איפה מוסיפים ב- RHEL 5.8 את insmod או modprobe ?
שלום, ב- RHEL 5.8 עלי לקרוא ל- insmod בסקריפטים תחת etc. באיזה סקריפט עושים את זה בד"כ ? כנ"ל לגבי mknod. תודה.
פיתחתי device driver (קובץ ko) לכרטיס ב- PC. עלי לבצע insmod וגם mknod ע"מ להוסיף device ב: dev. תודה.
אז אתה קורא להם בסקריפט מתוך המיקום שלהם (במידה והנתיב לא קיים במשתני מערכת מאיזושהיא סיבה).
kernel module נטען בצורה מאוד פשוטה, דומה ל modprobe.
If the module file name is given without directories or extension, insmod will search for the module in some common default directories. The environment variable MODPATH can be used to override this default. If a module configuration file such as /etc/modules.conf exists, it will override the paths defined in MODPATH.
באיזה סקריפט עלי להשתמש ? יש עשרות סריפטים תחת etc.
etc לא מחזיק סריפטים, אלא קבצי קונפיגורציה.
אתה יכול לקורא לכלים שהזכרת מתוך bash.
