מחר אני מתחבר לאינטרנט ויש לי כמה שאלות
מחר מגיע טכנאי של בזק לחבר אותי ויש לי כמה שאלות :
1. בגלישה , צפיה ביוטיוב יש הבדל בין חבילה של 5 מגה ל 40 מגה ? או שזה אותו דבר ?
אני לא מדבר על הורדה !!!
2. יש לי מודם ראוטר 1025 רוטל , יש אפשרות לקנות מבזק מודם VDSL ב 100 שקל ולחבר את הרוטל בתור ראוטר ?
או לחבר את המודם רגיל למחשב ולעשות רשת עם כבל מוצלב כמו פעם ? ולחסוך את הכסף של הראוטר
3. קיבלתי 40 מגה משולב ב 115 שקל זה נחשב הרבה או סביר ?
נערך על-ידי go go
לי יש 100Mbit ב120 שקל כולל ספק אינטרנט.
הוט+הוטנט.
הורדות סוכר.
גם פינג לא רע בכלל.
בזמן האחרון חלק מהזמן אפילו פחות מ70 מילישניה.
נערך על-ידי Art Tatum
בבזק אמרו לי שיש לי הגבלה באיזור של 40 מגה ביט , חוץ מזה אני לא סובל את HOT .
המחיר יקר ? זה פחות מ 115 שקל ?
אם אני מקבל ב5 שקל יותר פי 2.5 פס רוחב, אז כן, בהשוואה לזה המחיר יקר.
40 מגה משולב בזק בינלאומי 014 + בזק ב 115 שקל זה יקר ?
עוד מישהו ?
איך הוא מקבל 100 מגה משולב ב 120 שקל שהמחיר הוא כזה :
http://www.012.net/Internet/Pages/100MbHOT.aspx
קצת מוזר לא ?
נערך על-ידי go go
עלות התשתית אצל הוט ל 100/2 היא 100 שקלים.
ספק אינטרנט עצמו לא אמור לעלות הרבה.
על פי הפרסום באותו הלינק 012 גנבים.
הספק עולה לי 30 שקל והתשתית 85 , אמרו לי ש 100 מגה ביט זה 110 לבזק ו 30 לספק - 140 .
תשתית הוט :
http://www.kamaze.co.il/%D7%94%D7%95%D7%98-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D.aspx
100 מגה :
ספק 20
תשתית 139
סה"כ : 159
התשתית של HOT טובה יותר מ NGN של בזק ?
אני מתלבט אם לבטל עסקה יש לי הרגשה ש 115 שקל ל 40 מגה זה הרבה
נערך על-ידי go go
לי זה נשמע מחיר סביר. פחות מ-30 שקל ספק לא תקבל למהירות הזאת מבב"ל ו-85 לתשתית נשמע מחיר הגיוני.
כן אתה יכול לקבל בהוט מהירות גבוהה יותר.
לפי מה שאתה רושם אין לך צורך במהירות כי אתה לא מוריד הרבה אם בכלל. ככה ש-100 מגה בהוט יוצא לך יותר יקר מ-40 בבזק.
בבזק תקבל פינג טוב יותר אם זה רלוונטי ובהוט תקבל מהירות גבוהה יותר
בבזק תקבל שירות חרא ובהוט תקבל שירות עוד יותר חרא (הכוונה כמובן ברגע שבאמת תצטרך אותם ולא לאיזה הגדרה או שתיים בראוטר). זה כמובן דעה אישית מניסיון אישי ויהיו כאלה שלא יסכימו איתי.
לא צריך מהם שירות אם הם עושים עבודה טובה בהתקנה.
תלמד להגדיר את הראוטר בעצמך.
לא חסרים מדריכים באינטרנט.
והפינג אצל בזק הבנתי מתגובות של אחרים שלא תמיד טוב בלי חשבון גיימר(עליו משלמים תוספת).
אז איפה בדיוק היתרון בלשלם יותר ולקבל פחות?
ממה שהבנתי אצל בזק גם חייבים לקנות את המודם/ראוטר, בעוד שאצל הוט הוא מגיע כמודם ללא תשלום נוסף.
זאת הדרך של בזק לתקוע את הלקוחות לגרום להם להרגיש פראיירים אם הם עוברים חברה.
האבסורד הוא שהם גם פראיירים אם הם נשארים ומשלמים יותר על פחות. :rolleyes:
אתה צריך שירות אם יש לך ניתוקים שהמקור הוא בתשתית.
אתה צריך שירות אם יש תקלת תשתית והטכנאי נכנס אליך הביתה עושה בדיקות וכשהוא הולך להביא משהו מהאוטו הוא פשוט נוסע (סיפור שקרה לחבר).
אתה צריך שירות אם החיבור שלך התאפס לחיבור חייגן ו-'כרגע המערכות לא עובדות'
מודם אתה מקבל חינם, נתב אתה צריך לרכוש ולא מקבל זיכוי או לשלם כל חודש השכרה על הנתב.
כמו שרשמתי, יש כאלה שלא יסכימו איתי. זה שאצלך אין תקלות זה מצויין ואני שמח בשבילך.
הכל עניין של טעם וריח. מי שחשוב לו הפינג יצטרך לשלם יותר בשביל בזק. מי שחשוב לו מהירות יילך להוט.
מבחינת שירות, כמו שאמרתי בזק חרא. אבל הוט מהניסיון האישי שלי הם אסון והם שרופים אצלי ואני אישית גם לא ייקח 100 מגה בשקל אצלהם כי לא הכל מסתכם בכסף.
בדירה הקודמת היו כמה בעיות שנפתרו אחרי כמה קריאות טכנאי.
אבל גם עם בזק יכול להיות אותו סיפור.
עם קצת מזל מגיע אליך טכנאי בכיר מנוסה וחרוץ, מחליף לך את כל הכבלים והחיבורים הישנים, בודק שהסיגנל טוב והמהירות ממוקסמת, ואפילו יושב לשתות איתך קפה בכיף למרות שמשלמים לו על פי הספק עבודה.
(קרה לי בדירה החדשה אחרי המתנה ארוכה להתקנה בגלל שביתה)
ובסופו של סיפור אני מאוד מרוצה מהאינטרנט.
גם מהתשתית הטובה, גם מהמחיר הטוב(יחסית לשוק), גם ממהירות הגלישה וההורדות בהוטנט, וגם מהפינגים שלהם שלא רעים בכלל לצרכים שלי בגיימינג קליל.
להשיג אותם בטלפון זה סיפור מהתחת לפעמים.
אבל לפחות יש להם את השירות חזור למספר ממנו התקשרתי(או הקלד מספר אחר), והם חוזרים אליך.
הם השתפרו מאוד, אני משחק ב-BF3 בלי בעיה באירופה גם על 60-70 בלי בעיה.
אני גם מרוצה מהעובדה אין לי התנתקויות והמהירות יציבה ברוב שעות היום.
גם נראה שהם לא עושים TRAFFIC SHAPING.
אני אפילו לא סוגר הורדות תוך כדי שאני משחק, וההשפעה על הפינג היא מינימלית.
מקסימום אני מגביל את הUL כדי שההורדות לא יחנקו את הקו.
עם הוט צריך המון מזל..
אצלי המאה מגה דוקא התחיל טוב אבל הדרדר עם הזמן.
הם טוענים שהכל תקין וכמובן לא שולחים טכנאי.
גם להזמין טכנאים בלי סוף זה לא פתרון, אני עובד, לא יכול להיעדר כל הזמן בגלל שצריך לחכות לטכנאי.
ההוטבוקס קטסטרופה, ציוד קצה עלוב וללא תמיכה נורמלית.
להזכיר לכם מה קרה לפני חודש כשהחליפו לכולם גרסת קושחה ?
