בעיה בכרטיס מסך - האם צריך להחליף כרטיס?
שלום.
יש לי בעיה קצת סבוכה, שלא כ"כ הצלחתי למצוא לה פיתרון.
מדובר על Dell M6600 עם כרטיס מסך ATI FirePro m8900.
הכרטיס התחיל לעשות בעיות, ולאט לאט המצב התדרדר.
עכשיו המצב הוא כזה:
על מסך המחשב לא רואים כלום.
כשמחברים אותו למסך חיצוני, הוא מגיע ל-Starting Windows, וזהו.
מסך שחור.
אפשר להיכנס עם SM.
כשאני נכנס בSM, ומסיר את הדרייבר, המחשב כן עולה, ונכנס לWIN, אבל רואים גרוע ועם קצת פסים על המסך.
כשאני מתקין מחדש את הדרייבר, וניסיתי הרבה דרייברים, התופעה חוזרת על עצמה, המחשב לא נכנס לWin. מסך שחור.
בהתחלה זה היה עוזר כשהייתי מתקין את הדרייבר מחדש. אבל לזמן קצר.
עכשיו גם זה לא עוזר.
יש לציין שנתקלתי בדיוק בתופעה זו בעבר, ב-2 מחשבים נייחים, עם אותו כרטיס מסך שהיה בשניהם, והבעיה נפתרה אז רק כשהעברתי את הכרטיס לסלוט השני של ה-PCI-X.
משיטוט קצר בגוגל, ראיתי שאפשר להחליף את הכרטיס מסך הזה.
האם זה כדאי? (לא בא לי לקנות סתם כרטיס מסך)
האם וודאי שהבעיה היא בכרטיס?
האם תופעת הפסים היא גם ב-BIOS ו/או בזמן עליית המחשב?
האם ניסית לבצע התקנה נקייה לווינדוס במחשב?
האם ניסית לבצע שחזור מע' מלא מבחינת מע' ההפעלה (אם קיבלת את המחשב עם מע' הפעלה צריכה להיות מחיצת שחזור בשביל זה)
מבחינת כרטיס מסך - כן, ניתן להחליף, זה בחיבור MXM 3.0B - יש צורך לוודא שהגוף קירור הנוכחי יתאים לכרטיס מסך אחר.
https://dmach.net/blog/2011/10/18/dell-precision-m6600-vs-m6400-hardware-overview-disassembly/
נערך על-ידי Chevy
גם בBIOS.
איפה אני יכול להשיג כרטיס כזה?
לא בא לי לקנות מDELL...
אממ... ייתכן מאד והבעיה היא לא בכרטיס מסך אלא בכבל שמחבר את המסך ללוח אם, הם נשחקים עם הזמן. אם כי במחשב כזה לא הייתי מצפה שזה יקרה.
האם המחשב במסגרת אחריות עדיין? כי זה דגם שיצא לפני שנתיים אם אני לא טועה ומחשבים מקבלים אחריות ל-3 שנים. שווה לבדוק את העניין וייתכן ויפתרו לך את זה בלי תשלום מצידך.
אתה יכול להעלות סרטון ליוטיוב שיראה את מה שאתה רואה במסך מבחינת "פסים" ?
ולא ענית לי על השאלון מבחינת התקנת מע' הפעלה נקייה.
לגבי כרטיס מסך - eBay
נערך על-ידי Chevy
תודה.
לגבי התקנה נקיה, זה לא קשור, כי לא רואים במסך של המחשב גם שנכנסים ל-BIOS.
גם לא בSM.
אני גם לא חושב שזה הכבל, כי הבעיה קיימת במסך חיצוני.
יש עליו מדבקה שאומרת שהאחיות פגה, אבדוק את זה בכל מקרה.
תבדוק באתר שלהם ע"י הקלדת המס' הסידורי של המחשב, ברגע יהיה לך רשום אם זה באחריות או לא.
ניסית לבטל את הכרטיס מסך ב-BIOS? הרי למעבד יש ליבה גרפית מובנית משלו Intel HD Graphics 3000, כך תוכל לשלול את הכרטיס מסך במידת הצורך.
