חוות דעת כל כרטיס מסך Sapphire 7950 3GB DUALX with Boost
העניין שאני די נעול על ה vaporx ואני קונה אותו באותו הסכום 1300 , האם אני אוכל לבצע העלאת תדר ל 1150 (אני לא מתכנן לעקוף את זה.. זה מסוכן כבר) או שהכרטיס הזה נעול ?
  • תגובות 110
  • צפיות 14.3k
תקרא ברשת איזה דגם נעול, מה צבע ה-PCB שלו וכל מה שמסביב וכך תוכל לדעת מה לשלול ברגע שתגיע לחנות.
http://www.overclockersclub.com/reviews/sapphire_7950_vaporx/13.htm
כאן ניתן לראות כי במצב OC הטמפרטורה לא עוברת את ה 60 מעלות במצב load ובאוברקלוק
הבעיה היא נגיד אני קונה מאייבורי, מה אני פותח את הקופסא ואומר להם לא מתאים לי... זה לא ניתן לביצוע....
אין הבדל פיזי...(זה לא Gigabyteׂׂ).
זה פשוט 50/50.
קח את הPowerColor מאייבורי.
נערך על-ידי klayton
למה להמליץ לו על אחד הדגמים היקרים ביותר ?
יש במחיר נמוך יותר GTX 760 4GB עם אוברקלוק מכובד מאד מהמפעל - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=04G-P4-3768-KR
(למרות שכמו שאמרתי כבר זה לא משנה אם ל - GTX 760/770 יש 2GB זיכרון או 4GB).
נערך על-ידי dennis14
למה להמליץ לו על אחד הדגמים היקרים ביותר ? יש במחיר נמוך יותר GTX 760 4GB עם אוברקלוק מכובד מאד מהמפעל - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=04G-P4-3768-KR (למרות שכמו שאמרתי כבר זה לא משנה אם ל - GTX 760/770 יש 2GB זיכרון או 4GB).
קראתי באינטרנט על כך שהכרטיס לא מסוגל לעבוד עם 4GB
בגלל זה המליצו שלא לקנות את גרסת ה4GB...
נערך על-ידי Shoshan01
כתבת "לא" פעמיים :P
גם ככה אין הבדל בביצועים אז זה לא משנה למה זה קורה (לא מסוגל לעבוד עם 4GB או שזה פשוט לא נדרש במקרים שהכרטיס עדיין מסוגל לסחוב משחקים בקצב פריימים סביר), גם 3GB של ה - 7950/7970 אף פעם לא נתנו להם יתרון גם ככה.
כתבת "לא" פעמיים :P גם ככה אין הבדל בביצועים אז זה לא משנה למה זה קורה (לא מסוגל לעבוד עם 4GB או שזה פשוט לא נדרש במקרים שהכרטיס עדיין מסוגל לסחוב משחקים בקצב פריימים סביר), גם 3GB של ה - 7950/7970 אף פעם לא נתנו להם יתרון גם ככה.
nec_000 המליץ על ה7950 הבעיה שאני לא יכול לזהות על הקופסא אם הדגם נעול או לא להעלאת מתחים וOC.
אם אין לי את היכולת לבצע OC לכרטיס הזה יוצא מכך שהוא חלש יותר מה 760GTX וזה סיכון לא קטן...
אז קח דגם זול יותר או יקר יותר או 7970 מיד שניה...
בטח שאתה יכול. פשוט אל תקנה VaporX ונפתרה הבעיה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
http://www.overclock.net/t/1303929/7950-vapor-x-voltage-locked
להלן.
לא מבין מ Sapphire עשו עם הכרטיס המסכן הזה... הכרטיס עם קירור הדגל שלהם יצא הכרטיס הכי גרוע.
חוץ מזה:
איך הדגם
[h=1]Sapphire AMD Radeon HD 7950 3GB GDDR5 Boost OC[/h]או הFLEX?
[h=1]Sapphire AMD Radeon HD 7950 OC Flex With Boost 3GB GDDR5[/h]
זה אותו הדגם (למעט שינויים קלים ולא מורגשים). לך על הזול יותר.
נסה למצוא גרסה פשוטה ביותר ללא boost וללא OC, כך תשלול יותר את האפשרות שהוא נעול.
מעבר לכך תוכל להמהיר אותו לבד ולהגיע לאותן תוצאות.
