כמה המחשב שלי שווה I7 בן 3
אהלן חברים -
יש לי מחשב כבן 3 שנים +-, נקנה בזמנו מPCPower בהרצליה - חנות שמתעסקת עם מחשבים וציוד לאולפנים - המחשב ברמת העיקרון היה מיועד לעריכת וידאו\אודיו, למרות שהוא הריץ לי משחקים כמו farcry 3 ו GTA 4 חלק.
אני מעוניין למכור אותו כי אני כבר לא מתעסק יותר בעריכת מוזיקה (לא בבית לפחות) ואני גם לא גיימר רציני.
יש כמה דברים במפרט שאני לא סגור עליהם ב100 מה הם אומרים - אשמח אם תסבירו לי
המפרט הוא כזה (1 ל-1 לפי מה שרשום לי בדף מהחנות):
"מערכת מחשב אודיו מקצועי APCi7 Value - Intel i7 860" (מה זה הAPC?)
מעבד - Intel Core i7 860 2.80 ~ 3.46 Ghz x4 Quad Core 8MB Cache (מה זה בדיוק הקטע שזה בין 2.8 ל3.46 גיגההרץ, ומה אומר ה8 מגה קאש ?)
קירור מעבד - Low Noise Variable Speeds Advanced CPU Cooler
לוח אם - Intel P55 Express Based Main Board
עוד קירור אבל של מה (?) - Passive Bridge & Mosfet Heatsink - Silent
זיכרון - 4GB (2x2048) DDR3 1333MHz (Fail Safe - Tested For Dual Channel) (מה בדיוק אומר הקטע של הפיילסייף ? )
כ. מסך - ATI Radeon HD4350 512MB Dual Monitor + TV (Silent Passive)
הארד דיסק (1) - 500GB 7200RPM SATA II + 16MB Buffer (signle platter)
הארד דיסק (2) - 1TB 7200RPM SATA II + 32MB Buffer (dual platter)
צורב - DVD-RW x22 / x48 +/- Dual Layer Compatible (מה זה אומר שיש 2 מספרים? גם כפול 22 וגם 48 ?)
עוד סוג של קירור (?) (אם כן מה זה בדיוק?) - Silent (Modded) Midi Tower ATX
עוד מאוור - 17DBa 120mm Silent Rear Fan
ספק כוח - Low Noise 500W True Power Supply - 80 Plus Program (מה אומר הקטע של ה80 פלוס בדיוק ? )
מיותר לציין שהמחשב עובד כמובן, למרות שהוא מאוחסן כרגע ולא בשימוש,
באמת שקט מאט ועדיין מתמודד עם החום בארץ יפה (המחשב אמור להיות באולפן הקלטות ככה שאסור לו לעשות רעש)
אני ארכז פה רגע את כל השאלות שיהיה יותר נוח לענות [:
1 - (מה זה הAPC?)
2 -(מה זה בדיוק הקטע שזה בין 2.8 ל3.46 גיגההרץ, ומה אומר ה8 מגה קאש ?)
3 - (מה בדיוק אומר הקטע של הפיילסייף ? )
4 - (מה זה אומר שיש 2 מספרים? גם כפול 22 וגם 48 ?)
5 - עוד סוג של קירור (?) (אם כן מה זה בדיוק?) -Silent (Modded) Midi Tower ATX
6 - (מה אומר הקטע של ה80 פלוס בדיוק ? )
עוד משהו זה - האם לדעתכם כדאי למכור אותו בחלקים (כי תכלס יש עליו הרבה דברים שמשתמשים רגילים ימצאו אולי מיותרים כמו זה שיש 2 הארד דיסקים) ?
וכמובן כמה המחשב (או אם לחלקים - אז כל חלק) שווה ?
תודה לעוזרים .
1. סתם שם שנתנו למחשב
2. למעבד יש זיכרון שצמוד אליו (זיכרון מטמון), והמהירות של המעבד משתנה בהתאם לעומס.
3. פיילסייף זה "אל כשל". סוג של מילת שיווק. אין לזה משמעות ממש
4. קריאה (מהר) כתיבה (פחות מהר)
5. זה השם של המארז של המחשב
6. 80 פלוס זה סטנדרד של ספקים. זה אומר שהוא מגיע לנצילות של 80% לפחות.
7. תנסה למכור הכל יחד. אם אתה לא צריך אותו, אני מוכן לקחת :)
נערך על-ידי Gimel
כן משהו כזה.
לפני שנה קניתי מחשב דומה אבל עם כרטיס מסך הרבה יותר טוב ב-1500 שקלים.
ראיתי שאתה מפרסם אותו ב3000... טוב בהצלחה :)
נערך על-ידי Gimel
מה ?!
אין סיכוי 1000-1200
ראיתי כמה מחשבים ממש קצת יותר טובים [מעבד איי7 מהסדרה החדשה של ה4 מספרים וכרטיס מסך קצת יותר טוב מהאיזור של הHD 5750 משהו כזה] שנמכרים ב4500-5500
אפשר בבקשה פירוט כמה החלקים שווים בנפרד ?
זה לא קצת הרבה יותר טובים, זה הרבה יותר טובים.
כרטיס מסך חדש כמו שלך עולה 130 שקל, ה5750 זה משהו בליגה אחרת לגמרי.
ההערה שהם נתנו ריאלית
זה לא מחשב כזה חזק. אני לא מבין מה הטעם בלמכור אותו. פשוט תשמש בו לצרכים הנוכחיים שלך.המחשב הזה ענתיקה - תתמודד.
דרך אגב, הכרטיס מסך שיש לך שם מאוד חלש ותמיד היה מאוד חלש. לא ברור לי מה הוא "הפעיל לך חלק".
עוד קורבן של פינת המחירים ההזויה יד2 ..
המקום היחיד ש E5XXX יכול לעלות 1000 ש"ח ויותר ..
נערך על-ידי Second Edition
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר בבקשה פירוט על כמה החלקים שווים בנפרד ???
הכרטיס מסך של HIS
והלוח אם של אינטל
כרטיס המסך לא שווה הרבה מעל 50 שקלים,
ולוח האם אולי 150.
ולוח האם אולי 150.
סליחה לא הייתי מובן...
התכוונתי כמה כל המפרט שווה בתור חלקים בנפרד
פירטתי את החברות של הכרטיס והלוח אם כי בהודעה הראשונה לא רשום.
אתה יכול למכור את ההרד דיסק של ה 500GB ב 100 שקל ואת זה של ה 1TB ב 150. הזכרון שווה בערך 150 שקל לכל ה 4GB. אולי 200. חוץ מזה - כל השאר לפח או לבוידעם. את החשבון הסופי תעשה לבד...
זה לא הגיוני,
קודם אמרתם שהמחשב שווה 1200
עכשיו לפי מה שאתה אומר זה יוצא
2 הארד דיסקים - 250
זכרון - 200
כרטיס מסך - 50
לוח אם - 150
מעבד - לא אמרתם אבל נגיד כדי להיות לארג' נגיד - 100
צורב - לא אמרתם אבל נגיד נגיד כדי להיות לארג' - 30
ספק כוח - לא אמרתם אבל נגיד נגיד להיות לארג' - 30
ונגיד מארז עוד - 40
כל זה יוצא 850
מה אתם סתם זורקים מחירים ?
נערך על-ידי woogille
לא סתם לא שווה למכור כיחידה אחת, ביחידות אתה מרוויח יותר.
באמת שיותר מ-1200 ש"ח על דבר כזה זאת גנבה, המחשב הזה חלש ביחס לימינו ובטח שהוא לא מיועד למשחקים, מקסימום משחק פלאש באינטרנט.
טוב תודה לכולם על ה"עזרה".
