מחשב נייד ללימודים,מתלבט בין כמה דגמים
שלום לכולם~!
אני חדש כאן בפורום אבל קורא כאן המון ולומד רבות מהמומחים :)
חברה שלי מתחילה ללמוד באוקטובר הקרוב במכללה ליד הבית שלה ואני רוצה לקנות לה ליומולדת הקרוב מחשב נייד שישמש אותה למטרות הלימודים בעיקר, אחרי בדיקות והשוואות מצאתי כמה דגמים שעונים על הדרישות שלה ובמחירים סבירים לתקציב שנע בין 2000 עד 2700 עם אפשרות חריגה ל3K..אז ככה:
מטרות המחשב? אופיס ,אינטרנט ואולי קצת סרטים
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 13.3 או 14 ..אפשר גם אם הוא קליל, ויתרון גדול למסך מט.
* רזולוציית המסך?סטנדרטי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? כמה שפחות יותר טוב, היא סוחבת אותו ברגל למכללה הלוך חזור..מעדיף בין 1.5 ל2 :) אפשר לחרוג גם ל2.2 גג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כמובן כמה שיותר יותר טוב..אבל לא קריטי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) חובה HDMI
* Bluetooth? עדיפות לבלוטוט
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) מינימום 500 גיגה
* כונן אופטי? לא צריך
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא עדיף שלא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? חברות מותג
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) חשוב לה מחשב נייד שלא יתקע, ירוץ חלק, כלומר מפרט סביר+ אבל חשוב מאוד שהוא יהיה מעוצב יפה..לכן היא מעדיפה מסך 13.3 או 14 ושישקול נמוך, בצבע כסוף או לבן..אפשר גם ורוד..ושיהיה בנוי מחומר איכותי זה יתרון חשוב..אלומניום למשל..
מקווה שמילאתי את זה כמו שצריך בחוקי הפורום :)
הנה כמה מחשבים שמצאתי בזאפ אם אפשר חו"ד יהיה מעולה:
מחשב ראשון:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=843006
מחשב שני:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=849457
מחשב שלישי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=829004
מחשב רביעי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=855878
מחשב חמישי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=847797
מחשב שישי ואחרון :)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=841896
תודה רבה רבה רבה :)
נערך על-ידי nof558
מחשב ראשון:
תמורה טובה למחיר
מחשב שני:
מיושן, ללא מערכת הפעלה, רק שנה אחריות
מחשב שלישי:
מיושן, מעבד מדור 2, כבד יחסית ל13.3",רק שנה אחריות
מחשב רביעי:
מחשב חמישי:
מחשב טוב, אבל כאן כבר מדובר בחיה אחרת, 15.6" ו-2 קילו
פחות כיפי לסחיבה, ולא נכנס בכל תיק כמו מחשב 13.3 שאמליץ בהמשך
מחשב שישי ואחרון :)
המחשב הכי "שיקי" ברשימה שלך, אבל החסרון- מסך מגע מבריק שגם בזבזן סוללה
האופציה שאני הכי אוהב להמליץ עליה עבור מה שביקשת היא הסמסונג 5 - 13.3"
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=846855
3100 שח
מסך 13.3" מט ובהיר, מקלדת מצוינת, 1.5 קילו, אחסון משולב SSD 500+24 לשפור הבצועים
איכות בניה טובה, ומראה מגניב שחברה שלך תאהב
אופציה טיפונת זולה יותר
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=846689
החסרון - רק שנה אחריות, ומשקל 1.7
תודה רבה על התגובה המהירה..חוץ מהסמסונג שהמלצת שקצת יקר מדי..מה אתם חושבים על סידרת X של אסוס? ראינו מחשב שלהם x402 ומעוצב ממש יפה..מחיר לא גבוה 2400 שקל..ומפרט ומשקל סטנדרטים..הוא מומלץ? ומה מיוחד בלנובו שהצעת?
מבחינת משקל ומחיר הדגם הזה עדיף על כל מה שדברתם עליו - http://ksp.co.il/?uin=19920
האופציה שאני הייתי בוחר בה היא כנראה הדגם הזה -
http://www.notebookclub.co.il/products/%ee%e1%f6%f2%20dell%20day/latitude-3330-b3337u.htm
לפוג'יסו יש מפרט טוב למחיר, אני אישית לא מכיר את איכות המחשבים שלהם ולא יודע להמליץ.
לשים לב שמגיע ללא מערכת הפעלה
הdell שהצעת גם מצוין, אבל בטח טיפה יקר לו... במיוחד שמדובר ללא מערכת הפעלה, ורק שנה אחריות
אני הייתי בטוח שפוג'יסו זה חברה לא מומלצת..לי אמרו ללכת רק על מחשבי מותג..הבנתי שיש 2-3 מחשבים מיושנים ולא מומלצים ברשיצה שהבאתי..אבל מה עם השאר? אם נניח את האחריות בצד..ההבדל כזה משמעותי בין שנה ל3? ולגבי צערכת הפעלה טני יתקין לו לבד ווינדוס 8 זה לא ביגדיל..תודה רבה למגיבים באמת מעריך את זה!
הסטטיסטיקה מגלה כי לפחות שליש מהלפטופים המיוצרים בעולם חווים איזשהי בעיה טכנית (החל מדרייבר בעייתי עד למחשב חדש שאפילו לא נדלק) ב-3 שנים הראשונות
טוב אז מחר בעזרת ה' אני קונה את המחשב..אחרי הרבה בדיקות ובירורים אני די מתלבט בין ASUS לHP!
יש לHP את המחשב הזה:
מסידרת sleekbook שנותנת תמורה טובה מאוד למחיר..מחשב קטן קל ועם 3 שנים אחריות-חסרון זה רק המסך המבריק..
(כן אני יודע שיש גם מחשבים יותר נמוכים בסידרה גם ב2300 שקל..אבל שווה להוסיף עוד 200-300 שקל בשביל I5 לא?)
חוץ מזה יש גם מחשב אחד שכבר נתתי ברשימה למעלה מסדרת PROBOOK
אם אני מרחיב לו אחריות ל3 שנים אז הוא מומלץ? הוא נראה מדהים..מסך מט..שווה את הכסף?
וכרגע המחשב המועדף גם מבחינת עיצוב מדהים(בלבן וורוד ראיתי) וגם מבחינת מחיר(2300 שקל) זה הASUS מסדרת X :)
מה אתם אומרים על הסידרה הזאת? המחשבים נראים סוף הדרך..הנה הדגמים של אסוס ששמתי עליהם עין בזאפ:
http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=837175,842737,834598,838173
מעבד I3 משקל נמוך עיצוב מדהים,3 שנות אחריות, זה נראה מחשב ברמה לא? שוב החוסר גם פה זה רק מסך מבריק..
אשמח לתשובות מהמומחים בהקדם..מחר תיכננתי לעשות לה את ההפתעה :) תודה רבה רבה!
נערך על-ידי nof558
ה-sleekbook בנוי רע, משטחים מבריקים בכל מקום (לא רק המסך) - אני לא הייתי מתקרב לדגם הזה.
ה-probook עדיף בגרסה הזו גם מבחינת משקל.
קח אותו או את הסמסונג 15.6" ששוקל 2 ק"ג וגם עם מסך מט. מחשב מס' 5 ברשימה שלך - שים לב שאפשר לקנות אותו במגוון צבעים - אדום/לבן/כחול/כסוף, כמו כן תוודא דגם מעבד I3-3120
תודה צ'אבי על התגובה המהירה..אבל אפשר לקבל התייחסות גם לדגמים של האסוס? מה אתה חושב על הVIVIOBOOK הS400 למשל?
הסמסונג באמת פגז..אבל הבנתי ממנה שמסך 15.6 לא בא בחשבון מטעמי גודל(בלי קשר למשקל)
ודבר אחרון-מה כל כך רע בסליקבוק? אם הוא מבריק זה נחשב לחסרון? (אני מתכוון למשטחים..לא למסך כמובן שזה ודאי חסרון) תודה!!:yelclap:
נ.ב-
מה אתם אומרים על המחשב של לנובו הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=850951
לפי המפרט התמורה שלו טובה מאוד ביחס למחיר..הוא מומלץ?
נערך על-ידי nof558
לגבי ה-S400:
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-VivoBook-S400CA-Ultrabook.84582.0.html
עניין של העדפות אישיות בסה"כ...
הsleekbook בדגם הזה הוא מגנט לטביעות אצבעות בגלל כל המשטחים המבריקים, כמו כן בביקורות לא מהללים את איכות הבניה שלו ויש סיבה שהמחשב זול.
הלנובו טוב- אבל בעל מראה מאד מיושן, עבה יותר פיסית. הוא לא מתאים לכולם.
אממ טוב אז לפי מה שראיתי חוץ מהPROBOOK שהוא מסך מט ולא "מגנט טביעות" כל שאר הHP שהצעתי למחוק מהרשימה?
אז כרגע יש את הPROBOOK אופציה ראשונה..ואופציה שנייה זה הסדרת X של אסוס! היא אהבה את הדגמים בלבן\ורוד של האסוס..
היא מתלבטת בין שני אלה..ההבדלים בדור של המעבד משקל ובסוללה הבדל משמעותי(6 תאים לעומת 3)
http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=842738,838173
אני חייב להגיד שכנראה נקנה את אחד מהאסוסים בגלל המחיר המנצח..מה אתם אומרים על הX402CA? מחשב מנצח?
תודה רבה ולילה דבש לכולם :)
טוב אז המחשב שניצח פה את המירוץ)למרות מסך מבריק לצערי ) זה האסוס X402 CA בצבע לבן...אני יקנה אותו היום או מחר
דרך חנות ניידנייד בראשון לציון...או מ1/2 חינם ברמת גן..אני משלם מזומן תכסף..נהוג בדרך כלל שמפנקים את הקונה גם בתיק נשיאה
עכבר או דברים בסגנון? מה יש לבדוק בעת הקנייה? תודה רבה רבה רבה לצ'אבי בעיקר ולכולם פה על הייעוץ והעזרה..אני מקווה שאני עושה החלטה נכונה :(
*נ.ב-אם למישו יש הערות של הדקה ה90 לגבי האסוס אז זה הזמן חחח..
חברים אתמול הייתי בחנות ניידנייד בראשון..ולמאות שבאתי עם יעד מראש ( האסוס בלבן ) המוכר הסביר לי שיש לו סוללת 3 תאים שזה על הפנים וגם זה דגם לא פופולרי שכמעט ולא נמכר..הוא הציע לי כמה וכמה מחשבים ובסוף מתוכם הכי קרץ לי גם בגלל המחיר שהוא עשה לי וגם בגלל המשקל והעיצוב הסמסונג הבא:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=11063
אני יודע שהמחיר שלו 4200 אבל בגלל שהיה לו מחשב מתצוגה ממש חדש..ושילמתי במזומן..הוא עשה לי אותו ב3000.
זה קצת חרג מהתקציב שלי אבל הייתי בטוח שזה שווה את זה..רק שהגעתי הבייתה קלטתי שזה מחשב ישן..ושב3000 שקל ואולי 200-300 שקל יותר עכולתי לרכוש סמסונג חדשני יותר מעוצב יפה..בלבן..וגם שיעלה פחות..
ראיתי בבאג מחשב סמסונג כסוף..מסדרה 5..מסך 13.3 מאט..מעבד של AMD A4 ב2300 שקל! האם המעבד הזה חלש ובכלליאיזה מעבד של AMD מקביל לI3 של אינטל?
האם עשיתיבחירה טובה? ישלי 14 יום לשנות או לבטל את העסקה..תודה רבה!
