פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אני מקווה שהבנתי למה אתה מתכוון, כי אני רואה שב-P4P800 זה כחול/שחור ולא כחול/לבן.. בכל אופן, זה לצורך הפעלת פונקציית ה-Dual DDR. לצורך הפעלת הפונקציה צריך לשים שני סטיקים של זכרון בחריצים עם צבעים זהים. כלומר, שניים בכחולים או שניים בלבנים או ארבעה שיתפסו את כל הסלוטים. אם תשים אחד בכחול ואחד בלבן (או להפך) הפונקציה לא תופעל.
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר כן לזה אני מתכוון בול גם יש לי אותו לוח אם אבל למה במרכז הלוח יש מרובע בצע אפור שכתוב עליו asus ואצלי זה בצבע שחור?
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים נדב - בקיצור ולעניין:Dual-Channel זו פונקציה שמאפשרת ללוח האם לקבל ביצועי זכרון כפולים.בתנאי שאתה תשתמש בשתי יחידות זכרון DDR (רצוי מאד זהות, ורצוי מאד יחידות התומכות במהירות 400MHz ומעלה, כלומר DDR400, או PC3200 ומעלה), ושתתקין אותם בחריצי הזכרון בצבעים הזהים.אם תשתמש רק ביחידת זכרון אחת, או אם תתקין 2 יחידות זכרון בחריצים בצבעים שונים, אז הלוח לא יפעל במצב של Dual-Channel, ותפסיד הרבה ביצועים.מעניין מאד שקבלתה לוח כזה, שכן זהו לוח למביני עיניין, והשאלות שלך מראות שאלה לא כזה (מבלי להעליב).איך זה שנותנים אגוזים למי שאין לו שיניים?
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר לא נולדים חכמים לומדים את זה אם הזמן ואני לומד השיניים יגדלו גם אם הזמן
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מעניין מאד שקבלתה לוח כזה, שכן זהו לוח למביני עיניין, והשאלות שלך מראות שאלה לא כזה (מבלי להעליב).איך זה שנותנים אגוזים למי שאין לו שיניים?זאת כאילו אחת ההערות הכי טפשיות ששמעתי בזמן האחרון! מאיפה הבאת את זה?!?לעניין, DUAL CHANNEL, בניגוד למה שנאמר, לא תמיד מאפשר (ובעצם לרוב הוא לא) לקבל ביצועי זיכרון כפולים. הטכנולוגיה עצמה מבוססת על גישה לשני סטיקים של זכרונות כאשר לכל סטיק ניגשים בערוץ שונה ובכך מאפשרים מעבר מידע גדול פי שתיים (בתיאוריה). זה תופס סעיקר למעבדים בעלי באס גבוהה כמו אצל מעבדי אינטל (אצל AMD השינוי כמעט לא מורגש) ככה שאצלך זה שווה לשים שני סטיקים.
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים כמובן שמה שקורה בפועל זה לא אידיאלי, ולא מתקבלים ביצועים כפולים (למרות כוונתה של התאוריה בעניין זה).לא הרחבתי בנושא מיכוון שזה מספיק על מנת להבין את הכוונה ב- Dual.בנוסף, אין שום קשר ל- AMD פה, מיכוון שלנדב יש P4P800...נדב - אם אתה רציני אז אתה תלמד.בכל מקרה, בסה"כ חשבתי שזה מוזר איך הגיע אליך הלוח הזה, שכן בדרך-כלל למי שלא מבין ידחפו בחנות לוח הרבה יותר זול (שמעלה את הסיכוי למכירה, בגלל הזה מוריד את המחיר הכללי כמובן).רוב החנויות מעוניינות ליצור את המערכות הזולות ביותר מבין כל אופציות הרכיבים, וזה כדי להתאים את עצמם למחירי המחשבים המצחיקים שכל הזמן מתפרסמים. 3000 ש"ח למחשב "מצויין"?!?! וזה עוד כולל מסך (עוד יותר מצויין חה חה חה !!!).בכל מקרה, איזה מעבד יש לך? זכרונות?
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר יש לי מעבד P4 1.7 זיכרות TWINMOS DDR 256MB 400mhz ULTRA COATED COPPER HEAT SPREADER X2
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים פשוט בזבוז של לוח טוב.... המעבד הזה שווה לתחת (יש לי אותו) והוא לא מנצל אפילו חצי מהיכולות שיש ללוח. אני מציע לך להיפטר ממנו מהר ולקנות איזה 2.8C נחמד, וגם עוד סטיק של זיכרון
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר אתה אומר ששווה לי לקנות 2.8C אבל מה אני יעשה אם מה שיש לי אני יכוללהחזיר אותו?ואם כן כמה הוא שווה?
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מסכים לחלוטין.אתה לא תאמין איך הביצועים יעלו.זה יהיה בהפרש הרבה יותר גדול מאשר היחס בין מהירויות השעון של שני המעבדים.היה לי 2.8C ושדרגתי אותו ל- 3.2 שעובד עכשיו ב- 3.52 (עם vcore רגיל).שתי יחידות של Corsair PC3200 512MB שעובדות ב- 220MHz bus ו- latency של 2-3-3-6.Turbo ו- PAT מופעלים.הלוח הוא P4C800 Deluxeהביצועים פשוט מצויינים !!!ביחד גם Radeon 9800 Pro 128MB ובלי שום המהרה לכרטיס המסך קבלתי כ- 19,600 ב- 3DMark2001 !!!http://service.futuremark.com/compare?2k1=7580632מה שמעניין ב- 3DMark2001 הוא שזהו בנצ'מרק שמושפע יותר מיכולת המעבד מאשר כרטיס המסך...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים כן לזה אני מתכוון בול גם יש לי אותו לוח אם אבל למה במרכז הלוח יש מרובע בצע אפור שכתוב עליו asus ואצלי זה בצבע שחור?זה זניח, משתנה מתקופה לתקופה וחסר משמעות לחלוטין.אני ממליץ לך להמתין משהו כמו שנהואז לרכוש עוד זכרון ולהחליף את המעבד.כרגע, עם מעבד כמו שלך וסטיק זיכרון אחד אתה בכלל לא מנצל אתהיכולות של הלוח המצויין הזה. וסתם מתוך עניין, איך הגיע אליך לוח חדש עם מעבד ישן?החלפת רק לוח או מה?
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר יש לי 2 סטיקים לזיכרון של 256 של אחד ואני החלפתי לוח כי הישן שלי היה רק ל RDRAM והיה לי שם 128 וזה היה איטי
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים הייתה צריך להשאיר את המעבד הזה בתוך הלוח הישן ולהפטר מכל החבילה החלשה ביחד.
