מסך 19'' בתחום של בערך 1800 שקל
אני לא מבין איך זה שרק בלמיר המסך הזה זמין. כל שאר החניות אומרים שאין להם מושג מתי יהיה ושצריך לבדוק עם היבואן , אבל ללמיר המסך זמין. יכול להיות שזה יבוא שלהם ולא דרך חיון?
  • תגובות 220
  • צפיות 22k
לא, לא יכול להיות, כי יש מדבקה של חיון על הקופסא.. והתעודת אחריות היא של חיון..
אז לא.
במחיר מדהים, מחנות מדהימה עם שירות מדהים.
והיא....??
אגב, גם ב-KSP ה959 לפתע הופיע במחיר של 1980 שקל... לפני זה הוא לא היה (עד לפני חודשיים בערך כשהוא עלה שם 2100 שקל בערך...).
eitanb3 - איך הטקסט במסך? הוא חד בכל הפינות?
בהחלט חד בכל הפינות, ובכל מקרה, יש אפשרות לשנות ולהתאים את החדות בכל הפינות..
היי! למה אתה עצוב?
לדעתי כדאי לכם לנסות שוב אצל חיון ישירות
היום דברתי עם חיון, הם אומרים שם שהמסך לא זמין. כששאלתי אותו איך זה שללמיר המסך פתאום זמין הוא לא ידע ממש מה לענות לי ומלמל משהו שזה אולי ממחלקה אחרת וכמובן שלא היה מוכן לקשר אותי עם אף גורם אחר, ממש עשה טובה שדבר איתי ואני לא רוצה לדעת מה יקרה אם נצטרך את השירות הזה, זוועה! מצד שני מיצובישי עולה 1000 ש"ח יותר ו-LG לא משהו, מה שמשאיר אותנו בלי אף אלטרנטיבה.
אז תקנו אצל למיר
תקנו דרך חנות בלבד!! אם תאלץ להעזר ביבואן לבעיה שתיהיה לך במסך, תוכל לחלום על זה, כמו שתיארת את זה עכשיו בעצמך, השירות שלהם גרוע! תקנה דרך חנות שגם מציעה את האחריות דרכה, שהיא תלך ראש בראש עם היבואן..
אני קונה את זה בחופש פסח (אפריל...) ואני אקבל את המסך ב"מבצע" מקרוב משפחה שלי במחיר של 1700 שקל
אבא שלי מתעקש לקנות ממנו :(
בעיות עם ההורים!!!!
מה ה"זקנים" כבר מבינים
אבל.......... בעל המאה הוא בעל הדעה ,לא?????????
אנשים, מה הטלפון של למיר? משום מה אני לא מוצא אותו באתר.
עריכה: הרגע נכנסתי לאתר שלהם ותנחשו מה..
959NF לא במלאי!
היום הזמנתי מלמיר טלפונית 959NF, יגיע עוד יומיים!!!
למי שבאמת מוכן להשקיע את ה 2000 שקל אז אולי כדאי לשים עוד כמה עשרות שקלים ולקנות רק:
IIYAMA 454PRO
גדולים ממני יגידו שזה אחד המסכים הכי טובים ממשפחת ה 19"
אם משקיעים אז לא מתפשרים
למדתי מנסיון, המסך הזה פשוט חוויה :
Mask Shadow-mask 0.25 mm
Display area h x w 274 x 366 (diagonal 450) mm
Brightness (nominal) min. 95 in normal mode
max. 285 in OPQ mode cd / qm typical
Horizontal sync 30 - 132 KHz
Bandwith 345 MHz
Syncronisation Composite-, Separate- , Sync On Green
USB hub 4 Down, 1 Up / Revision 1.1
Speaker 2 x 1W Stereo
Interface Per On-Screen-Display (7 presettings, 9 used-defined memories), 6 languages: D, GB, NL, SV, F, JP
http://www.iiyama.com/default.asp
טוב שאתה בעניינים! אין את המסך כבר שנה
