לא עובר את ה- 50 מגה בהוט על חבילה של 100 מגה
שלום
התקינו לי לפני כחודש בערך 100 מגה של הוט, הספק הוא בזק בינלאומי על חבילה של 100 מגה גם כן
הציוד : הוטבוקס של הוט אשר מוגדר כראוטר
מחוברים אליו 2 מחשבים קוויים ואחד אלחוטי.
בדקתי בשלושת המחשבים, לא משנה באיזה שעה ביום, גם ב- 4 לפנות בוקר , מתקבלת תוצאה של מקסימום 50 מגה, לא יותר.
כך מוגדר אצלי מסך החיבור בהוטבוקס (שם המשתמש רשום ללא סיומת @014)
האם תקין? הראוטר מוצפן.
יש דברים שעלי לבדוק ? טיפים איך לשפר את המהירות ?
אם אני אעבוד עם ההוטבוקס כמודם ואחבר אליו ראוטר יש מצב לשיפור או שזה לא קשור ?
היי, YAHOOGEEK,
מהירות הגלישה מושפעת ממגוון גורמים, בין היתר סוג החיבור, ספק התוכן, התשתית וציוד הקצה.
בכל מקרה, נשמח לבדוק מדוע אתה לא מקבל את המהירות המקסימלית.
לצורך כך אנא שלח שם מלא ומספר טלפון לחזרה ל- online@bezeqint.net ונחזור אליך בהקדם.
בברכה,
מתן, שירות לקוחות ברשת - בזק בינלאומי.
שלום
תודה אבל לא תודה.
א. אם מציעים לך עזרה תקח. אל תהיה גס רוח.
ב. מציע לך לבדוק בעוד מקומות. מציע לך לבדוק ישירות עם מחשב אחד אל מול המודם כשהוא מתפקד בתור מודם. התפקוד שלו בתור ראוטר לא מציאה גדולה. אתה גם יכול לפנות להוט לראות שתשתיתית אתה מקבל את המקס
תבקש לשנות את החיבור ל MPLS.
כמו שרשמו יש הרבה גורמים למהירות וזה שווה בדיקה , אבל להיום אין עם מי לדבר בהוט, כל הטכנאים בשביתה.
לא יותר ממה שרשום בציטוט.
עד כמה שאני זוכר הבדיקה הזו של הוט היא פנימים ולא מושפעת מהספקית, אני זוכר שהייתי עם LT2P והייתי יכול לשנות לחיבור ללא חייגן וככה לבדוק אם יש בעיה בתשתית עצמה (יכול להיות ששינו משהו). אם זה נכון גם היום אז הבעיה לא קשורה לבזק בינלאומי וצריך לדבר עם הוט.
טוב אחרי בערך שעתיים עם התמיכה של HOT (מתוך זה הרוב זמן המתנה) התקלה סודרה , כנראה בעיה בהגדרות לא שיתפו יותר מידי העיקר שהסתדר
