מתלבט לאיזה מעבד/תושבת לשדרג
אני מציע שתלך לחנות ותדרוש מהם לקבל לוח עם גירסת ביוס מעודכנת. לפי האתר של Gigabyte, גירסת הביוס F8, שתומכת ב Core i5-3470 יצאה כבר לפני שנה וחצי:
http://il.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3850#bios
נראה לי מוזר שמוכרים לך לוח עם גירסת BIOS ישנה.
  • תגובות 76
  • צפיות 9.1k
גש לחנות ותבקש שיעדכנו לך, אני בקשתי כבד בעוד מועד שיעדכנו לי לביוס האחרון.
נערך על-ידי deelad
מוזר שבאתר GB הגלובלי (בניגוד לישראלי) לא מוזכרת גרסת F8 בכלל וה - 3470 לא מופיע בתאימות.
אם ככה אז עדכון ביוס בטוח יסדר את זה (כבר התחלתי להרגיש לא נעים שהמלצתי על לוח שלא מתאים למעבד :embarrassed:)
הלוח מתאים וחצי רק לעדכן ביוס
הפער הוא לא בגלל זה.
הלוח שאני קיבלתי הוא
GA-Z68XP-UD3P- B3
(הדגם שאתה הבאת הוא GA-Z68X-UD3P-B3)
הדגם שיש לי לא תומך במעבד לפי האתר.
אני חוזר לשאלה הראשונה: מה כדאי להחליף? מעבד או לוח?
נערך על-ידי Mike_Shinoda
הלוח הזה תומך במעבדים כבר מביוס F6 ....
מה הבעיה לגשת לחנות עם המחשב ולבקש עדכון ביוס?
נערך על-ידי deelad
אין שום בעיה. רק שמישהו מאיתנו טועה. או אני או אתה.
אני רוצה לבוא לחנות ולא לבזבז לי ולהם את הזמן. כפי שאני רואה כרגע, הלוח לא תומך. אני עשיתי טעות. עכשיו האפשרויות שלי הן או להחליף את הלוח או המעבד.
תסתכל על הלינק הזה:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3979
זה הלוח שיש לי. המעבד שקניתי לא נמצא שם.
נראה הזוי מאוד, נראה לי שיש להם פיספוס בטבלה...
אבל עדיין אני לא מבין מה הבעיה לגשת לחנות לבקש עדכון ביוס ולבדוק, במידה ולא יעבוד תחליף.
נערך על-ידי deelad
למה הזוי מאד?
אני אשאל אותם אבל בעיקרון זה מעבדה של יבואן. גם ככה הם עמוסים.
מה גם מחר חג ולהערכתי יהיה יותר מהיר להחליף וזהו.
תוסיף את העובדה שעל הנייר המעבד לא אמור לעבוד עם הלוח הזה. אז אין בעצם שום סיבה לשדרג ביוס.
(אנחנו גם לא יודעים בוודאות שהוא לא מעודכן לגירסא האחרונה)
ולכן נראה לי פשוט שחבל על הזמן במקרה הספציפי הזה.
אשמח אם בכל זאת למקרה הצורך תוכלו להמליץ לי מה עדיף לי להחליף. מעבד או לוח?
לדעתי לוח, חוץ מהצ'יפסט מדובר בלוחות זהים.
ובמעבד אתה תאבד 200MHZ.
כן חשבתי שזה מה שתגיד. בפועל ככל הנראה יהיה יותר קל להחליף מעבד לצערי.
אני מתנחם בזה שגם ה-3330 יהיה מהיר משמעותית מהמעבד הנוכחי שלי...
הבעיה היא שכבר פתחתי את הכל והדברים לא תקולים.
מכיוון שהמעבד הוא Tray יותר קל להחליף אותו מאשר לוח Retail שנפתח לגמרי.
כרגע מבררים לי לגבי החלפה. נקווה לטוב.
כתבת שקנית לפי ההמלצה של דניס:
אני יודע שהמעבדים הללו לא מיועדים ל- OC.
טוב, נראה לי שאני אלך על ההמלצה הראשונית שלך. Intel 3470 + Gigabyte GA-Z68XP-UD3P- B3.
נראה באמת כמו האופציה הטוב ביותר כרגע.
GA-Z68XP-UD3P- B3
אבל לפי האתר הרשמי של Gigabyte:
http://il.gigabyte.com/products/list.aspx?s=42&jid=3&p=2&v=24
אין לוח כזה GA-Z68XP-UD3P-B3. יש GA-Z68X-UD3P-B3 ויש GA-Z68XP-UD3P.
אני חושב שיהיה עדיף להחליף לוח, אבל זה תלוי בדרישות שלך.
אגב, אני יודע שזה כבר מאוחר מדיי, אבל למה לא לקחת לוח מבוסס Z77 או H77? לא נראה שאתה מתכוון לעשות OC בכל מקרה (המעבד לא מתאים). אילו תכונות משכו אותך דווקא ללוח הספציפי הזה?
נערך על-ידי smalul
אתה אכן צודק. היה בלבול מרוב המלצות לוחות ומעבדים שדיברתי. התכנון היה ללכת על
GA-Z68X-UD3P-B3
בכל אופן. כבר החלפתי מעבד. אתה שואל למה לא לקחתי לוח אחר? האמת שהלכתי לפי ההמלצות של דניס.
כל מה שחיפשתי היה התמורה הגבוהה ביותר מבחינת ביצועים לתקציב שהיה לי. בסה"כ רציתי כמה שיותר חיבורי SATA3 ו- USB3. לא יותר. לגבי OC הייתי עושה אבל נאמר לי שאין אפשרות לעשות עם המעבדים הרלוונטים בכל מקרה. התכנון המקורי היה ללכת על מפרט מבוסס AMD ולהמהיר אותו באופן רציני יחסית. דניס אמר שעדיף בכל מקרה ללכת על מפרט מבוסס אינטל ובסופו של דבר הוא המליץ על הלוח והמעבד המדוברים. הטעות הייתה שלי.
קודם כל - תתחדש. קנית מחשב טוב מאד ואני בטוח שתהנה ממנו שנים רבות.
למרות שזה כבר לא יעזור לך, אולי זה יעזור למישהו אחר בעתיד - לפני מספר ימים ניסיתי לרכז את כל החומר שקשור למעבדי ה Core i לדורותיהם במקום אחד, ואחד הדברים שהוספתי היה גם פירוט התכונות של ערכות השבבים הרלוונטיות. מבחינת ערכת השבבים בלבד, ל B75 ול H77 יש את מספר חיבורי ה USB3 וה SATA3 הרב ביותר, תוך שמירה על מחיר נמוך יחסית ומתוך הנחה שאתה לא מתכוון לבצע OC. כמובן שיצרניות הלוחות יכולות לשנות את התכונות האלו לטובה (ע"י הוספת בקרי USB3 ו SATA3 נוספים) או לרעה (ע"י אי-ניצול כל החיבורים שערכת השבבים מאפשרת). לכן יש לבחון כל לוח לגופו. במקרה הזה אולי היה עדיף ללכת על לוח מבוסס H77 או אפילו B75, אבל גם ה Z68 היא ערכת שבבים מצויינת ואין להצטער על קניית לוח המבוסס עליה.
לוח H77 לא זול יותר מה - Z68 המדובר (שעולה 440 ש"ח אחרי המבצע) ומציע פחות חיבורים גם כן.
ולוח B75 מכיל כמובן הרבה פחות חיבורים.
Z68 מקביל ל - Z77.
נערך על-ידי dennis14
