המלצות למחשב 13.3'', משקל 1.5, תקציב בערך 3500
היי,
* מטרות המחשב? צרכי לימודים (אופיס), צפייה בסרטים.
* גודל המסך? 13.3
* רזולוציית המסך? לא כל כך יודעת
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? 1.5קילו וכמובן אשמח גם לפחות
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? רצוי מאוד, בערך 4-5 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? אני לא כל כך מבינה בזה...
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אין
מצאתי שני מחשבים של סמסונג שנראים לי די דומים, אני אשמח אם תוכלו להגיד מה יותר טוב מביניהם וגם אם יש לכם המלצות לאחרים...
1. http://ksp.co.il/?uin=20017
2. http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12653
תודה רבה!
לאופיס וסרטים לא צריך מעבד i5, גם i3 יעשה עבודה טובה ויחסוך לא מעט כסף.
קניה של SSD היא לא כדאית כלל, כי זה יגביל אותה בנפח הסרטים האפשרי וגם יעלה הרבה מאוד כסף.
דוגמה לנייד קל מאוד (1.45 ק"ג) וזול מהניידים שהוצעו - http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=2962
חבל שאתה מטעה אנשים בלי לשים לב מה אתה כותב לפעמים.
המפרט של ה-HP מתחיל במשקל של 1.5 ק"ג, כלומר עם כונן SSD ובתצורה כי קלה שקיימת.
בתצורה הפשוטה עם כונן מכאני הוא ישקול קרוב ל-1.6 ק"ג אם לוקחים "בעדינות" את הצהרות היצרן.
הסמסונג שוקל 1.48 ק"ג לפי ביקורות שמדדו את המשקל האמיתי שלו.
בנוסף אין בשימוש משרדי צורך או עניין אם המעבד הוא בכלל מעבד חסכוני מדור ראשון שני או שלישי.
כל החוזק הזה לא משמעותי אם אין דרישה למספר תוכנות גדול יחסית במקביל או לעיבוד כבד.
דבר אחרון, חבל שאתה דוחף SSD לכל מקום. זה מיותר ומייקר את המוצר הסופי בסכום נכבד.
תודה על ההמלצות,
קצת התבלבלתי עם כל המידע שכתבתם אז רציתי לדעת מה ההבדלים המשמעותיים בין שני מחשבי הסמסונג-,זה שאני הוספתי וזה שאתם המלצתם עליו, ומה יותר מומלץ?
אני חושבת שאבחר באחד משניהם, מאוד חשוב לי העניין של המשקל ואני חוששת ש1.8 זה יהיה לי כבד מידי.
תודה רבה על העזרה!
תודה על ההמלצות,
תודה רבה על העזרה!
זה אותו מחשב, רק שהדגם שנמכר ב"נייד נייד" מכיל מעבד טיפונת מהיר יותר, ההפרש רק 90 ש"ח לכן הייתי בוחר בו.
לגבי הלפטופ עצמו- זה מחשב מעולה עם אחלה מסך ומקלדת, איכות בנייה טובה ועיצוב סקסי. רק 1.5 קילו וגודל מינימלי שיאפשרו לך לקחת אותו לכל מקום בלי כאבי גב.
אחרי שכבר נסגרתי על הסמסונג התחלתי לחפש אותו בחנויות בזאפ ומסתבר שהוא כבר כמעט לא נמצא במלאי בחנויות... אז מצאתי עוד שני מחשבים של HP עם מאפיינים דומים ואשמח אם תוכלו להגיד לי מי עדיף?
סמסונג- http://www.nayadnayad.co.il/Product....roductID=12653
HP- http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23525&cf=zap
HP- http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23526&cf=zap
אם אקנה את ה- HP אעשה כמובן הרחבה ל-3 שנות אחריות ואז המחיר של המחשב הזה קצת קופץ...
הסמסונג עדיין נשמע לי יותר מפתה בעיקר בגלל המחיר (זול בכ-500 ש"ח לעומת ה-HP השני). מצד שני אולי המעבד i5 של ה- HP השני יותר טוב משמעותית מהמעבד i3 של הסמסונג?
תודה רבה!
ה-I5 טוב יותר כמובן אבל זו החלטה שלך אם להשקיע עוד.
ה-HP יותר נוח לתחזוקה מבחינת גישה ושדרוגים ובמיוחד החלפת סוללה במידת הצורך.
בסמסונג הסוללה מובנית במחשב, מעט פחות נוח להחלפה אך אפשרי.
חיבור VGA - בסמסונג יש צורך במתאם, ב-HP זה חיבור ישיר, מצד שני זה גורם לסמסונג להיות דק יותר במעט.
המסך של הסמסונג קצת מאכזב מבחינת זויות צפייה אך בגלל שה-HP חדש כל כך קשה לדעת אם הוא טוב יותר.
מבחינת מקלדת - אז יש הבדלים במקלדת מבחינת ה-Enter והאירגון הכללי, שימי לב שב-HP לדוגמא יש מקשי Home-End Page Up-Down אם את משתמשת בהם במסמכים.
את צריכה להחליט מה נוח לך יותר:
הנה המקלדת של ה-440 שהיא זהה ל-430, פשוט לא מצאתי תמונת תקריב טובה אחרת:
