נייד 13.3 - 14 סביבות 2.5K
עדכנתי את הטופס
*תקציב: עד 2500
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס) מדיה (מוזיקה וצפיה בסרטים HD על גבי מסך טלויזיה)
* גודל המסך? 13.3 או 14
* רזולוציית המסך? 1366x768
* משקל רצוי? עד 1.8 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא במיוחד. 2-3 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI חובה
* Bluetooth? כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? HDD 500GB לפחות
* כונן אופטי? ללא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
למשל מחשב כמו זה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=846493
השאלה המתבקשת היא; האם מעבד סלרון יעשה את העבודה? אם כן, אשמח לחסוך את ההפרש
או שכדאי למתוח את התקציב ולבחור מחשב עם מעבד I3 ונתונים טובים יותר?
תודה מראש
נערך על-ידי avilavi
  • תגובות 30
  • צפיות 5.7k
תודה מראש
לא. תקח פנטיום לפחות (לא חייבים i3).
אוקי, תודה
מהחיפושים שעשיתי אין היצע גדול למחשבים מבוססי פנטיום. ואלה שכן ראיתי לא זולים משמעותית מהמקביל עם I3
אשמח להמלצה בהתאם לדרישות שבטופס
נ.ב. מדוע 13.3 ו 14 לרוב יקרים יותר מ 15.6 ? הם באים ללא כונן אופטי, עם פחות פיצ'רים, ועדיין יקרים יותר :/
אני לא פוסל מחשב 15.6 על הסף. כל האפשרויות תקפות
אתה מתכוון להסתובב הרבה עם המחשב?
כן. באופן יומיומי (עבודה-בית-לימודים)
אז לדעתי עדיף להשתדל לא לקחת 15". יש לי 15.6" מהעבודה ואני ממש שונא להסתובב איתו. זה סיוט.
מה עם זה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9558
כמובן שיש את ה tradeoff של משקל לעומת גודל מסך... אם אתה עובד המון מול המחשב, מסך קטן יהיה פחות נוח. דרך אגב, שים לב שבמחשב שהבאת משניידר יש רק 2GB זכרון. זה מעט מדי.
ה ASUS X401A הזה נראה דיי מעניין. הם טוענים שהוא שוקל 1.85KG, זה לא הרבה יותר מהמחשב 13.3". אם זה נכון, זה יכול להיות לא רע. סתם לצורך העניין, המחשב שלי שוקל 2.6KG.
נערך על-ידי Ido.G
מה עם זה:
כן בגלל זה רציתי פחות מ 15.6 מלכתחילה
אלך על המחשב עם התמורה הטובה למחיר
מה אומרים על אחד מדגמי DELL VOSTRO ?
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&keyword=vostro&orderby=price
רק חבל שהם כבדים יותר (2.4 ק"ג)
המחשבים שהראתם פה יכולים להתאים, בימים הקרובים אעשה סבב חנויות
שמתי לב, השאלה הבאה בתור היתה אם ניתן להוסיף לו ראם אך בכל מקרה פסלנו אותו בגלל המעבד כך שזה כבר לא רלוונטי
כפי שאמרתי - אני ממליץ בחום לא ללכת על מחשב 15.6 "רגיל" כי אתה ממש תסבול מלהסתובב איתו. הדגם לא ממש משנה, זה יהיה כבד בכל מקרה.
אני ממקד את החיפוש אחר מחשב 14 או 13.3
האסוס נראה טוב אבל מגיע עם מערכת הפעלה ולכן הוא יקר
נראה שהלנובו s300 תפור עליי בול, אם כי האסוס קורץ לי יותר.. מפרט טוב יותר ואחריות 3 שנים. יש מצב להשיג אחד כזה ללא מערכת הפעלה?
לא מצאתי. אם יש לך סבלנות, אתה יכול להסתכל מדי יום באתרי הקופונים למינהם. לפעמים יש שם מבצעים על ניידים...
תודה בכל מקרה
חיפשתי באתרי קופונים ומצאתי 14 כל כך מיושן מגושם וכבד... לא אוהב את האתרים האלה. תמיד יש קאץ' (אם לא תמיד אז ברוב המקרים, במיוחד עם מוצרי אלקטרוניקה)
כנראה שאצטרך להעלות את התקציב..
בין 2200 ל 2300 יש את הדגמים הבאים
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db147729=250926,147731&db1634543=1763301&db710529=3697026&db138933=1484534&orderby=price&keyword=asus
X402CA
מעבד i3 3217U 1.8 GHz
Intel HD Graphics 4000
14 אינץ
1.56 ק"ג
X301A
מעבד i3 2370M 2.4 GHz
Intel HD Graphics 3000
13.3 אינץ
1.7 ק"ג
X401A
14 אינץ
1.85 ק"ג
נכון לעכשיו X402CA נראה לי מוביל
אם יש משהו שלא לקחתי בחשבון אנא האירו את עיניי
נערך על-ידי avilavi
שמת לב שיש לו מסך מבריק?
והמעבד 2370M חזק יותר מ ה 3217U
נערך על-ידי dids22
תודה. שמתי לב שהמסך מבריק.. זה כל כך נורא?
נכון 2370M חזק יותר. אך 3217U חסכוני יותר בחשמל, קר יותר ובעל מאיץ גראפי עדיף
דרך אגב, עכשיו כשאני מסתכל שוב, אני קולט שבכל הדגמים האלה אפשר לשים עד 4GB של זכרון. יתכן זה חסרון, אתה צריך להחליט.
נערך על-ידי Ido.G
