מחפש אלטרנטיבות מאחר ואין Samsung NP370R5E במלאי
** עדכון **
הזמנתי את הנייד Samsung NP370R5E, נאמר לי שחסר אותו במלאי ולא ידוע מתי יחודש המלאי.
במקומו הציעו לי את ה-HP 250 (כולל הרחבת אחריות באותו מחיר של הסמסונג).
מה דעתכם? לפי בדיקה שלי חוץ מסוללת 6 תאים אין לו שום יתרון על הסמסונג.
אני מחפש אלטרנטיבה לסמסונג באתר שלהם במטרה לקבל אותו במחיר של הסמסונג כולל הרחבת אחריות, מה דעתכם על הניידים שמצאתי?
1. Lenovo U310 *
יתרונות: גודל, משקל, צריכת חשמל משופרת, 24GB SSD
חסרונות: 4GB (מספיק לשימושים שלי)
2. Samsung NP 300V3A
יתרונות: Win 7, גודל, משקל, סוללה 6 תאים
חסרונות: 6GB זיכרון (מספיק+ לשימושים שלי)
3. Pavilion 14 B150EJ
יתרונות: גודל, משקל, צריכת חשמל משופרת, סוללה 4 תאים.
חסרונות: מסך לא מט (באסה), 6GB זיכרון (מספיק לשימושים שלי)
מה לדעתכם עדיף בין האלטרנטיבות שמצאתי?
תודה.
נערך על-ידי Gekass
כרטיס מובנה יספיק.
בקשר ל-E300, מצאתי רק חנויות שמוכרות אותו עם שנה אחריות וללא מערכת הפעלה.
יש חנות שמוכרת אותו עם מערכת הפעלה ואחריות ל-3 שנים במחיר שציינתי?
תודה.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21324
+ אחריות ל-3 שנים
אבל - בלי מע' הפעלה, מע' הפעלה תגרום לחריגה מהתקציב.
הסמסונג כפי שראית עולה 2600 כולל מע' הפעלה, משקל 2 ק"ג (ה-E330 שוקל 1.8 והוא 13.3")
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12692
מבחינת סוללה, ה-E330 זה 6 שעות ומעלה (תלוי שימוש), הסמסונג כ-4 שעות.
תודה רבה,
האם לסמסונג יש מסך מט או מבריק? באתר רשום רק "Anti-Reflective"
מט
תודה רבה,
כנראה שמצאתי את המחשב שלי ל-3 שנים הבאות
אחלה בבקשה תרשום פה ביקורת קצרה :)
Will Do,
ברגע שיגיע
אני מקדים את המאוחר - אז למקרה שה"מוכר" אומר לך ש- "יש לו סוללה של רק 3 תאים וזה מספיק לשעה וחצי" :D , תאמר לו שיעשה קצת חיפוש על ביקורות על המחשב ושהמחשב מחזיק 4 שעות בלי למצמץ.
בהצלחה! :)
התלבטות אחרונה לפני קנייה,
מפחיד אותי קצת הזמן סוללה של 4 שעות היות ולא בכל הכתות לימוד שלי יש שקע פנוי. אשמח לאלטרנטיבות, אין בעיה לרדת בביצועי המחשב היות והשימוש היחיד של המחשב הוא ללימודים.
אופציה שנייה היא להעלות את התקציב ל2.8Kאו 3K במידה והחריג באמת מצדיקה זאת.
מזכיר את הדרישות:
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים בקטנה, צפייה בסרטים.
* גודל המסך? עדיפות למט וגודל 13-14 אם אין ברירה אז גודל 15' יתאים
* משקל רצוי? עדיף פחות מ-2 אבל גם 2.2 זה סביר
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 250GB ומעלה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא חייב
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
תודה.
נערך על-ידי Gekass
מצאתי את המחשב הזה: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12937
בביקורת שקראתי, שיבחו את חיי הסוללה של הנייד ובכללי הדעות עליו חיוביות, החסרון היחיד מבחינתי זה המשקל שלו (ה-4GB לעומת ה-8GB בדגם הראשון לא מפריע לי) שמגיע ל2.4 בגלל הצורב.
השאלה שלי אם יש נייד אחר עד 3K שעומד בדרישות שרשמתי למעלה.
תודה.
משקל אמיתי = 2.142kg
שים לב שהוא ללא USB 3.0, חיבור רשת 100Mbit, דיסק קשיח 500GB, זיכרון 4GB.
לא יודע איפה ראית ש"שיבחו" את זמן הסוללה- הוא דומה ל-370, סביב ה-4.5 שעות.
אמנם יש לו סוללת "6 תאים" אך היא בקיבולת נמוכה יחסית של 40Wh, כאשר ב-370 זה סוללת 3 תאים בקיבולת של 43Wh.
הביקורת
Samsung really performs well in terms of the strength of the battery. In energy saving mode allows you to work for nearly seven hours, which in this price segment is the result of impressive facilities.Changing the value of the high-performance reduces the time to one hour and 30 minutes.
החיבור רשת לא מדאיג אותי אבל ה-USB 3 הוא אכן מבאס, מה גם שהנייד עצמו הוא דור-2 לסדרה.
כנראה שבכל זאת אין אלטרנטיבה אמיתית ל-370
7 שעות אם אתה לא מזיז את העכבר בכל הזמן הזה, זה לא מבחן ריאלי שהתבצע פה.
בביקורות אחרות שיש זמן העבודה הריאלי הוא כפי שרשמתי.
יש לי הצעה למחשב הנ"ל 270e5e ב2000 ש"ח כולל אחריות ל 3שנים ומערכת הפעלה
האם ההצעה נחשבת זולה
ומה יש לאמת לפני הרכישה
