win xp & ghost לא חברים :)
איך אפשר לגבות את win xp (לעשות לו image כמו ש ghost עושה)?
תודה לכל מתייחס
קודם כל יש לי תיקון בשבילך...
לghost אין בעיה עם xp אלא עם ntfs.....
כל עוד יש לך fat אין שום בעיה לגבות אותו....
אם יש לך ntfs זאת כבר בעיה... ולא שמעתי על תוכנה אחרת טובה כמו ghost לגיבוי....
ואם בכל זאת יש לי NTFS... מה עושים ?
קודם כל איזה גרסת גוסט יש לך ?
אם אני לא טועה ב 2003 גיבוי NTFS עם עובד ופעם לא עובד...תנסה בכל מקרה...
תנסה להשיג את הגרסא החדשה של גוסט... 2004
יכול להיות שהיא תעבוד עם NTFS
זה צריך להיות גוסט ממש עתיק אם הוא לא קורא NTFS.
זה לא שהוא לא קורא......... הוא פשוט יוצר לך קובץ image פגום...
מישהו ניסה פעם לבדוק את העזרה של ghost או לנסות להפעיל אותו עם ?/ כדי לפתור את הבעיות שיש לו עם NTFS? כל גרסת ghost מהשנים האחרונות יודעת לעבוד כמו שצריך עם NTFS... בגרסאות האחרונות זה Built in, ובגרסאות קודמות צריך להפעיל אותו עם switch, נדמה לי ntil כדי שזה יעבוד בסדר.
תוכנות מתחרות ולא פחות טובות (רק פחות נפוצות) יש ל-powerquest ול- acronis. לא זוכר את השמות כרגע...
תתפלא אבל ל ghost יש בעיה עם NTFS.... זה בדוק...
אחרי שאתה יוצר את התמונה ברוב בפעמים נוצר קובץ פגום...
או שאתה עושה משהו לא בסדר, או שאתה משתמש בגרסה ממש ממש ישנה... אני עובד עם גרסאות שונות של ghost המון בשלוש השנים האחרונות, משתמש בכל הפונקציות שלו ולא היו לי בעיות עם NTFS. לאחרונה התחלתי גם להשתמש ב-ghost32 (ל-winPE), וגם הוא עובד מצויין.
אני עובד עם 2003..... והוא עושה בעיות בגיבוי NTFS...
אז בוודאות אתה עושה משהו לא בסדר. חפש עזרה באתר של סימנטק או בתוכנה עצמה...
