מחשב גיימינג+ מודינג ללא ציוד הקפי ב 7000 ש"ח
שלום.
פוסט חדש,תקציב חדש ,דרישות חדשות.
1. מה התקציב המקסימאלי?7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים,סרטים,גלישה,התחברות למחשב מרוחק לצורך עבודה .
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). משחקים +גלישה-תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.BF4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתישהו בעתיד -קל בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, ההרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). בקרת מאווררים +מד טמפרטורה ,SSD ONLY . מארז-לא משעמם !!!:) ו אביזרי המודינג יתקבלו בברכה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא יודע. לא ב3-4 שנים הקרובות אם בכלל.
הורכב בTMS. לא סגור על מראה החיצוני של המארז. נשארו עוד 600 למודינג.
[TABLE=width: 620]
[TR]
[TD][TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 10%]מק"ט[/TD]
[TD=width: 45%]מוצרים[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]כמות[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]מחיר[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]C4670KT[/TD]
[TD=width: 45%]Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]1[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪1165[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]SCMG3100[/TD]
[TD=width: 45%]Scythe MUGEN 3 REV B[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪198[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]MZ87G45G[/TD]
[TD=width: 45%]MSI Z87-G45 Gaming[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪831[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]DEF-R4-BL700[/TD]
[TD=width: 45%]Fractal Design Define R4 Black Pearl + FSP Aurom 90Gold 700W - בקניית מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪956[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]D38G1600CRN[/TD]
[TD=width: 45%]Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪295[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]N770OC2GDN[/TD]
[TD=width: 45%]Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪1949[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]MZ-7TD250BW[/TD]
[TD=width: 45%]Samsung 250GB 2.5" SSD 840 Series[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪847[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]GSA4165B[/TD]
[TD=width: 45%]LG GSA-4165B IDE X22 RETAIL[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪147[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%]COMPASSM[/TD]
[TD=width: 45%]הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2, align: left]סה"כ:[/TD]
[TD=align: center]9[/TD]
[TD=align: center]₪6388[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי Dimikand
תודה.
אז אני מבין המפרט שהרכבתי - סביר?
כן המפרט בסדר, ערכת הצבעים של הלוח מתאימה למשחק של צבעים בתוך המארז(שחור/אדום).
  1. חשבתי גם על :Zalman ZM-MFC2 Multi Fan Speed Controlle שאלה האם דלת של המארז תסגר.
  2. איפה ניתן להשיג - להדפיס מדבקות למארז?
  3. האם כדאי להשקיע בקירור מים למעבד ?מה המחירים של הערכות המומלצות?
קירור ל מעבד שונה לקירור מים :
CORSAIR ALL IN 1 WATER COOLING H70 FOR CPU
בקרת מאווררים ל :
NZXT Sentry 2 Touch Screen Meter 5.25
^יש לי כזה, דבר נחמד כשיש לך המון מאווררים במארז.
במארז כמו שהוא בחר יש רק שני מאווררי 140mm כך שזה לא יהיה הכי מתאים לו(הבקר שולט ב5 מאווררים).
  • הזמנתי מאוורר נוסף - שלישי.
  • ב TMS המליצו לא להזמין קירור מים למעבד בגלל שהוא צריך תחזוקה שוטפת (חזרתי לקירור המקורי)
  • ב TMS במצעים OC ל 4.2 --> שאלה האם כדאי ? ביצועים גבוהים יותר VS רעש המאווררים , צריכת חשמל , אורך חיים. האם כדאי לוותר?
לא תחזוקה שוטפת ולא נעליים, זו מערכת סגורה וחוץ מפעם בכמה חודשים לנקות אבק מהרדיאטור אין מה לגעת. זו לא מערכת בהרכבה אישית.
אם כבר בקירור אוויר מצטבר יותר אבק בין ההיטסינקים(צלעות הקירור) וקשה יותר לנקות שם עם מברשת.
קירור מים יותר אסתטי, משאיר יותר מקום בחלל המארז, יותר יפה ולא משפיע על זרימת האוויר במארז.
למעבדי האסוול קירורי אוויר התבררו כאפקטיביים יותר, בלי שום קשר יש קירורי אוויר יעילים יותר מאשר מערכות קירורי מים מוכנות.
הוא דיבר על אופציה של מילוי מחדש של הנוזל קירור או משהו בסגנון (פעם בשנה ).
יכול להיות שהם לא רוצים להתעסק עם זה כי היו להם בעיות עם אנשים שפגעו במע מים?
גם אני בראש שלך . לנקות מפלצת של MUGEN 3 לא נראה לי שזו משימה קלה.
מה אומרים, לדבר איתם להחזיר את H70?
כמו שאמרתי זו מערכת סגורה, כל עוד אין דליפה או לחלופין אידוי של הנוזל עקב חום גבוה(מה שלא הגיוני) אין מה לחדש נוזל.
המוגן יתן תוצאות טובות יותר של כמה מעלות, הכל שאלה של אסתטיקה.
מה בקשר לשאלה שלי על OC של TMS?
4.2 כי זה מה שהאסוולים נותנים בממוצע וגם זה תגיד תודה אם ישיגו, הם לא מצטיינים ב-OC המעבדים האלו.
חוץ מזה המעבד עולה לתדר 3.8GHz עם הטורבו בעת מאמץ כך שההבדל בין 3.8 ל-4.2 יהיה לא מורגש.
אם אתה רוצה אוברקלוק, קח מעבדי Ivy..
כמה דברים על המפרט שלך:
1. אני יודע שכמעט אף אחד פה לא יסכים איתי, אבל לדעתי עדיף לך לקחת i7 במקום i5 עם OC, במיוחד אם אתה אחד שמשחק באטלפיילד הרבה, כי בBF3, מעבד i7 נותן שיפור FPS משמעותי, ולעומת זאת OC לא נותן כמעט כלום.
2. אתה ביקשת מארז "לא משעמם" ואתה לוקח את הR4? לדעתי זה המארז הכי משעמם שיכול להיות.
3. עדיף שני סטיקים של 4GB על פני סטיק אחד של 8GB.
4. למה אתה לא רוצה HDD? אתה חיי בסרט אם אתה חושב שה250GB האלה יספיקו לך. או שיש לך כבר HDD שאתה הולך לצרף למחשב?
5. זה נראלי כמו בקר מאווררים יותר טוב: http://www.tms.co.il/product/7303
1. השיפור זניך ולא בשביל זה לוקחים i7 בשביל 3 FPS, מה ישנו לך 62 FPS או 65 FPS?
2. מסכים שהמארז משעמם אבל זה עניין של העדפה ומעבר לכך המארז מבודד רעשים מצויין, ביוי הייטב ונוח.
3. לא לא עדיף היום שני סטיקים, פעם הייתה השפעה ל-dual channel היום ההבדל זניח.
4. 250GB של SSD אכן לא יספיק ככונן יחיד, קח איתו לפחות עוד 1טרה למרות שמחירי ה-2 טרה נמוכים וזו עוד תוספת קטנה.
5. למה נראה לך שהוא יותר טוב?
