בעיה עם סוללה או מטען ובעיה ברשת אלחוטית - נטבוק של LG X130
יכול להיות שהמטען לא מתאים ללפטופ - מה המתח/זרם/הספק יציאה של המטען (אמור להיות כתוב על המטען) ?
אם הוא מתאים יכול להיות שהמטען לא איכותי, חלש מידי, והמתח שלו יורד תחת העומס של הלפטופ - ואז יכול לקרות מצב שהלפטופ מזהה שיש מטען ולכן מראה כיאלו שיש טעינה כשבמציאות הוא לא מטעין או אפילו פורק את הסוללה יותר ממה שהוא מטעין אותה. המטענים הלא מקורים לפעמים עושים בעיות ויש גם כמה (הלא איכותיים במיוחד) שאפילו לא בטיחותיים
לעכשו, אם היא לא מצליחה בכלל להטעין וצריכה להשתמש אם הלפטופ שתטעין כשהמסך סגור/כשהלפטופ מכובה כדיי להוריד את העומס על המטען. בכללי צריך לבדוק מה הקטע של המטען
זה מה שכתוב על המטען:
Input: 100-240V-50/60Hz 1.8A
Output: DC 9.5-10.5-12-19-20 Volt 40W Max
והמפסק על 20 ?
אין מפסק על המטען.
יש לי בעיה נוספת עם הנטבוק הזה. הרשת האלחוטית מתחברת על 65mbps ואחרי זה יורדת ל-1mbps.
מיותר לציין שבמהירות הזו לא ניתן להוריד כלום. ניסיתי להסיר את הדרייבר של כרטיס הרשת האלחוטי ולהתקין אותו שוב ללא שינוי.
לא קיים דרייבר חדש יותר מזה המותקן בנטבוק.
תודה לכם על העזרה.
עריכה: Chevy, כנראה שצדקת. עכשיו חיברתי שוב את המטען וזה הראה שזה מחובר אך לא טען.
אחרי שניסיתי להדק קצת את החיבור בין המטען לשקע הטעינה, זה שוב התחיל לטעון.
לא בטוחה אם הבעיה בכבל של המטען או בשקע הטעינה. זה מעצבן כי זה מטען חדש.
נערך על-ידי Splashy
מכרו לה כנראה מטען אוניברסלי, לכן טווח המתחים רחב כל כך ולא מטען ייעודי מבחינת המתח למחשב הספציפי.
ייתכנו 2 אפשרויות:
- המטען לא תקין בחיבור עצמו.
- ההלחמה של הפלאג טעינה לא טובה ויש לתקן/להחליף את שקע הטעינה במחשב.
אם הבעיה בשקע הטעינה זה לא משתלם לתקן את זה, הנטבוק ישן וכבר לא באחריות.
יש לך המלצה למטען אחר? אולי יש ב-eBay מטען מקורי שאפשר לנסות כדי לשלול בעיה בשקע הטעינה?
ואולי אתה יודע לגבי הבעיה ברשת האלחוטית שכתבתי עליה בהודעה הקודמת בעריכה?
תודה שוב על העזרה.
מטען:
http://www.ebay.com/itm/AC-Adapter-Charger-20V-2A-FOR-Lenovo-IdeaPad-U260-U310-LN-A0403A3C-LG-X110-X120-/221226833432?pt=Multipurpose_AC_to_DC_Adapters&hash=item3382259618
תרשמי בהערות לקנייה כבל EU שישלחו לך תואם לארץ.
כמו כן - תנצלי את ה"אחריות" שיש דרך סולן.
עלות התיקון תהיה כמה מאות שקלים כנראה במעבדה, אם יש לך מישהו שאת מכירה שיכול לעשות זאת בעצמו זה עדיף כמובן. צריך לפרק ולבדוק באיזה שקע מדובר, להזמין מאיביי ולהחליף.
לגבי הרשת האלחוטית - תמתיני לתגובות נוספות.
תודה רבה Chevy. הזמנתי את המטען עם בקשה לכבל EU לישראל. אדווח בהמשך.
אם למישהו יש רעיון לגבי הרשת האלחוטית, אשמח לעצה.
ניתן ללכת לכל מעבדת מחשבים ולראות אם יש להם מטען מתאים ולבדוק אותו בחנות/לשחק אם השקע. את לא חייבת לקנות אותו. בדיקה מהירה לתקלה נפוצה בשקעים האלה - הפין האמצעי של השקע מתנדנד כשמנסים להזיז אותו ?
שקע להחלפה ניתן לקנות ב ebay, זה לא מטען ואין איתם בעיות שהם מגיעים דפוקים או משהוא. בתוך הלפטופ בהרבה דגמים הוא מחובר ללוח אם כבל ותקע וניתן להחלפה בקלות
מטען מ ebay - לא מומלץ ובטח לא במחירים האלה. המטענים הגנריים האלה לא רק עושים בעיות, הם גם שורפים מחשבים ומתפוצצים
