בחירת מחשב עד 3500 שקלים
יש אופציה לחריגה בעוד +- 100 שקלים.
מספיק לי מעבד I5 אבל אני מעדיף מהסדרה הטובה .
דיסק קשיח לפחות 750 עם מהירות סיבוב 7200RPM
סוללה חזקה , עדיף גם זיכרון מעל 4G אבל אם זה מחשב שיש אפשרות להרחבה עד 8 אז זה גם בסדר (אני מודע להגבלת התקציב)
העדיפות הראשונית שלי היא ל DELL כי הבנתי שהם הכי טובים, אבל גם של אסוס זה בסדר.
בעיקרון אני לא מצאתי מחשב של DELL שעונה על כל הקריטריונים האלו יחד + הגבלת התקציב.
אבל של אסוס דווקא מצאתי, אבל הבעיה ש"אליה וקוץ בה" בכולם יש סוללה של 4 תאים , פרט לאחד אבל המעבד שלו פחות טוב.
בעיה נוספת, כל המחשבים שמצאתי של אסוס (פרט לזה עם המעבד החלש יותר) זהים מבחינת המפרט , אך הדגם שלהם שונה, כך שאני לא יודע מה באמת ההבדל בינהם ואיזה הכי מומלץ. אני ארשום פה את המחשבים, ואשמח אם תגידו לי איזה הכי מומלץ, אם יש מחשב אחר שעונה על הקריטריונים אשמח אם תביאו לי, כי כמו שכתבתי הסוללה חשובה לי, אבל לאסוס יש סוללה של 4 תאים.
המחשבים הם : http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11602 זה היחידי עם סוללה 6 תאים, אבל מעבד חלש יותר.
שאר המחשבים שאבי פה כמעט זהים לחלוטין פרט לדגם. אין לי מושג מה ההבדל בינהם כך שאביא את כולם (בכולם מעבד חזק יותר, אך 4 תאים בסוללה) :
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10951
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11328
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..369.&list=1&sort=3&glist=0&uin=19717&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..369.&list=1&sort=3&glist=0&uin=20455&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כמו שכתבתי בהתחלה העדיפות שלי למחשב של DELL , אך לא מצאתי אחד בתקציב שלי שעונה על הדרישות שכתבתי, גם באסוס שהבאתי לא עונה על כל הדרישות בגלל הסוללה החלשה. בכל מקרה אם אחד המחשבים פה מומלצים, או יש לכם מחשב שלא הבאתי והוא מומלץ אז גם אשמח.
תודה רבה
השאלון :
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) מחשב לסטודנט+ עבודות+סרטים +תוכנות , אם זה משחקים אז לא כבדים.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6 לא יודע מה ההבדל.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
* משקל רצוי? שלא יהיה כבד מידי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) כמה שיותר ארוך לתקציב, 4 שעות זה ארוך?
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) כל היציאות השימושיות.
* Bluetooth?
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) מינימום 750, כתבתי למעלה
* כונן אופטי?
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL אבל כל אחת משלושת החברות המובילות זה טוב
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
רשמתי למעלה הכל.
תודה שוב
נערך על-ידי MOOMOY
- תענה על השאלון:
http://hwzone.co.il/community/threads/493381-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C2013)
- כל כרטיסי המסך במחשבים שהבאת דיי חלשים ומבחינת עלות/ביצועים אתה לא מקבל פה תמורה טובה.
- אם אתה יכול לוותר על צורב במחשב לטובת ביצועים ומשקל נמוך יותר זה יתאים:
http://www.pccenter.co.il/product/מחשב-נייד-samsung-370r5e-s01il-סמסונג
- מה תגיד על זה שעם סוללת "3 תאים" בלבד המחשב עובד 4 שעות ? :D
עניתי על השאלון..
בפורום אחר (לא יודע אם מותר לכתוב) אמרו לי שזה כרטיס מסך מהסדרה החדשה. תאמת אני עוד יותר מבולבל, כי אני לא הכי מבין בכל זה, כלומר אני מבין אך לא ברמה כזאת ( בכרטיסי מסך אני לא מבין כלל) בכל פורום אומרים לי משהו אחר. בפורום אחר הבאתי 4 מחשבים , 2 עם מעבד I7 אבל באותו תווך מחירים, והמליצו לי על האסוס הזה ( זה אותם נתונים הכל האסוס שהבאתי)
חשוב לי מהירות דיסק יחסית גבוהה, במחשב שהבאת מהירות הדיסק דיי נמוכה, המעבד אותו מעבד, ואני לא יודע אם אשתמש בצורב, לפחות בתדירות גבוהה אבל זה לא יזיק.
אני לא מתכוון לשחק בו ממש, אם כן אז בטח לא משחקים כבדים אלה רגילים, הוא יותר ללימודים, סרטים ותוכנות של לימודים (כנראה אצטרך גם לתכנת)
יש את האתר הבא במרכז ביצועים ומבחנים של כרטיסי מסך ומדרג אותם לפי רמות ולפי ביצועים:
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-8750M.87147.0.html
תראה בצד ימין יש רשימה ארוכה, ה-8750M יותר טוב מה-720M במספר רמות. מה אכפת לי שהוא "סדרה חדשה" אם הוא על הפנים.
ללימודים תעדיף מחשב שהוא קל כי בכל זאת תצטרך להיסחב איתו יום יום, כך שהמחשב ששוקל 2 ק"ג בלבד יתאים לך מאד. אמנם זה לא הכי קל אבל זה כבר טוב יותר.
מבחינת מסך - אז המסך פה הוא מסך מט, מה שמונע השתקפויות ואז תוכל לעבוד בו במרפסת/דשא/בית קפה או בכל מקום בלי לראות השתקפות של עצמך כמו מראה.
מבחינת הדיסק קשיח - אז מהירות 5400 או 7200 תתבטא בעיקר בהעתקת קבצים גדולים איטית יותר, כמובן שנעדיף מחשב עם SSD.
ללימודים של תיכנות ומדעי המחשב אתה ממש לא צריך מחשב חזק, אני לא יודע מי אמר לך שכן. אתה לא בונה פה כור אטומי. כולה תרגילים קלים יחסית שכל מחשב מהשנים האחרונות יכול להתמודד איתו.
מבחינת צורב - כפי שאתה בעצמך מבין, לא משתמשים בו כמעט והכל עובר באינטרנט או DOK. מקסימום אם תרגיש בחוסר תקנה צורב חיצוני. חבל סתם להיסחב עם 300-400 גרם מיותרים על הגב יום יום אם רק פעם בחודש (במקרה הטוב) תשתמש בצורב/כונן דיסקים.
לטובת ניידות מבחינת משקל וגם עם כרטיס מסך זהה (חזק יחסית), אם תיקח נניח מסך 14" תוכל לקנות מחשב קל 1.75 ק"ג בלבד:
http://www.pccenter.co.il/product/מחשב-נייד-samsung-np535u3c-a03il-סמסונג-1
חורג מהתקציב אך עדיין יתאים לך.
העניין הוא שאני לא מחפש מחשב לגיימר, באמת השימושים שלי הם שימושים של סטודנט, משחקים זה החלק הכי שולי אם בכלל אני אשמח בו.
המחשב ישמש אותי בעיקר לאינטרנט, וידאו באינטרנט, אופיס ואולי עוד תוכנות שאצטרך להשתמש בהם ללימודים, אך אני מניח שזה לא משהו כבד.
אני מניח שאני אוריד סרטים ואצפה או בצפייה ישירה, אבל לא יותר מידי מעבר למה שכתבתי.
באמת חשוב לי שהמחשב יהיה מהיר, כי אני יודע מזה מחשב שנתקע כשעושים פעולות, ברמה שמרוב שזה מתסכל בא לך לזרוק אותו לקיר. חשוב לי דיסק של לפחות 750 ג'יגה, מסך אני רוצה 15.6 לא יותר קטן.
רוב הזמן המחשב יהיה בחדר והוא יהיה המחשב היחיד שישמש אותי ללימדים, אך אולי מידי פעם כשאלך לספרייה אקח אותו איתי או בניסעות הבייתה. אך לא באופן יומיומי ללימודים עצמם.
חשוב לי שהמחשב יהיה אמין ויחזיק לפחות לארבעת השנים הקרובות, כך שזאת צריכה להיות חברה טובה ואמינה עם 3 שנות אחריות.
לפי הבנתי מקריאה בפורומים, DELL אסוס ולנובו הם שלושת החברות הכי מומלצות. רוב המחשבים שרצים בפורומים הדומים לפורום הזה הם של החברות הנ"ל, כך שאני מעדיף שהמחשב יהיה של אחת החברות האלו. המשקל פחות קריטי לי כי אני אגור שם, אני לא אקח אותו באופן יומיומי והספריה היא במרחק הליכה לא הכי רצינית.
אני לא מבין בכרטיסי מסך כלל, אך אני יודע שלשימושים האלו לא צריך משהו מפוצץ, בטח שרוב הסיכויים שאני בכלל לא אשחק במחשב.
התקציב שלי הוא 3500 שקלים, אך אם יהיה מחשב של אחת החברות הנ"ל שעולה קצת יותר אבל שווה את זה, אני אשתדל לחרוג בעוד 200 שקלים, כך שאגיע ל 3700 חשוב לי לקבל את התמורה הכי טובה לתקציב הזה למחשב שאקנה, אך הדגש יהיה שהתמורה תהיה לשימושים שלי, כלומר אני אשמח לכרטיס מסך כמה שיותר טוב אך מן הסתם אתם מבינים שלשימושים שלי אני לא אצטרך משהו מפוצץ, מנגד חשוב לי שהוא כן יהיה מהיר, ושיהיה לו דיסק גדול יחסית אבל לא איטי, אני אשמח אם הוא יבוא עם כמה שיותר זיכרון RAM אך גם אם הוא יבוא עם 4 , אך תהיה לו את האופציה להרחבה זה בסדר, כך אוכל להרחיב אותו שיהיה לי עוד תקציב.
מקווה שהסברתי את עצמי יותר :)
המחשב יתאים לך.
לכל חברה יש דגמים טובים ופחות טובים, צריך לבדוק כל מקרה (דגם) לגופו (מארזו) :D
למה לך לקנות ב-3500 ש"ח כרטיס מסך פחות טוב כאשר באותו מחיר אתה מקבל משהו יותר טוב, אין שום היגיון בזה.
ביום יום תעדיף תמיד להיות עם מחשב קל יותר ובעל זמן סוללה טוב.
שים לב שהמחשב מגיע עם 8GB - כך שאתה לא צריך לשדרג כלום בתחום הזה.
השוואה קטנה לשם המחשה - מסך מט | מבריק
לפעמים אפילו עדיף לקנות מחשב נייד קטן יותר עם זמן סוללה ארוך שיתאים ליום לימודים שלם (ככה גם לא תצטרך לסחוב מטען ולרדוף אחרי שקעים ומפצלים) ולחבר אותו בחדר אח"כ למסך גדול לנוחות עבודה ושימושים נוספים (סרטים לדוגמא).
הבעיה שהמחשב הזה : http://www.pccenter.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-samsung-np535u3c-a03il-%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%92-1
בדיוק ההפך מהצרכים שכתבתי, המעבד שלו חלש יותר ממה שאני הבאתי, מסך קטו יותר, אני צריך 15.6 לא פחות, דיסק קשיח 500 גיגה במהירות נמוכה, זיכרון 4 (למרות שזה פחות חשוב כי אפשר לשדרג) ובנוסף הזה הוא עולה 400 שקלים יותר מהמחשבים של אסוס שהבאתי.
לדוגמא במחשבים של אסוס שהבאתי יש 750 זיכרון במהירות דיי גבוהה, מעבד טוב יותר, מסך גדול יותר והוא עולה 400 שקלים פחות.
אני מנח שהכרטיס מסך של המחשב שהבאת אולי טוב יותרוהמשקל נמוך יותר, אבל כל השאר לא.
העניין הוא שהניידות פחות חשובה לי, רוב רובו של הזמן הוא כנראה ישאר בחדר הוא לא ילקח באופן יומיומי. אולי פעם ב... הוא ילקח לספרייה.
חשובה לי מהירות, שהוא לא יתקע, גודל הדיסק, גודל המסך (כיוון שהוא ישאר בחדר ולא יחובר למסך אחר) וכל מה שרשמתי, משחקים אני כמעט לא ישחק אולי בכלל לא (אני לא מבין בכרטיסי מסך, אך אני מבין שאם אני לא צריך כרטיס למשחקים אז לא צריך משהו מפלצתי)
מה עם המחשבים האלו? :
http://ksp.co.il/?select=.271..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=17838&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
זה מעבד חלש יותר ממה שהבאתי (אם זה כזה הבדל, אבל הבנתי שזאת הסדרה הכי חלשה)
http://ksp.co.il/?select=.271..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=18820&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
זה עם מעבד I7 אבל כנראה מסדרה חלשה, כי השוותי אותו עם הI5 מסדרה M שהבאתי באתר ההשוואות והציון שלהם היה זהה, אז לא יודע אם זה I7 זה יתרון במקרה הזה.
http://ksp.co.il/?select=.271..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=18821&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
זה עם מעבד חלש יותר ממה שהבאתי.
http://ksp.co.il/?store=kspnatania&uin=20050 פה זה אפילו עם מסך 17 , אבל כמו שאמרתי רוב הזמן הוא יהיה בחדר, אפילו כרטיס המסך אולי טוב יותר כי זה 740 ולא 720 כמו שהבאתי, אבל לא יודע אם אכן יש הבדל, או אם באמת חוזק כרטיס המסך חשוב לשימשים שלי
הוא כמעט זהה למחשב הזה שהבאתי עם המסך 17 http://ksp.co.il/?store=kspnatania&uin=20050
אממ.. רוב הזמן המחשב יהיה בחדר , לא חשבתי כלל על האופציה של מסך 17 . אבל פתאום חשבתי שבכל מקרה רוב הזמן הוא יהיה בחדר ולא אקח אותו, וגם אם אקח אותו הספרייה תהיה במרחק הליכה כי אגור שם, ובכל מקרה יש במספרייה מחשבים ללימודים אז אולי בכלל לא אטרך גם לשם לקחת אותו. באמת חשבתי על זה היום כך שפתאום מסך 17 זה אולי לא חסרון, ביחוד שהוא לא יחובר למסך חיצוני אחר.
בקשר ל I7 אני לא חושב שאני צריך I7 כל המחשבים שהבאתי הם עם I5 פרט לאחד הבאתי אותו כי היה באותו מחיר לא בגלל סיבה אחרת
ה-N56VB עדיף.
מסך איכותי יותר, מט, רזולוציה FHD
מקלדת מוארת
משקל נוח יותר 2.7~ ק"ג
חיבורי USB 3.0 מלאים - 4 חיבורים לעומת 3 בלבד (2 של 2.0 ו-1 של 3.0)
זיכרון פנימי - אפשרות הרחבה עד 16GB, ב-17" הזה יש 4GB מולחמים + מקום ריק לעוד 8GB.
סוללה חזקה יותר (מחשב 17" זללן חשמל יותר)
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12544
העיניין הוא התקציב, אני לא יכול להרשות לעצמי את המחשב שהבאת. התקציב שלי היה בהתחלה 3000 שקלים, כשהבנתי שאני ככל הנראה לא אקבל ב 3000 את מה שאני רוצה אז העלתי אותו בלחץ ל 3600 . אני מנח שככל שיש יותר תקציב כך ניתן לקבל יותר, אבל 3600 זה אחרי שהעלתי, ב 600 .
משום מה שמתי לב שיש מחשבים עם מסך 17 יותר זולים ממחשבים עם מסך 15 אך עם מפרט טוב יותר, אולי כי למסך 17 בניידים יש פחות ביקוש או לא יודע מה הסיבה. אך אין לי בעיה גם עם מסך 17 .
http://www.pccenter.co.il/Product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-samsung-np370r5e-a03il-%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D הכוונה למחשב הזה? אבל הוא עם מעבד I3 .
עניין המסך אם הוא מט או לא פחות חשוב לי, יש לי מחשב נייד שככל הנראה עם מסך מט עד שהבנתי שיש הבדל בין מסכים לא שמתי לב לכלום, לא שעכשיו זה משנה או אני חש עם העניין הזה בעיה.
אני אשתדל לראות אם אוכל להגדיל את התקציב בשביל האסוס שהבאת אבל זאת תהיה חריגה כבר של 900 שקלים , אם זה היה אותו מחשב באותו מחיר אבל עם 6-8 זיכרון ראמ אז אולי זה היה בסדר, אבל אני מקבל איתו 4 זיכרון ואולי אני ארצה להגדיל ל 8 אז זה עוד תוספת כסף . לדוגמה אם הייתי לוקח את ה 17 אינטש ומוסיף לו עוד 4 לזיכרון הייתי מגיע לסכום זהה פחות או יותר. לא שיש לי עדיפות ל 17 אינטש אלה שכרגע אני מתייחס לזה כאופציה באותה שורה עם 15.6 אינטש כי לא מפריע לי הגודל מסך.
דרך אגב בקשר לכניסות USB באסוס, כתוב באתר אחר שיש 4 כניסות ובאתר שהבאת 3 כניסות. סביר להניח שאחד מהם תועה, לא שזה כזה משנה אבל סתם.
אם אני מכבה את המסך אז אני רואה את ההשתקפות שלי, זה מסך מבריק? כי שהוא לא כבוי אני בכלל לא רואה את ההשתקפות שלי,אם לא הייתם אומרים לי שיש הבדלים במסכים לא הייתי יודע, אם הוא כבוי אז לא אכפת לי שאני רואה את ההשתקפות שלי.
אני יודע שאני חופר וכל זה, העניין הוא שאני רוצה לקנות את המחשב עד תחילת הלימודים, כך שככל הנראה שבוע הבא כבר אצטרך לקנות אותו כך שאני רוצה להיות סגור ב 100 אחוז על המחשב.
התקציב שלי התחיל עם 3000 ש"ח שלא הכי הבנתי את עניין הניידים, לאחר מכן הוא קפץ ל 3500-3600 כי אני בכל מקרה רוצה מחשב ל 4 השנים הקרובות, אני מן הסתם רוצה את המחשב שיתן את התמורה הכי טובה לתקציב שלי עם דגש גדול לצרכעם שלי, מן הסתם אם הצרכים שלי הם לא משחקים אלה יותר אינטרנט סרטים ואופיס +צרכים של סטודנט אז לא אצטרך כרטיס גרפי מפלצתי, מנגד אצטרך לשמור כנראה הרבה דברים על המחשב אז אצטרך הארד דיסק של לפחות 750 ואני מעדיף מהיר, כיוון שזה יהיה המחשב היחיד ללימודים והוא אולי לא יצא הרבה מהחדר ולא יחובר למסך חיצוני, אז אני רוצה מינימום 15.6 אבל זאת הסיבה שלא אכפת לי גם 17 אינטש.
כרגע תאמת יש 2 מחשבים שהם בעדיפות גבוהה ( אלה אם כן אני אמצא דגם נוסף או תציעו לי מחשב נוסף שיראה לי בתווך המחירים)
העדיפות היא לדגמים האלו: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12544 זה בעיקבות ההצעה שלכם, הבעיה זה התקציב , אצטרך להתגמש בקטע הזה כי זה לא עוד 100 שקלים, מצד שני אם הוא באמת שווה את המחיר אז אולי אנסה להתגמש. דרך אגב הציון שלו באתר הוא אחד הנמוכים 3 כוכבים. לא יודע מי מדרג את זה ואם זה באמת משקף את המחשב מעבר למה שכתוב על המפרט.
דרך אגב כתבת על המחשב הזה את הדברים האלו:
"ה-N56VB עדיף.
מקלדת מוארת
חיבורי USB 3.0 מלאים - 4 חיבורים לעומת 3 בלבד (2 של 2.0 ו-1 של 3.0)"
באתר פשוט הנתונים האלו לא כתובים, או שלא ראיתי איפה הם כתובים.
הדגם השני הוא :http://ksp.co.il/?store=kspnatania&uin=20050 כמו שאמרתי מסך 17 לא משנה לי, גם מסך מט לא הכי משנה לי ואם הפרש המחירים הוא בגלל המסך מט או לא, אז לא אכפת לי מסך רגיל.
אני אצטרך להחליט בינהם, אלה אם כן אני אמצא דגם נוסף שמעניין אותו ושגם יתן תמורה טובה מבחינת עלות-תועלת
נערך על-ידי MOOMOY
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ה17 כבד ו15 זה כבד אתה לא רוצה לעשות IRON MAN ללימודים כל יום. תנסה פה ***** ותמצא דגמים עד 13" ...
נערך על-ידי multicore
