לפתע יש לי רזולוצית FHD איך?ולמה לא היה לי עד עכשיו? (המסך תומך)
שלום בבקשה תענו לי על השאלה הזאת ,
לפתע הפסיקה לי גלישה באינטרנט , אמרתי בו ננצל את הרסטררט בשביל עדכון עדכונים , נסתי להתקן שני עדכונים ,והם נכשלו .
עשיתי רסטרט למחשב , לפתע הכל קטן , אני אומר שוב פעם זה השתנה לי לרזולוציה אחרת , אז נכנסתי להחליף.
ואני רואה שיש לי מוצג לי FHD עכשיו אני רואה שכתוב ב"צג": את שם המסך שלי , שקודם היה כתוב שם מילה אחרת שאני לא זוכר .
המסך תומך FHD הכרטיס מסך גם , אבל החיבור המקשר בינהם זה VGA, אז איך הגיוני שיש דרכו FHD?
ולמה דווקא עכשיו זה קרה ? לא שנתי כלום לא עשיתי כלום מלנסות להתקין עדכונים שנכשלו ואז רסטרט .
תודה לעונים.
VGA תומך בFULLHD וגם קצת מעבר לכך.
VGA או DSUB ליתר דיוק הוא תקן העברת וידאו אנאלוגי, אבל כמו שנאמר הוא כן תומך רזולוציות גבוהות גם יותר מFHD, החיסרון שלו הוא שבגלל שהוא אנאלוגי הוא מושפע מהסביבה.
DSUB "ליתר דיוק" הוא לא תקן להעברת שום וידאו ושום דבר בכלל, אלא תקן לצורה פיזית של מחבר.
אם אתה כבר מתקטנן, אז תדייק, ולא "תדייק". :)
http://en.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
סבבה... אז זה בטח לא VGA ולא DSUB, א מה זה כן?
אם לא היתה לך אפשרות לבחור רזלוציות גבוהות(שנתמכות ע"י המסך והכרטיס) כנראה שאף פעם לא התקנת דריוורים מתאימים.
מערכת העדכונים של הוינדוס לפעמים מביאה עדכוני דריוור לחומרה, ואולי זה מה שגרם לשינוי.
התקנתי דרייבר כרטיס מסך ,מי מה שנתנו לי , והתקנתי כמה פעמים והיו לי בעיות בעדכון האחרון , הצג של המסך היה זז כל הזמן ברעידות .
אז מה אני עושה כדי לדעת מה ירד לי ומה הורדתי שנתן לי רזולצית FHD?
תמיד תתקין דריוור מעודכן מאתר היצרן של השבב(NVIDIA/ATI).
אם תתקין דריוור מהCD שהגיע עם הכרטיס, אלה אם כן מדובר בכרטיס חדש וחזק, רוב הסיכויים שהדריוור שלך יהיה מאוד ישן, לפעמים שנה שנתיים אולי יותר.
ואז כל הבעיות שהצטברו ונפתרו בדריוורים החדשים, שאף אחד מאלו שמעדכנים דריוור כמו שצריך לא יתקלו בהם, יבואו רק אליך.
מוריד כל הזמן דרייבר מאתר היצרן .-- אז אין קשר
הינה שוב פעם אין רזולוציה FHD (עשיתי רסטרט) ואין את זה .
זה מה שכתוב לי " צג GENERIC NON-PNP MONITOR.1" במקום SYNCMASTER (כשהיה כתוב את זה היה לי FHD)
ליבדוק שכבל של מסך שלך יושב טוב.
לנקות מגעים שלו ושל מחבר במחשב עם אלכוהול.
לנסות כבל אחר.
VGA היא שיטה אנלוגית ששייכת להיסטוריה.
למה אתה לא מחבר בDVI?
אז הבעיה היא בחיבור? בדקתי שזה מוברג טוב
מסכים !
למה צריך חיבור VGA היום ?
אגב יש למסכים דרייברים שיתנו את שם היצרן/דגם
אם יש לך כניסת DVI במסך, ויציאת DVI בכרטיס גראפי, ואתה מחבר בVGA, אז כן... העובדה שאתה בוחר לחבר בVGA היא הבעיה הראשית.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
טוב אני יקנה קבל DVI, נקווה שזה יסתדר, דרך אגב יתכן שבגלל זה יש לי רעדיות במסך ?היה לי שלשום פשוט עיוות לא נורמעלי כל המסך היה ממש גלים כיאלו )כמו בסרטים שאין קליטה בטלוויזיה . רק המון .
