Vostro v131- SATA 2 or 3 ?
אני מעוניין לקנות SSD למחשב הנייד שלי Vostro v131
ניסיתי לבדוק באינטרנט ולא הצלחתי למצוא תשובה ודאית לגבי תמיכה של Sata 3gb או Sata 6gb
אני מעוניין לקנות SSD של 250GB וההתלבטות היא בין ה840 הרגיל ל840EVO ההתלבטות תוכרע באם יש לי SATA 3 או 2 ?
יש למישהו מושג איך אני מוודא את זה ?
מצאתי פורום שמדברים על העניין חלק טוענים שזה SATA 6GB וחלק SATA 3GB אז ... :nixweiss:
http://forum.notebookreview.com/dell-latitude-vostro-precision/602711-new-dell-vostro-v131-21.html
אתה יכול לוודא באתר של דל לפי הservice tag שלך, נמצא בד"כ על מדבקה בתחתית המחשב.
באתר של דל לא מצאתי שום מידע מועיל ..
כשאתה אומר תלוי בציפסט למה אתה מתכוון ? מה בדיוק אני צריך לבדוק ? לפי מה שאני רואה באינטרנט זה HM67 וזה גם מה שרשום בקישור שהבאת.
אני בכל זאת הייתי רוצה לוודא את זה ב100 אחוז.
ודרך אגב האם ההתלבטות שלי לגבי הSSD היא נכונה האם אלו הSSD שהכי טובים מבחינת עלות תועלת בטווח מחירים עד 900 שקל?
נערך על-ידי Tov_Tov
תבדוק עם CPU-Z מה הצ'יפסט.
אוקיי אחלה, אז אכן יש לי HM67
זה המידע שיש באתר של אינטל השאלה אם זה תקף גם לניידים וספציפית לנייד שלי?
רשום שיש עד 2 פורטים שתומכים בsata 6gb השאלה מה זה אומר לגבי מחשבים ניידים ?
[TABLE=width: 626]
[TR]
[TD=bgcolor: #ECECEC]Serial ATA (SATA) 6 Gb/s and 3 Gb/s[/TD]
[TD=bgcolor: #ECECEC]High-speed storage interface supporting up to 6 Gb/s transfer rate for improved data access. Provides up to six SATA ports with up to two ports supporting 6 Gb/s transfer rates.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אני לפני קנייה בחנות של האיוו עכשיו שמתי לב שהוא 7ממ אין לי מושג מה הגודל שמתאים לי, האם זה בא עם מתאם ל9.5?
לפעמים זה בא.
מקסימום תשים חתיכת קרטון או משהו אחר דומה כדי להשלים את ה-2.5 מ"מ החסרים. לפעמים בנייד עצמו יש סוג של תא שאליו מבריגים את הכונן, תבדוק אצלך איך זה.
אמור להיות spacer בחלק מהמקרים. תברר בחנות.
כונני 7 מ"מ בעיקר נמצאים בניידים שהם אולטרא-בוק דק.
תודה רבה על כל העזרה, לאחר שבדקתי פיזית במחשב מסתבר שכבר מותקן כרגע כונן שהוא 7 מ"מ ובעצם יש מקום ל9ממ החיבור הנוכחי הוא ע"י תושבת עם ברגים ככה שהכל מתאים, הבנתי שבTMS המוצר יגיע עוד שבוע ולכן החלטתי לחכות לשבוע הבא ולפסוח על KSP..
בנתיים תודה רבה :)
