בעיה עם סוללה או מטען ובעיה ברשת אלחוטית - נטבוק של LG X130
לאחותי יש נטבוק של LG X130. במעבר דירה היא איבדה את המטען. הזמנתי לה מטען חלופי מסולן.
בהתחלה הסוללה נטענה, יחסית לאט אבל עדיין נטענה. אחרי שהגיעה ל-95% הוצאתי את המטען כדי לראות אם הסוללה עובדת בלי המטען.
אחרי שהחזרתי את המטען, הסוללה הפסיקה להיטען ועד עכשיו היא לא נטענת.
כדי לשלול בעיה במטען, פירקתי את הסוללה והפעלתי את המחשב ללא הסוללה. המחשב עובד ללא סוללה.
האם זה אומר שהמטען תקין ושהסוללה מתה? או שבכל זאת יכול להיות שיש בעיה במטען?
אשמח לעצה. תודה מראש.
נערך על-ידי Splashy
תבדקי בביוס או בהגדרות החיבור לחשמל של המחשב אם הוא מזהה את המטען בכלל.
יתכן מצב בו הנייד מחובר לחשמל אך לא מטעין את הסוללה.
כמו כן - למה הזמנת מסולן? אלא אם זה היה דחוף. כי המחירים בארץ של מטענים/סוללות פי 2-3 מאשר באיביי ומקבלים את אותו המוצר.
מטען 16$~
סוללה 26$~
תודה על התגובה המהירה.
איך בודקים את זה ב-BIOS או בהגדרות החיבור לחשמל? אני כרגע נמצאת ב-BIOS.
הזמנתי מסולן כי רציתי שתהיה אחריות על המטען וכמו כן לא רציתי לחכות יותר מדי.
אבל אין לי בעיה להזמין מ-eBay אם צריך.
אני לא יודע איפה ספציפית ב-BIOS, אני מכיר מאיך שזה היה אצלי עם מטען של נייד Dell. בהגדרות חיבור במע' הפעלה, איפה שמגדירים תוכניות חיסכון דרך סוג של תוכנת זיהוי למצב הבריאות של המטען/סוללה.
לא מצאתי תוכנת זיהוי למצב הבריאות של המטען/סוללה בהגדרות תוכניות חיסכון.
אחרי שכיביתי את הלפטופ והחזרתי את הסוללה זה שוב מטעין אבל זה יכול להיות בעייתי אם זה עובד פעם כן פעם לא.
יתכן והכבל בנק' החיבור של המחשב בעייתית. האם להזיז אותו יראה שינוי במצב ההטענה/ניתוק ?
ניסיתי לשחק עם הכבל וזה עדיין מטעין.
חיפשתי באינטרנט ומצאתי פקודה שאפשר להריץ ב-Windows 7.
הרצתי ב-CMD בהרשאת מנהל את הפקודה powercfg -energy
יצא קובץ HTML ארוך שלא ממש הבנתי ממנו מה מצב הסוללה או המטען.
אני לא יודעת איך אפשר לצרף פה את הקובץ.
גשי ל"מצב מתקדם" בתגובה ואז תוכלי לצרף.
ניסיתי אבל לא ניתן לצרף קובץ HTML.
אז תשני לו את הסיומת ל-txt או תשימי ב-ZIP.
וואלה, לא חשבתי על זה. כנראה העייפות עושה את שלה... מצרפת בתור קובץ Zip.
לא ראיתי שם שום דבר רלוונטי.
נסי את זה (סעיף 8)
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2404104,00.asp
יתכן והכבל של המטען עושה קצת בעיות למרות שהוא חדש.
הסוללה שקיימת כבר איבדה מעט עם הזמן מעוצמתה, אך לא ברמה שתגרום לכיבוי או אי הטענתה.
אם השינוי החד התחיל אם המטען החדש יכול להיות שהבעיה במטען
הוא בכלל מקורי ? כמה הוא שוקל / מתחמם בזןמ עבודה בהשוואה למקורי ?
המטען לא מקורי. אני לא זוכרת איך הוא בהשוואה למקורי כי הנטבוק לא היה אצלי, הוא של אחותי.
