חישוב זרם
שלום,
התחלתי ללמוד מהספר make:electronics ובאחד מהניסויים הראשונים (ניסוי 4 למי שיש את הספר)
מחשבים את הזרם במעגל הזה:
סוללות 6V-מולטימטר-נגד משתנה 2K-נגד 1K
ומראים שברגע שמסובבים את הנגד המשתנה התוצאה במולטימטר משתנה בהתאם
עכשיו השאלה שלי היא כזאת אם המולטימטר מתחבר ישר אחרי הסוללות ולפני הכניסה לנגד המשתנה למה התוצאה משתנה לפי הנגד המשתנה?
אני יתן דוגמא אם יש צינור מים ברוחב 2 מטר שאחרי מטר הוא מתחבר לצינור שאפשר לשנות את הקוטר שלו מחצי מטר למטר ומחשבים את הזרימה של המים בתוך הצינור של ה2 מטר התוצאה לא אמורה להשתנות לפי שינוי הקוטר של הצינור השני שמשתנה בין חצי מטר למטר
אז למה פה התוצאה במולטימטר משתנה?
מקווה שהבנתם את הדוגמא למרות שהיא קצת מסובכת להבנה
קודם כל - שאתה מודד זרימה של מים, מה אתה מודד? מהירות או כמות מים שעוברים בצינור בפרק זמן(ספיקה)?
המהירות של המים אכן תשתנה שהקוטר של הצינור ישתנה אבל הספיקה תהיה קבועה לאורך הצינור. למים אין לאן לברוח - כל טיפה שנכנסת לצינור בקוטר 2 מטר חייבת לעבור גם בצינור של החצי מטר.
זרם דומה מאוד לספיקה במקרה הזה, אין הצטברות מטען במעגל שלך ולכן הזרם יהיה קבוע לאורך כל המעגל.
בוא נגיד שאנחנו בודקים את המהירות של המים בצינור של השתי מטר קילומטר לפני שהצינור המשתנה מתחיל
אם נשנה את הצינור בין חצי מטר למטר זה לא ישנה את התוצאה כי אנחנו בודקים את המהירות הרבה לפני שאנחנו מגיעים לצינור הקטן יותר אותו דבר עם המולטימטר לא?
אם הזרם יוצא מהסוללה נכנס למולטי מטר נמדד ואחרי זה נכנס לנגד המשתנה למה התוצאה של המולטימטר משתנה בהתאם לנגד המשתנה אם הזרם נכנס למולטימטר עוד לפני שהוא הגיע לנגד המשתנה?
נערך על-ידי yakirsh4
"מעגל חשמלי" - הוא נקרא כך כי הוא תמיד נסגר. הזרם שיוצא מהסוללה, הוא אותו זרם שנכנס מהצד השני. לכן לא משנה מה גודל המעגל שלך, ואם מד-הזרם נמצא לפני הסוללה, אחרי הסוללה, אחרי הנגד, בתוך הנגד או בטיזאלנבי - הזרם במעגל זהה בכל חלקי המעגל.
למולטימטר אגב, אין התנגדות (יש, אבל זניחה), ולכן הוא שקוף מבחינת המעגל שלך. מה שקובע את עוצמת הזרם הוא הנגד בלבד.
לדעתי זה בזבוז זמן להתייחס לחשמל כמו אל מים בצינור (ובמיוחד למי שלא למד פיסיקה) עדיף להתרכז בלימוד חשמל ולהבין איך הוא עובד, מאשר להבין את הפיסיקה של נוזלים ואז לעבור לחשמל.
בעולם אידיאלי אורך הצינור לא משנה, כמו שאורך הכבלים במעגל חשמלי לא באמת משנים כלום.
מהירות לא שקולה לזרם, זרם שקול למהירות זרימת המים כפול השטח (וזו ספיקה).
לא משנה איפה תמדוד את הספיקה - היא תהיה קבועה כי אין הצטברות של מים בצנרת שלך. כל ליטר מים שנכנס בצד אחד חייב לצאת מהצד השני.
בדיוק אותו הדבר קורה במעגל חשמלי, זרם הוא תנועה של מטענים והוא לא מצטבר במעגל. כל מה שנכנס למעגל מהסוללה חייב להגיע לצד השני של הסוללה כמו ש ZiggyMan אמר.
מה שכן משתנה במעגל לפני/אחרי הנגדים הוא המתח(מהירות מים לצורך העניין) ולא הזרם(ספיקת המים).
הזרם במעגל נקבע על פי ההתנגדות הכוללת במעגל, ככל שההתנגדות הכוללת גדלה(סכום של הנגד הרגיל והמשתנה) הזרם ירד לפי I = V/R.
(אם תהיה תאונה ליד תל אביב בכביש החוף שתחסום את התנועה ירגישו את הפקק גם בהרצליה למרות שהתאונה קרתה בתל אביב)
