[PHP] בעיה בבדיקת משתמש וסיסמה
היי אנשים,
ניסיתי לעשות משהו כזה:
<?php
$con=mysqli_connect("**************","*************","***************","************");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
echo $_POST[login] . " | " . $_POST[password];
$user = $_POST[login];
$pass = $_POST[password];
$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM ***** WHERE id=1");
if($row['user']==$user && $row['pass']==$pass)
echo "good.";
else
echo "bad.";
mysqli_close($con);
אני מצליח להעביר את שם המשתמש והסיסמה בPOST אבל מישום מה אני לא מצליח לעשות את ההשוואה.
יש לציין שבDB יש רק רשומה אחת - ID,USER ו- PASS
* שיניתי לכוכביות מטעמים של אבטחה.
אז מה הבעיה? מה אני לא עושה נכון?
אתה מנסה לקבל את השדות מהטופס בצורה כזו
$_POST[login]
אתה צריך לשים את שם השדה בגרש בודד, כמו שעשית עם השדות ממסד הנתונים, ככה:
$_POST['login']
כנ"ל עם הסיסמה.
^^^ האמת שזאת לא ממש בעיה, ברוב המוחץ של המקרים זה יעבוד גם ככה.
הבעיה היא שאתה מחפש ב-$row אבל $row בכלל לא קיים.
תוסיף לפני ה-if שורה בסגנון:
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
מעולה, תודה רבה!
