה כל פעם שאני מפעיל את המחשב להפעיל את ה OC שלי מחדש.
התקנתי Trixx וזה עושה את כל מה שביקשתי בפשטות וביעילות, בלי יותר מדי הגדרות וכאב ראש...
טריקס מעולה. אל תשכח להגדיר פרופיל מאווררים ידני.
כמובן... עד היום, כולל ימים חמים של 35 מעלות, לא עברתי את ה 69 מעלות בבדיקת 100%... בכל מקרה הגדרתי לו לעבור ל 100% איוורור במידה והוא מגיע ל 75 מעלות.
טוב חברים, אני מצטער אבל הואשמו פה אשמות שווא.
זו לא אשמת MSI AB, גם ה TriXX סובל מאותה בעיית Startup OC, וגיליתי מהי.
מצחיק שבאף אחד מהדיונים שמצאתי לגבי הבאג הזה, לא גילו את זה.
פשוט מאוד: כאשר תוכנת ה OC נטענת מהר יותר מה CCC - ה OC יתבטל, כי ה CCC טוען את הגדרות הכרטיס כשהוא עולה.
בגלל שה CCC כבד, הוא כמעט תמיד עולה מאוחר יותר.
פתרון פשוט וקל, כנסו ל taskschd.msi וצרו משימה חדשה, בהגדרות שלה, סמנו delay schedule ותנו למשימה דיליי של נניח דקה או משהו דומה, כך ה TriXX\AB יעלו אחרי ה CCC.
לא מספיק להוריד את הסימון מ-Enable Graphics OverDrive ?
כי אצלי הוא לא מסומן ואין לי את הבעיה שתיארת.
גם אצלי הוא לא מסומן, ויש לי את הבעיה.
לא לכל אחד זה קורה, אני עם דרייברי בטא של CCC, יכול להיות שמשהו שם לא עובד כמו שצריך גם.
שורה תחתונה - כל פעם שה CCC אצלי עולה - הוא מחזיר לי ל default clocks.
מה לא מסומן, החל הגדרות אוברקלוק בעת עליית המחשב?
ב CCC, לא מוסמן Enable GPU OverDrive
אני לא מדבר על CCC ומי בכלל משתמש באובר דרייב?
אני שואל אם זה מסומן ב-AB או ב-TRIXX(תלוי במה אתה משתמש)?
זה היה מסומן בשניהם כמובן. בשניהם זה לא עבד עד אשר עיקבתי את ההפעלה שלהן בכדקה
