מחפש ציוד אכסון לבית - Storage
שלום לכולם ,
אני מחפש מקום לאכסן בו את התכנים שיש ברשותי.
אשמח אם תוכלו להציע לי משהו שאתם מכירים וממליצים עליו.
אני מחפש לרכוש ציוד Storage , ככל הנראה לשים אותו ב RAID .
אשמח לקבל המלצות + מחירים.
אני מכוון לאזור ה-8 TB ללא ה RAID.
תודה.
אני בעד מתכון פשוט של שילוש זול בקר ייעודי וקשיחים
תקציב יש?
אממ.. אין לי משהו מיוחד.. אני לא יודע כמה דבר כזה עולה (ללא הכוננים , רק הסטורג').
בוא נגיד שעם הכל ביחד , אפשר להגיע למקסימום 3000 זה נראה לי יספיק..
קודם כל אומרים אחסון(נובע מהמילה מחסן), לא אכסון.
עדיף להימנע מRAID אם אפשר, מהרבה סיבות טובות.
אם מדובר על סרטים מוזיקה וכו... אין לך צורך לא בביצועים משופרים, ולא ביתירות למקרה של כשל מכאני.
לכן RAID רק יסבך לך את העניינים, ועלול להוות מכשול בהמשך הדרך.
פשוט קנה כוננים בנפח משתלם(כרגע 3TB הכי משתלם), ותוסיף עוד כוננים במקרה הצורך.
ST3000DM001 של סיגייט הוא הכונן המומלץ בגלל שילוב של ביצועים רציפים גבוהים ומחיר משתלם.
3X3TB יעלו לך קצת פחות מ2000 שקל.
את שאר הכסף עדיף לחסוך, או להשקיע בSSD אם עדיין אין לך.
נערך על-ידי Art Tatum
גם אכסון תקין לומר אם כי אחסון קצת יותר מדויק.
אכן, אם אינך צריך יתירות, עדיף לגבות בצורה ישירה. ניתן לבצע גיבויים מתוזמנים עם סקריפטים פשוטים.
לכל מי שלא הבין..
אני מחפש לאחסן את המידע כדי שלא ימחק / ידפק.
המטרה הגדולה היא פשוט לגבות את כל התכנים שיש ברשותי ללא חששות לגבי איבוד מידע או חומר בגלל נפילה של חומרה.
לא מעניין אותי ביצועים וכו' , מבחינתי שיעביר את התכנים על 20 מגה לשנייה , זה מספיק..
לגבי ה SSD , אין צורך.. יקר ולא שימושי לצרכים האלה.
אני מחפש נפח ולא מהירות.
לגבי אחסון ואכסון , שני המילים קבילות :)
SSD למערכת הפעלה ותוכנות מועיל המון.
ברור שזה לא מיועד להיות מחסן לנפחים גדולים.
RAID זה לא גיבוי, כל מה RAID נותן זה שהמידע יהיה קיים ביותר מעותק אחד בו זמנית, ומערך שממשיך לתפקד כרגיל כשכונן מתקלקל.
אם המידע עצמו נדפק, או מערכת הקבצים נדפקת באופן לוגי, הדפיקות תתקיים בכל העותקים על הRAID ולכן לא יהיה לך מאיפה לשחזר את המידע.
עדיף לך לקנות 5 כוננים ולעשות גיבוי ידני/אוטומטי של אותם דברים שאתה מעוניין לגבות(אני מניח שלא הכל חייב גיבוי).
5X3TB = 15TB, זה יותר מכפול הנפח שתקבל מRAID 5 של שלושה כונני 3TB.
ביצועי RAID 5 על בקר הלוח(במקום בקר יעודי יקר) לא טובים במיוחד.
אכסון היא לא מילה נכונה כי במילה אכסניה עושים שימוש לתאר בני אדם, ולא חפצים(ואפילו לא חיות).
אפשר להתשמש במילה אכסון כשמתרגמים WEB HOSTING(אירוח אתרים) כי שם עצם הכוונה הוא האירוח.
באחסון פרטי אין בזה הגיון, ולכן השורש הנכון הוא אחסנה.
בקיצור אחרי שיעורי הלשון.. אתה אומר שעדיף לקחת כוננים בצורה נפרדת ולא בתור יחידה של STORAGE.
תקשיב בתחלס כל הנתונים אמורים להיות מגובים , אם אתה אומר לי ש RAID לא יתן לי כלום הייתי חולק עלייך אבל מצד שני אם הייתי מבין כל כך גדול לא הייתי פונה להתייעצות.
לגבי ה SSD , יש לי vertex 4 256gb , אני חושב שזה מספיק לי לבינתיים :)
אשמח אם תוכל לתמצת לי בקצרה מה ההמלצה הסופית שלך ,
תודה רבה על העזרה במידה וזה לא היה ברור מאליו :)
היתרון הגדול של RAID הוא בהמשכיות עבודה, דבר מאוד חשוב לשרתים שאמורים לעבוד ללא הפסקה.
אבל במחשב ביתי אין בכך צורך.
גם בשרתים יקרים עם מערכי RAID עושים גיבוי למערך.
המערך עצמו הוא לא גיבוי אמין כי הוא מגן רק מהצד הפיזי של תקלות, ולא מהצד הלוגי.
אם וירוס למשל ידפוק לך את הנתונים, הם ידפקו בכל מערך הRAID במקביל, באותה המידה שאם מישהו ירה לך כדור בראש אז גם ההשתקפות שלך במראה תחטוף את הכדור.
גיבוי מאפשר לך גם להתמודד עם כשלים פיזים[כונן C התקלקל אז יש לך את הנתונים בכונן H], וגם עם כשלים לוגים[נדפק המידע בC אז יש לך גיבוי שלא נפגע בH].
יתירות בRAID מאפשרת להתמודד רק עם כשלים פיזים, כי כל מידע שנכתב לעותק הראשון, נכתב מיד במקביל לעותק השני.
בקיצור קנה כמה ST3000DM001 של סיגייט שאתה צריך כדי שיהיה מקום לנתונים + גיבוי למה שחשוב.
ותעשה גיבוי בעזרת תוכנת גיבוי, או כלי הגיבוי של הוינדוס(בוינדוס 8 יש שני כלים מובנים).
איך בדיוק עדיף לעשות גיבוי זאת כבר שאלה לדיון אחר.
אני הייתי נשאר עם הרייד, בייחוד לאור העובדה שלפותח האשכול יש בקר בצד.
תודה רבה חברים על העזרה :)
ניתן לסגור את האשכול.
שבוע טוב לכולם.
