מחשב קופא - למה?
היי.
המפרט:
AMD Phenom II X4 810 2.6@3.25Ghz
Gigabyte GA-M770T-UD3P
OCZ Platinum 2GB x2 CL7-7-7-24 1600Mhz
3 הרדיסקים בחיבור SATA (סמסונג 320GB וWD בנפחים של 640GB+1TB)
1 SSD של 128GB
ASUS Nvidia GeForce GTX550Ti 1GB
צורב DVD IDE של LG
ספק כוח PC Power&Cooling 520W
בעקרון, המחשב עובד לרוב כמו שצריך, אלא שלפעמים המחשב קופא. לפעמים הוא קופא מבחינת תגובות של עכבר, אבל המוזיקה ממשיכה להתנגן והמחשב משתחרר וחוזר לעבוד.
לפעמים המחשב קופא לגמריי, לא חוזר להגיב, ואני נאלץ לכבות באופן ידני ולהדליק מחדש.
לפעמים הוא קופא לגמריי (המוזיקה גם נתקעת) ואחריי כמה שניות משתחרר.
בעבר מערכת ההפעלה הייתה מותקנת על הדיסק הקשיח של ה640GB, כיום היא מותקנת על הSSD.
מדובר באותה מערכת הפעלה עם אותם דרייברים. (המחשב פורמט בעקבות תקיעות שהיו בעבר)
לעיתים קורס הדרייבר של הכרטיס מסך בלי קשר לכלום (דווקא בעומס גרפי הכול בסדר)
ביצעתי בדיקה עם 3DMARK והמחשב עבד פיקס, ביצעתי בדיקה בPC CHECK וגם אז הכול יצא תקין.
ידוע לי שלאחד הדיסקים הקשיחים יש 3 סקטורים פגומים, אך הוא לא בשימוש כמעט.
טמפרטורות תקינות. מעבד מקורר כמו שצריך על ידי מערכת טובה של Arctic Cooling.
מה הבעיה עם המחשב שלי? לא נוח לי לעבוד ככה ואני על סף ייאוש ולא מצליח לאתר את הבעיה. :(
  • תגובות 76
  • צפיות 50.2k
בא נתחיל מכך שתבטל לגמרי OC, כמו כן נסה לעדכן דרייבר לכרטיס מסך, היה ל-NVIDIA לא מזמן דרייבר בעייתי שהיה גורם לקפיאות כאלו.
נערך על-ידי idanmal
אבטל את הOC על מנת לנסות, אם כי מוזר שבעבר הוא לא השפיע על המחשב.
דרייבר לכרטיס מסך היה הכי עדכני (320.49), התקנתי אותו היום שוב בתקווה שזה יעזור, אך לא עזר.
אתה יודע שלפעמים תוחלת החיים של המעבד מתקצרת והוא נחלש, הכל יכול להיות.
ידוע.
כרגע ביטלתי את הOC וצריך לראות איך תהיה ההתקדמות של הנושא הזה.
מה עוד כדאי לבדוק?
בוצע אוברקלוק לכרטיס מסך?
נערך על-ידי idanmal
שלילי.
הוא בגרסת OC?
תקלות מהסוג הזה די קשה למצוא את מקורן ומה שמומלץ לעשות זה פשוט לבדוק את כל מרכיבי המערכת העיקרים.
1.כמו שכבר נאמר לבטל OC.
2.בדיקת זיכרון עם MEMTEST - תריץ כל הלילה.
3.תפתח את המארז תבדוק אם אתה לא רואה קבלים נפוחים על הלוח אם והכרטיס מסך.
4.תריץ כמה שעות מאמץ על המעבד עם התוכנה OCCT , בדיקה בשם cpu:occt
5.בדיקה מלאה לכונן קשיח שעליו יושבת מערכת ההפעלה עם התוכנה של היצרן.
6.תקרא נתוני SMART עם תוכנת HDTUNE מהכונן שעליו יושבת מערכת הפעלה ותראה שאין שם שגיאות או אזהרות.
למה אתה משתמש בכונן שאתה יודע שיש לו סקטורים פגומים ?
לפעמים אפשר "לתקן" כונן עם סקטורים פגומים, אם יש סקטורים ספייר אז תוכנות היצרן יודעות למפות את הקריאה לסקטורים חלופיים במקום הפגומים.
בעיות קפיאת תצוגה נגרמות לרוב מ-OC לכרטיס מסך או דרייבר בעייתי, אלו שני הנפוצים בדרך כלל.
עידן - גרסת OC מקורית מהמפעל.
1. ביטלתי למעבד.
2. אבדוק מחר בבוקר (כל היום אני לא בבית)
3. אני אבדוק, למרות שסביר להניח שלא
4. יבוצע
5. זה SSD, נבדק, יצא תקין
6. בדקתי עם תוכנה אחרת.
הכונן עם הסקטורים הפגומים הוא לא עבור מערכת ההפעלה אלא עבור אחסון לקבצים שכמעט לא נמצאים בשימוש ולא חשובים מדי. הסקטורים תוקנו אך חוזרים מדי פעם.
נסה לעשות הנמכת תדרים downclock לכרטיס דרך MSI AB ולבדוק אם עזר.
נערך על-ידי idanmal
עידן, אני חושש שלא הבנת אותי.
התצוגה קופאת ביחד עם שאר המחשב - העכבר והמקלדת לא מגיבים גם כן.
לעיתים גם המוזיקה נתקעת על אותו צליל.
היום בבוקר זה קרה כשהמחשב קר, ללא מאמץ, אחריי שהיה כבוי כמה שעות טובות בלילה והוא ללא OC.
הבנתי מעולה, נסה מה שהצעתי לצורך בדיקה.
צריך לשלול אפשרות ש-OC מהמפעל כורם לבעיית הקפיאות.
דרך אגב עדכנת את הדרייבר של הכרטיס מסך?
נערך על-ידי idanmal
הדרייבר הכי מעודכן היה מעודכן מלכתחילה, 320.49.
בוצע ניסיון למחוק ולהתקין מחדש, לא עזר.
לאיזה תדרים להוריד את הכרטיס?
