בעיה במסך asus mw221 - תצוגה מוזרה
אהלן ערב טוב
הפעם הבעיה היא עם המסך שלי שאני עובד איתו - הלכתי רגע להכין קפה חזרתי וחשכו עיניי - המסך מראה תצוגה צבעונית מוזרה .
החלפתי חיבורים כבלים וכ'ו ועדיין אותו הדבר - גם בזמן שהמסך לא מחובר יש הודעה של NO SIGNAL וזה גם בצבעים מוזרים .
פרקתי אותו ולמראית עין הכל נראה תקין - כבלים לא נפוחים ולא כלום .
אשמח לשמוע לעצתכם מה כדאי לבדוק .
תנסה לחבר את המסך למחשב אחר, אולי הבעיה בכלל בכרטיס המסך ?
כתבתי שגם כאשר הוא לא מחובר יש צבעים מוזרים בתצוגה של הכיתוב NO SIGNAL
התקלה הזו אופיינית לכרטיס התצוגה שבמסך, ולא לספק.
אם אתה מנתק את המסך לכמה שעות עד שהוא מתקרר ומפעיל שוב, זה מסתדר?
תשחק אם הצמה של הפאנל כשהמסך עובד (רק תיזהר על המעגל של הספק כוח הוא תחת מתח גבוה !!). אם זה מסתדר תנסה למצוא איזה חוט משפיע יכול להיות שהוא קרוע
בנוסף תנסה להצליב את הפאנל (והכבל שמחבר אותו לכרטיס תצוגה אם צריך) אם מסך אחר באותו גודל/רזולוציה (לא תמיד עובד - אם זה לא יתאים המסך יראה סתם צבעים)
אני יבדוק את העניין, תודה
חזרתי עכשיו אחרי סופש שלא הייתי בבית - חיברתי וזה עדיין אותו דבר .
