מסך 19'' בתחום של בערך 1800 שקל
אני ממליץ על LG דגם F900P (שים לב - לא F900B).
יש לי אותו חצי שנה, ואני ממש מרוצה.
יש לו גם נתונים מ ד ה י מ י ם !!!
  • תגובות 220
  • צפיות 22k
LG F900P ולא B כי יש לך את הכסף (הפרש של 200 ש"ח).
אחד הטובים ביותר בשוק
שטוח לחלוטין (גם הזכוכית הפנימית)
בלי פסים וכל השיט הזה (ורואים את זה !! אולי לא כשאתה משחק אבל כשאתה גולש או קורא או כותב -
זה פשוט סיוט. חוצמיזה - אתה יודע שהם שם !!) ב LG אין את זה.
והוא גם יפה
והוא גם מגיע עם USB HUB
המלצה מאוד חמה.
רציתי לקנות אותו אבל הבנתי זו תהיה טעות
הצלתם אותי...
הצלתם אותי...
מי זה אותו ?
lg 900p
תסתכל כאן בתחתית העמוד בהשוואה ותבין למה אני מתכוון
"אזהרה לבעלי 900p"
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=18;action=display;threadid=39877;start=10
אחלה השוואה\סיכום. תודה.
אבל חוץ מנתוני הרזולוציה המדהימים באמת של האיימה (והנתונים של ה LG לא לגמרי מדויקים, הוא עושה 20x15@69 אבל גם ככה הוא לא יגיע לזה) שום דבר לא בא לרעת ה LG, מה גם שלא ציינת שאין בו את הקווים הרוחביים המטופשים שיש בשאר !
הנתונים היבשים שציינת שם, הם...מממ...יבשים.
לא יצא לי לעבוד עם אף אחד מהמסכים שבקישור, אבל כן יצא לי לשהות במחיצת ה LG, וב 1800 ש"ח [22% פחות] ה LG נותן תמורה מלאה לכסף,כשאפשר לחסוך עוד קצת ולקחת גם את ה F900B בפחות מ 1599.
אבל בסדר, אני מבין שזה עניין של קצת קיבעון וקצת ניסיון. ואם היה לי,לצורך העניין, 2200 ש"ח והיתה לי גישה לאיימה המדובר הייתי מנסה ובודק אותו לעומת ה LG.
עריכה: במחשבה שנייה, לא הייתי עושה את זה
תקרא כאן ---> http://www.pcadvisor.co.uk/index.cfm?go=hardware.view&product=1385
וגם כאן ----->http://www.pcworld.com/reviews/article/0,aid,90703,00.asp
בכל מקרה, שתהייה קניה נעימה.
נ.ב: מה נותן רוחב פס וידאו במסכים ?!? :P
אכן, קראתי את המאמר הזה:
LG F900P - מבוסס על שפורפרת הפלטרון של LG . נתונים יבשים : רוחב פס וידאו 235 MHZ (עלוב) , לפי אתרים שונים שראיתי הרזולציה המקסימלית עמדה על 1600X1200X85 HZ (עלוב מאוד) . מראה - איכותי וסטייליסטי , רוב האנשים ידלקו עליו (אבל במקרה שלנו , כשבוחרים מסכים בתקציבי ענק כאלו המראה כמעט שלא משחק תפקיד) .
המסך הזה הוא בסדר ולא יותר . במחיר שלו ניתן למצוא מסכים יותר טובים כמו ה-P95F+ ולכן הוא לא מומלץ לקנייה .
מי שכתב את זה מסתמך על נתונים שגוים. נקודה.
תסתכל אחורה לפני 5 תגובות ותראה לאיזו רזולוציות הוא מגיע במחשב שלי.
כמו כן קישור לאתר היצרן:
http://www.lge.com/catalog/prodmodeldetail?actType=search&page=1&modelCategoryId=CTG1000497&categoryId=CTG1000496&parentId=CTG1000439&modelPrefix=40IF19&globalCode=FB910G&globalSuffix=000000&unit=19inch&model=13#
תכנס שם ל Specifications.
ההשוואה שם פשוט לוקה בחסר.
אכן מסף מצויין
יש לי אותו במחשב של אחותי והוא פשוט מעולה..
אין שום פסים הצבעים מאוד חדים המסך לא כהה מידי
היבואן הוא דיי טוב והם דיי מהירים מבחינת תיקון תקלות למרות שלא הייתה לי שום תקלה עדיין
וקח בחשבון שהפיצ'ר HUB USB הזה מאוד עוזר
במקום לחבר למחשב עצמו אפשר לחבר למסך שזה יותר נגיש...
לשיקולך..
אויש... אני פה בברוך... :P
מצד אחד אני יותר מפחד מהקווים בסמסונג ורוצה לכת על ה-900P (בעיקרון הוא המסך הכי יפה שיש בהיצע, ראיתי את ה-700P והוא מסך פשוט יפהפה, וזה גם שיקול לפחות אצלי.
מצד שני אנשים אומרים שאני אתרגל לקווים ושהמסך שווה את זה...
שיהיה פה ברור, אני לא הולך להשתמש ברזולוציות מטורפות כמו יותר מ-1600X1200, וזה גם לא בגלל הכרטיס מסך אבל טוב שיש רזולוציה טובה.. ;)
אז, מבחינת חדות תמונה ואיכות תמונה כללית, מי מנצח? אל תראו לי את ההשוואה כי ראיתי אותה כבר פול פעמים והיא מדברת רק על הנתונים על הנייר וזה לא מעניין אותי כל הרוחב וידאו וכל הפיצ'פקעס הקטנים האלה...
הנה קטע שמדבר על מסך LG מתוך ביקורת ישנה על מסכים. היא מדברת על מסכים אחרים ודי ישנים אבל השפורפרות עדיין אותו דבר
Because of problems with geometry, we cannot recommend this monitor to graphics professionals, but its other qualities make it an excellent choice for users without some special demands. The picture it shows is flat, but because of the aforementioned problem it looks indented. Also, it is somewhat bigger and heavier that competing products.
LG Flatron pleasantly surprised us. If design had the greatest impact on the final score, it would be the winner. This monitor performed brilliantly in every test, except geometry. This contradicts, in a way, the whole idea of a flat image. This CRT also doesnt provide enough vertical definition, but in contrast to Aperture Grill screens, text display is acceptable. Still, due to its low price, it deserves our recommendation for users who value clarity and image quality more than geometry.
http://www.bench-house.net/vidito.php?oliver=168&sid=59&pop=DoP&form22=+Go%21+
בעיות גאומטריה זה שהתמונה עקומה?
מה נסגר עם למיר בסוף? יש להם את המסך?
שטויות מה שאומרים על בעיות גאומטריה בLG
יש לי את הF900B וזה מסך מעולה!!!
הוא נראה הכי יפה
הוא לא יקר מדי
לF900P יש רזולוציות מצויינות
אין קווים שצריך להתרגל אליהם
אם אתה משלם 1800 שקל אז אתה לא צריך להתפשר על מסך שעושה בעיות כמו הסמסונג וחוץ מזה הוא מכוער ביותר
אז קח את הF900P ותהיה מרוצה
נ.ב
דרק מינד מאיפה השגת את הבובה של דיאבלו?
אני כבר מלא זמן מנסה להשיג אותה ולא מצליח
יש פסים מיוחדים בסמסונג או שכל הבלגאן סביב שני הפסים הרגילים של השפופרת? כי אם הדאגה היא בגללם, אני יכול להרגיע אותך שתוך יום אחד אתה כבר לא רואה אותם, ובפעם הבאה שתרצה לראות אותם ייקח לך שתי שניות לחפש... תחשוב - חברות לא היו מייצרות מסכים שיש בהם פסים שממש מפריעים לעבודה...
ויש עוד מישהו שיכול להוסיף על השירות והיבואן של סמסונג? אני עומד לקנות את ה-959nf בשבועות הקרובים וכרגע הדבר היחיד שאני חושש ממנו זה שירות גרוע במקרה שתהיה לי איזושהיא בעיה... שמעתי איזה שני סיפורי אימה עליהם (נדמה לי שזה היה אפילו פה בפורום) אבל מעניין אותי אם מדובר במקרי קצה או שבאמת במקרה של תקלה במסך הזה אני אצטרך לעבור כמה מדורי גיהנום כדי לקבל שירות...
הפסים שמדברים עליהם הם אכן הפסים הרגילים (או "הי! תן לי להזכר איפה הוא היה") והבעיות עם המסך+היבואן שמדברים עליהם הם באמת 2 המקרים בודדים שהיו פה בפורום
נ.ב
קניתי אותה בToysRus בצרפת אבל אם אני לא טועה ראיתי גם בקניון באילת כזאת לפני כמה שנים
