מתלבט לאיזה מעבד/תושבת לשדרג
גם לא.
ה - FX8350, המעבד החזק ביותר של AMD (עם 8 ליבות בתדר 4GHZ) מפסיד באופן קבוע ל - 3470 אז מה יש לדבר על המעבדים החלשים יותר.
מה גם שאין פה שום חיסכון כספי בלקחת FX-6300 למשל (לעומת ה - 3330) שהוא עוד מעבד סביר יחסית (השאר חלשים יותר ממעבדי ה - I3 כמו ה - 2120/3220).
נערך על-ידי dennis14
  • תגובות 76
  • צפיות 9k
הבנתי אותך.
אני יודע ששאלתי אותך אתמול אבל אני אשאל שוב.
בהתעלם מההפרש הכספי, האם לא שווה לי ללכת על
Intel Core i5 4430 + Gigabyte GA-G1.Sniper.B5
מאשר על Intel Core i5 3470 + Gigabyte GA-Z68XP-UD3P- B3
הלוח הזה הדליק אותי.
זה לוח B85, לא ? איזה יתרון אתה רואה אצלו על ה - Z68 ?
כבר ציינתי שה - 3470 קצת מהיר יותר מה - 4430.
כן ההבדל במעבדים ברור. הפרש של 200 מגה הרץ.
זה לא משהו שאפשר לעשות ב- OC?
וגם אם לא, זה עד כדי כך מורגש?
אני מבין שצ'יפסט פחות טוב על הנייר מצד אחד. B85 נחשב "נחות" יחסית ביחס לאחיו.
פשוט הדגם הזה מעבר ל"תיוג" שלו כלוח גיימינג. יש לו הרבה חיבורי USB 3 ו- SATA 3.
ועוד כל מיני פיצ'רים חמודים כאלה.
זה לא שאני לא יכול להסתדר בלי זה, השאלה אם אין לו באמת עדיפות מסויימת על השני.
יש גם את עניין האופציה ל- SLI/CROSFIRE של 2/3/4 כרטיסי מסך. אבל דווקא זה פחות מעניין אותי כרגע.
אני יודע שהמעבדים הללו לא מיועדים ל- OC.
השאלה היא האם אי אפשר לעשות OC בכלל? כלומר אפילו לא מעט?
בכל אופן, אתה צדקת. אני בטעות הסתכלתי על לוח אחר.
טוב, נראה לי שאני אלך על ההמלצה הראשונית שלך. Intel 3470 + Gigabyte GA-Z68XP-UD3P- B3.
נראה באמת כמו האופציה הטוב ביותר כרגע.
בכלל, המכפלה שלהם נעולה.
אוקיי.
תודה על כל העזרה!
היי, קניתי את החלקים לפי ההמלצה של דניס. חיברתי הכל ולצערי זה לא עובד.
מה הכוונה לא עובד? המחשב נדלק ואז נכבה ואז נדלק שוב וחוזר חלילה.
בדקתי עם זכרונות אחרים. עם ספק אחר. ניתקתי הכל. חיברתי מחוץ למארז. לאפס הגדרות עם הסוללה.
מה שכן כשמנסים להפעיל בלי זכרונות הלוח כן מוציא צפצופים.
מה שמוזר הוא שגם כשאחד לכמה ניסיונות יש צפצוף יחיד כאילו הכל עובד רגיל עדיין אין שום תצוגה.
(אגב ניסיתי גם להשתמש בכרטיס מסך הפנימי, וגם עם כרטיסי מסך חיצוניים אחרים, בינתיים שום דבר לא עוזר)
היום בבוקר חשבתי, יכול להיות שהמעבד לא מתאים ללוח?
בדקתי באתר של ג'יגהבייט והוא לא נמצא ברשימה שלהם. זה בגלל שהיא לא מעודכנת? או שזו באמת הבעיה שלי?
יכול להיות שצריך לעדכן ביוס ללוח, לא נראה לי הגיוני שהוא לא תומך ב - 3470.
רשימת המעבדים הנתמכים באתר של גיגהבייט אמורה להיות נכונה, מעודכנת ומדוייקת (להבדיל מרשימת הזכרונות למשל). אם לא כתוב שזה נתמך, כנראה שזה לא נתמך.
הסיבה? נראה שהלוח תומך במעבדי ivy רק עם E1 stepping, בעוד שה3470 הוא N0.
אם זה נכון, אז כדאי או להחליף את הלוח ל - P67 או את המעבד ל - 3330.
מה עדיף מבין האפשרויות?
להחליף את המעבד או הלוח?
נראה לי אני אחליף ל- 3330. אלא אם תגידו אחרת...
אתה צריך לעדכן את הביוס של לוח האם לאחרון, לוחות אם Z68 יודעים לעבוד עם מעבדים מסדרת ivy bridge , אבל יש צורך בעדכון ביוס לפני, את עידכון הביוס ניתן לעדכן רק כאשר מחובר ללוח מעבד מסוג sandy bridge בלבד!
זו הבעיה. שלצערי אין לי מעבד כזה אצלי כאן.
מה גם אני לא בטוח שאחרי שדרוג הוא יתמוך במעבד הזה. כי המעבד הזה לא נמצא ברשימה בכלל.
למשל בלוח הזה:
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=3815#sp
רשום שהמעבד נתמך החל מגירסא מסויימת של הביוס.
במקרה של הלוח שרכשתי זה לא המצב.
אני יכול לבקש מהמעבדה שישדרגו לי את הביוס אולי. אבל במקרה הזה אני לא בטוח שזה יעזור...
בהנחה שאני הולך להחליף. מה עדיף לי להחליף? מעבד או לוח?
נערך על-ידי Mike_Shinoda
