זיהוי סיבת קריסה ב WIN 7 64 BIT
בשבועיים האחרונים המחשב שלי התחיל לקרוס ללא סיבה, ברוב המקרים אני מגלה שהוא איתחל כשאני חוזר הבייתה ובמספר מקרים ראיתי את המסך הכחול. המחשב הוא מחשב מואץ ולעיתים אני מריץ עליו המרת ווידאו שמעמיסה את המעבד במקסימום. בזמנו קראתי כאן כי ניתן לנתח את קבצי ה DUMP הנוצרים בזמן קריסה אך אני לא מוצא זאת.
אשמח אם מישהו יפנה אותי למידע שיעזור.
כנראה שזה לא האתר, המידע המוצג לא מוצא ולא מסביר דבר.
Dump File : 100413-16957-01.dmp
Crash Time : 04-Oct-13 06:32:55
Bug Check String : INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x0000003d
Parameter 1 : fffff880`009feeb0
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff880`00000000
Caused By Driver :
Caused By Address :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address :
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\100413-16957-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262,144
Dump File Time : 04-Oct-13 06:34:44
על מה אתה מדבר?
מדובר על כלי שמציג לך בדיוק את ה bug check בצורה יותר פשוטה ומהירה מ windbg עם יכולת לנווט בין memory dumps.
מצטער, אני מתכנת זמן אמת ולא ווינדוס. הדבר היחידי שראיתי בהודעה שמובן לי הוא INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED ותו לא. אשמח לתוכנה שתציג את הדרייוור/אפליקצייה שגרמה לבעייה.
נדמה לי כי השגיאה נוצרת בעקבות בעיית חומרה כלשהי, האם יש דרך לבצע רישום תקלות חומרה רציף בזמן עבודה?
זה בדיוק מה שהתוכנה יכולה להראות לך.
תראה את העמודה התשיעית משמאל.
ראיתי את "Caused By Driver", השדה ריק ללא כל ערך. אני מחמיץ שם משהו?
זה מה יש !
מיני דאמפ כמו השם שלו הוא מיני.
מה שניתן לדלות ממנו מוצג לך ומה שאין בו לא מוצג.
מן הסתם זה דרייבר שנמצא בתוך הקרנל של חלונות ולכן אין זהוי שלו.
תעלה את הדאמפ לפורום. (מה שהעלת משובש למדי)
העלתי את מה שהתוכנה הפיקה. הקובץ עצמו (חדש מהיום) מצורף
כמו שכבר כתבתי:
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following
driver: Unknown
נסה את הכלי לבדיקת דריברים עם הפקודה
verifier
נערך על-ידי Ivan
