Underclock ל-MB, מריץ OSX 10.6.8 נמר שלג
הנייד (מקבוק לבן, יליד 2006, C2D) מתחמם מאוד. כשאני רוצה לראות סרט, או אפילו סתם סרטונים ביוטיוב, אני מוצא עצמי לא פעם עם מחשב שעושה לעצמו ריסטארט. זה קורה ביחוד כשאני מגדיל את הסרטון למסך מלא, כלומר, ממש ברגע שאני עושה הגדלה, אבל זה לא קורה כל פעם שאני מגדיל למסך מלא, וזה גם לא קורה רק כשאני מגדיל למסך מלא. פעם אחת הוא גם נתקע פתאום עם מלא ארטיפקטים, אבל זה לא קרה לי יותר.
אני חושד בהתחממות יתר כגורם העיקרי למצב (כי הזבל הזה באמת מתחמם בצורה רעה), אבל היות שהחלפתי למכשיר את המחשה התרמית כבר לפני שנה בערך (כולל ניקוי זהיר של גופי קירור ומאווררים), אני לא חושב שצריכה להיות בעיה שכזו. ולכן אני חושב שהפתרון יהיה אנדרקלוקינג של המעבד והליבה הגרפית, מה שיאפשר מכשיר פחות חם וגם זמן סוללה משופר. השאלה היא - איך? ראיתי בגוגל שקיימים כמה פתרונות כאלו ואחרים לצורך זה, אבל לא בדיוק הבנתי מה אני אמור לעשות, אילו תוספי תוכנה אני צריך להפעיל, או אילו פקודות טרמינל להפעיל... אשמח לעזרה :)
אין אנדרקלוק ולא מומלץ להתעסק עם זה. כנראה עשית משהו לא נכון במהלך ניקוי או החלפת משחה טרמית.
נערך על-ידי radioactive
אנשים עשו את זה, והמחשב גם ככה מתחמם בצורה קיצונית. מאז שיש לי אותו הוא מתחמם ככה. אתה בטוח שזה לחלוטין לא כדאי?
נערך על-ידי הדוד משה
זה ידוע שמק ופלאש ממש לא מסתתדרים יחד, במיוחד שצופים ב-720P ומעלה במסך מלא.
ממליץ לך לעבור ליוטיוב במתכונת HTML5.
עברתי כבר, מתחמם פחות מהר, אבל עדיין מתחמם חזק :/
מה אם תקינות מערכת הקירור ? או קצת מודינג ? אתה יכול אוליי לסדר override לבקר של המאוורר כדיי להפעיל אותו על מקסימום בזמנים שבא לך
אני די בטוח שמערכת האוורור תקינה, היא פועלת מאוד חזק. שליטה ידנית על מאווררים זה נחמד ומועיל, אבל אני חושב שאנדרקלוק יחסוך סוללה בנוסף. בכל מקרה אבדוק מחר את התוכנות שרדיואקטיבי הביא.
לא תקינה יכול להיות גם למשל פד תרמי שלא נלחץ כמו שצריך לליבה של הציפ שמתחתיו, לא רק תקלות במאווררים
אין שם פדים תרמיים... בכל מקרה אתה ממליץ לבדוק, אני מבין.
אני לא בדיוק שש לפרק את המחשב, ולו רק בגלל שזה הליך מסוייט לחלוטין. אם אתה חושב שזה ממש ממש חשוב, אני אולי אעשה זאת, אבל ההסבר הכי טוב להתחממות הוא שהקירור נראה כך:
YKLuXMuErTee5Rmy.large
וצד שני:
הסרט השחור הזה בתמונה הראשונה מכסה את המניפות שאתם רואים בשניה. כן, זה מקרר שני צ'יפים. הצ'יפ הירוק הבולט שקרוב יותר למצלמה בתמונה הראשונה הוא השבב הגראפי. זה מסביר הכל, אני מניח.
משטח קירור.
הם לא יקרים מדי ודי יעילים. חבל שלמקים אין פתחי אוורור תחתונים, אבל יש להם מתחת למסך, וזה יכול לעזור.
אם החלפת משחה טרמית זה אומר שכבר פירקת את המחשב פעם.
פלאש ודפדפן מעודכנים?
שכחתי את השם של תוכנת הניטור למק, אפשר לשים ווידג'ט שלה על הבר למעלה ובדשבורד, תבדוק טמפרטורות וסל"ד מאווררים.
משטח קירור יכול להועיל, אבל שוב, אנדרקלוק גם יחסוך בביצועים, בניגוד לשאר הפתרונות שידרשו עוד אנרגיה. וזה לא שאני פורץ הצפנות פה, זה לא לכריית ביטקויין הדבר הזה, רק לגלישה וסרטים (ואופיס, אם אני ממש מוכרח לעבוד עם ליברה אופיס).
כבר פירקתי את המחשב מעל 20 פעם עד לשלב של הפרדת המקלדת, זה גיהנום של ברגים, והכבל הדפוק של המקלדת נוטה לעשות בעיות אחרי שמפרקים את המקלדת מהמחשב, בקיצור - אני מעדיף להמנע מזה.
פלאש אני לא יודע, אבל כרום מעודכן. בכל מקרה המחשב פורמט לפני בערך חודש, ככה שאם לא יצא מאז עדכון מהותי, סביר להניח שהמחשב מעודכן.
איזו תכנת ניטור?
smc
